| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
Syl20
Losange de Papier
Inscrit le: 11 Juil 2006 Messages: 73 Localisation: Val d'oise
| Revenir en haut de page |
brubru1981
Nouveau
Inscrit le: 13 Fév 2008 Messages: 22 Localisation: Toulouse
lololapin
Losange de Bronze
Inscrit le: 19 Fév 2004 Messages: 3195 Localisation: 13680 Lançon de Provence
MulderV532
Losange d' Alu
Inscrit le: 13 Sep 2004 Messages: 1324 Localisation: Lyon
Posté le: Lun 19 Mai, 2008 20:45:10 Sujet du message: |
+1 avec lololapin.
j'ai une privilège de 2001 avec pression et afficheur sur la matrice de la pression + affichage au centre du tableau de bord.
Sur Dynamique tu ne dois avoir que celui du tdb.  _________________ Laguna II Estate Privilège vert amande AM 2001 1.8 16V - Régul de Vitesse - Synthèse vocale - clignos blancs - Autoradio DVD + écran central arriere - GPS X-980T Europe New Edition. En plus elle PARLE !!! 92 000 kms + Twingo modèle 93 ! 52000 kms d'origine !
Syl20
Losange de Papier
Posté le: Lun 19 Mai, 2008 20:54:35 Sujet du message: |
16 (4x4) capteurs de roues, alors ?
Je pose la question pour les capteurs de pression des pneumatiques bien-sur.
Même sans les capteurs sur les roues, elles apparaisent sur le tableau de bord?
Là y en a 3 sur 4 mais bon ... c'est pas la photo du véhicule concerné
Le voyant rouge roue crevée ne s'allume jamais.
Aucune alerte, même avec 1 pneu à 1 bar. _________________ R4 TL; R5 GTL; R18 Turbo (Powwa); Xantia 1.9TD
Laguna II.1 estate 1.9l DCI 120 09/2001
bf
Losange de cuir
Posté le: Lun 19 Mai, 2008 21:05:51 Sujet du message: |
Extrait du dossier de presse du lancement de Laguna 2 en août 2000 :
"Un inédit système de surveillance de la pression des pneus
breveté Renault-Michelin
Si le comportement routier et le freinage - complétés des nouveaux systèmes ESP et assistance au freinage d’urgence - sont deux aspects importants de la sécurité active, l’ensemble repose néanmoins sur un point fondamental : les pneumatiques. La pression des pneumatiques est un paramètre essentiel de la sécurité active. Les conséquences d’une pression dangereusement basse sont connues. A vitesse normale, un déjantage ou une perte d’adhérence et une sortie de route. A vitesse plus élevée, sur autoroute par exemple, l’état de sous-gonflage provoque l’éclatement du pneu. Dans une moindre mesure, l’usure prématurée du pneumatique et une augmentation de la consommation sont des causes induites de pressions inadaptées. Ces défauts de pression sont dus à un manque d’entretien ou tout simplement à une crevaison par fuite lente (80% des cas de crevaison).
Laguna II innove en proposant sur toutes les versions un inédit système de surveillance de la pression des pneumatiques ; système breveté qui a été développé dans le cadre d’un partenariat spécifique Renault-Michelin. Chaque roue comporte un capteur, incorporé dans la valve de gonflage, mesurant régulièrement la pression interne du pneumatique. Cette information est ensuite transmise par onde radio codée - afin d’identifier la roue - à un calculateur. Contrairement aux équipements déjà proposés sur le marché qui ne savent que détecter l’état de crevaison avancé, ce système informe le conducteur de tout défaut de pression : fuite lente ou tout simplement mauvais état de gonflage. Ce nouveau système utilise pour cela un algorithme de calcul évolué, permettant de différencier un réel défaut de pression d’une simple variation de pression due au travail du pneumatique (échauffement, refroidissement) et aux changements climatiques. Il vérifie également la bonne adéquation entre la pression des pneumatiques et la vitesse du véhicule, et informe le conducteur le cas échéant.
Sur le tableau de bord, une vignette représentant le véhicule et des témoins permettent la localisation et la nature de la défaillance : orange « Service » pour un défaut de pression nécessitant un contrôle et rouge « Stop » pour un arrêt immédiat et un remplacement par la roue de secours. Cette information peut être relayée par un message par synthèse vocale. Sur certaines versions de Laguna II, le système peut également afficher la valeur de pression dans chaque pneumatique au démarrage du véhicule et en cas d’alerte. "
A+ _________________ pour télécharger le code de la route à jour et d'autres sujets sur ce thème, visitez mon site www.bernard-frechin.fr
lololapin
Losange de Bronze
Posté le: Lun 19 Mai, 2008 21:36:09 Sujet du message: |
| Syl20 a écrit: |
Aucune alerte, même avec 1 pneu à 1 bar. |
faut appeler Sculder et Mully alors
tu n'aurai pas fait une rancontr du 3e type?...
Encore un bug de nos cher guna  _________________ LagunaII Evolution 1.9dCi 120Ch/270Nm Sport Dynamique, Vert Amande et Alarme Renault avec anti-soulèvement
VF1BGRG06xxxxxxxx # BG0G / S6300xx # DY1 19DCI+ B # F9Q750 n°C4156xx # PK6018 n°C3775xx
E2 SAN913 ESPOR
MV190 TICUI3 DECO04
TLFRAN ACHK NRTW
Vos chaines à neige Michelin ou Renault ici!!!
MulderV532
Losange d' Alu
Posté le: Lun 19 Mai, 2008 21:50:34 Sujet du message: |
c'est pour ca que je suis là ! les phénomène para Laguna !  _________________ Laguna II Estate Privilège vert amande AM 2001 1.8 16V - Régul de Vitesse - Synthèse vocale - clignos blancs - Autoradio DVD + écran central arriere - GPS X-980T Europe New Edition. En plus elle PARLE !!! 92 000 kms + Twingo modèle 93 ! 52000 kms d'origine !
Syl20
Losange de Papier
Posté le: Lun 19 Mai, 2008 23:30:46 Sujet du message: |
| brubru1981 a écrit: | C'était une option.
Et il mesemble que c'était de série à partir de la finition Privilège.
Donc dynamique => option |
| bf a écrit: | | Laguna II innove en proposant sur toutes les versions un inédit système de surveillance de la pression des pneumatiques |
Alors option ou série ??
Pour être tout à fait précis, il ne s'agit pas de ma voiture, mais d'une voiture d'occasion, que je n'ai jamais vue. Donc je n'ai pas vu les valves ...
Ma laguna privilège n'affiche pas les roues lorsqu'elles sont abscentes (comme la roue arrière droite de la photo que j'ai pris sur le net pour l exemple) ou clignote lorsqu'elle est crevée, or celle ci semble les afficher mais sans remonter la moindre information. Donc je me demande si la fonction est optionnelle ou de série; quelle est l'affichage au tableau de bord si elle est désactivée ( tableau de bord avec les les voyants, pas d'ODB) l'ancien propriétaire aurait pu les faire désactivée plutôt que de les faire réparer ...
Lorsque j'ai éclaté un pneu, je l'ai fait réparer chez FxVt, et le mécano à jeté mon capteur pour mettre une valve standard , alors je m'attend à tout.
(Ils m'en ont fournie une autre mais ça fait perdre du temps) _________________ R4 TL; R5 GTL; R18 Turbo (Powwa); Xantia 1.9TD
jef1sb4
Losange de Papier
Alicron
Losange de cuir
Inscrit le: 22 Déc 2005 Messages: 664 Localisation: Dijon
Posté le: Mar 20 Mai, 2008 05:45:58 Sujet du message: |
| jef1sb4 a écrit: | dci 110 expression 2003 : système de base (pression pneumatique anormale/crevaison détectée et affichée sur caminat).
Mais je n'ai pas l'affichage de la valeur de la pression dans chaque pneu.
A+ |
Pareil son mon Authentique (modèle de base !) de 2001, la surveillance de la pression des pneu était de série sur toutes les Laguna II au lancement (en tout cas en France !) Apres c'est devenu une option mais je ne sais plus depuis quand
++ _________________
malaguna2.free.fr : Le site sur ma voiture
ProV1
Modérateur
Posté le: Mar 20 Mai, 2008 09:42:50 Sujet du message: |
Sur la Laguna II, c'était de série sur toutes les finitions :
- Authentique, Expression et Dynamique phase 1 avec l'afficheur comme sur la photo au-dessus,
- Privilège, Initiale phase 1 avec affichage de la valeur de la pression sur la matrice centrale du tableau de bord.
Sur les phases II toutes les finitions ayant cette matrice l'affichage se fait sur celle-ci (avec la valeur pour chaque roue).
Le système est par contre en option sur les 2 premiers niveaux de finition de la Laguna III . _________________ Lag II 2.0 idE Privilège de 02/2002 Vert Abysse
Le T-shirt de la Planète ici .
Syl20
Losange de Papier
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
