| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
mushroom
Posté le: Mar 13 Mai, 2008 14:33:47 Sujet du message: LAG GT205-Inject+Esp à controler |
Ce week end, comportement etrange de ma Laguna. apres une bonne journée à l'arret en plein soleil (le soleil n'a peut etre rien a voir) impossible de démarrer. j'arrete de presser Start, j'attends un peu puis la voiture démarre finalement. la Clé orange s'allume, la matrice indique : Injection a controler + ESP a controler.
j'enclenche la 1ere, la voiture s'emballe jusqu'a 3000tours pratiquement sans toucher à l'accelerateur, juste en relevant la pédale d'embrayage. ensuite dès que j'accelere, j'ai des grosses secousses dans les roues genre l'ESP s'affole... impossible d'accelerer à plus de 2500Tours et vitesse maxi bloquée vers 80km/h. j'ai roulé 40km comme ça puis en eteignant la voiture et en redemarrant, plus rien
Mister M m'a indiqué que le probleme venait du boitier papillon.
je dois voir Renault demain
si vous avez d'autres pistes, je suis preneur
merci
mushroom
| Revenir en haut de page |
tom59
Inscrit le: 02 Mar 2004 Messages: 12528 Localisation: Lille
Posté le: Mar 13 Mai, 2008 15:02:21 Sujet du message: |
| mushroom a écrit: | Mister M m'a indiqué que le probleme venait du boitier papillon.
Ma clio 1.2l essence m'a fait qqchose dans ce style une fois et en effet, après nettoyage de boitier papillon motorisé, plus de pb... _________________ Modus 1.2 Expression, 10 000 kms, Mai 2007,
A4 Avant 2.7 TDI, 16 000 kms, Décembre 2007,
Totov
Losange d' Acier
Inscrit le: 10 Fév 2006 Messages: 2034 Localisation: 78 - Viroflay
tech-agent
Inscrit le: 20 Juil 2006 Messages: 268 Localisation: Sud-ouest
Posté le: Mar 13 Mai, 2008 23:08:29 Sujet du message: |
Comme il y à une interconnexion entre tous les calculateurs et que le calculateur d'ESP à besoin des infos provenant de celui d 'injection pourquoi pas!!! Mais cela reviens à dire le calculateur d' injection ne fonctionne pas ou qu' il n' est pas alimenté en + 12V, mais lui il était en train de rouler par la suite.  _________________ En vacance !!!
mushroom
tech-agent
mushroom
Posté le: Mer 14 Mai, 2008 07:18:21 Sujet du message: |
oui tech agent, un passage a la valise est prévu ce matin
j'en saurais plus ce soir je pense
mushroom
tom59
Posté le: Mer 14 Mai, 2008 08:52:26 Sujet du message: |
| mushroom a écrit: | | Si le probleme revient, il suffift d'eteindre la voiture et de la redemarrer dixit le technicien. |
Ca ne marche qu'un moment....
Moi j'ai fini en rade à pouvoir rouler max à 40 km/h... _________________ Modus 1.2 Expression, 10 000 kms, Mai 2007,
mushroom
Posté le: Mer 14 Mai, 2008 09:10:35 Sujet du message: |
ne me porte pas la poisse Tom 59 j'espère ne pas finir à 40km/h, quoique à Paris on est souvent en dessous, voire à l'arret !
on verra à l'usage mais je vais rouler cool sans trop tirer sur la bête; j'espere que ça tiendra
Totov
Losange d' Acier
Posté le: Mer 14 Mai, 2008 10:48:46 Sujet du message: |
| tech-agent a écrit: | Comme il y à une interconnexion entre tous les calculateurs et que le calculateur d'ESP à besoin des infos provenant de celui d 'injection pourquoi pas!!! Mais cela reviens à dire le calculateur d' injection ne fonctionne pas ou qu' il n' est pas alimenté en + 12V, mais lui il était en train de rouler par la suite. |
En fait l'ESP a absolument besoin d'avoir un moteur au top pour pouvoir fonctionner correctement, et il n'y a pas de mode 'moteur défaillant' de mis au point dans l'ESP.
Donc si le moteur enregistre un défaut classé comme agissant sur sa perfo et sa réponse, il envoie une trame sur le CAN pour informer l'intersystème de sa défaillance. La BVA ou l'ESP se mettent alors en mode refuge : la BVA doit avoir un mode mis au point, mais l'ESP se déconnecte simplement (on garde les fonctions de l'ABS et de la répartition de freinage).
Si l'ESP voit une défaillance du CAN (trames de mauvaises qualité, ou calculateur d'injection qui ne répond pas ou pas toujours), il se met aussi en défaut.
mushroom
Posté le: Mer 14 Mai, 2008 17:03:53 Sujet du message: |
Merci Totov pour cette explication très claire
tech-agent
Posté le: Mer 14 Mai, 2008 21:54:30 Sujet du message: |
Explication du MR Renault
DF193
PRESENT
OU
MEMORISE
INFORMATIONS MULTIPLEXEES INJECTION INVALIDES
CONSIGNES
Particularités : Bien que mémorisé dans le calculateur, le système ABS/ESP n'est
pas défaillant. L'ESP est mis hors service suite à des informations inexploitables de
l'injection.
Effectuer un diagnostic de l'injection à l'aide de l'outil de diagnostic.
Nota :
L'injection ne mémorise pas toujours ces pannes fugitives aussi rapidement que
l'ABS/ESP.
S'il n'y a pas de défaut mémorisé en mémoire du calculateur d'injection, démarrer le
moteur et si aucun défaut présent n'apparaît contacter la techline. Après résolution
du problème dans le système d'injection, effacer la mémoire de défaut du
calculateur ABS/ESP.
Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :
Le défaut est déclaré présent lors du démarrage du moteur.
Effectuer un diagnostic de l'injection.
Si le défaut persiste, contacter la techline.
APRES
REPARATION
Effacer la mémoire de défaut du calculateur.
Effectuer un essai routier suivi d'un nouveau contrôle à l'aide de l'outil de diagnostic
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
