[Laguna II] Moteur 2.0T , vraiment bien ce moteur
salut,
je possède une Laguna 2.0 T 165cv.
On a passé un w-e à Montpellier, j'ai fais le plein avant d'y aller et j'ai mis le compteur à 0.
A/R + une centaine de Km la-bas => 8.0 L de moyenne :D
vraiment ce moteur est GÉNIAL
c'est pas une Porsche mais le dynamisme est vraiment bon.
En 6ème en montée, pas besoin de rétrograder pour qu'elle avance.
Deplus, je me suis un peu renseigné sur ce moteur, il s'agit du même que celui de la Laguna GT et la boite de vitesse aussi.
Donc que du bon pour ce moteur :-)
Je le conseil !
Laguna II 01/2003 2.0T Sport Dynamique
Laguna II 2.0 Turbo : problème de boite de vitesse => https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-probleme-de..-essence-t27021.html
https://forum.321auto.com/forum/image/forum/127527.gif
Celui de Lag II GT descend des de celui des Meg RS. Le 2.0t des Meg RS et Lag GT (II et III) a profondément été revu par rapport à la version 165ch :wink:
il n'y a que l'injection et la partie Turbo qui a été modifié.
le moteur est EXACTEMENT le même.
Entre le F4R 764 (165ch) et le F4R 774 (225/230ch), il y a bien quelques pièces qui sont différentes. Comme l'arbre à cames d'échappement ou le vilebrequin.
bah j'avais lu des tableaux sur le site de renault concernant le moteur.
et il n'y avait absolument aucune différence.
je vais essayer de retrouver ça.
edit : je viens de trouver ==> www.renault.com/renault_com/fr/ima..R_tcm1119-306916.xls
VERSION 2,0 T 16v
Puissance fiscale 10
Type de dépollution IF EURO 4
TYPES MINES BGOSO6
Nombre de places 5
MOTEUR Type moteur F4R 764
Cylindrée (cm3) 1 998
Alésage x Course (mm) 82,7 x 93
Nombre de cylindres / de soupapes 4 / 16
Puissance maxi kW CEE (ch DIN) au régime de (tr/mn) 120 (165) à 5 000
Couple maxi Nm CEE (m.kg DIN) au régime de (tr/mn) 270 ( 27,9) à 3 250
Type d'injection multiponts
TRANSMISSION Manuelle - Automatique BVM6
BOITE DE VITESSES Type PK6
Nombre de rapports A.V. 6
Vitesse à 1000 tr/min 1ère 7,84
Vitesse à 1000 tr/min 2ème 14,57
Vitesse à 1000 tr/min 3ème 20,68
Vitesse à 1000 tr/min 4ème 28
Vitesse à 1000 tr/min 5ème 34
Vitesse à 1000 tr/min 6ème 40,560
JANTES - PNEUMATIQUES Jantes (") 16 - 17
Jantes de référence (") 6,5 J 16
Pneumatiques de référence 205/55 R 16
CAPACITE Réservoir à carburant (l) 70
FREINAGE Type du circuit en X
A.B.S. ABS-EBV
Servofrein : simple Ø (") 11
avant disques ventilés Ø (mm) 308
arrière disques pleins Ø (mm) 274
DIRECTION Assistée Série
Diamètre de braquage entre trottoirs / murs 10,9 / 11,5
TRAINS Avant Mac Pherson
Arrière
POIDS (kg) à vide en ordre de marche 1 355
Maxi autorisé (P.T.A.C.) 1 905
Maxi remorque freinée / non freinée 1 300 / 650
COTES Longueur 4 576
Largeur 1 772
Hauteur 1 429
Empattement 2 748
CONSOMMATIONS Cycle urbain (l/100 km) 11,4
Cycle extra urbain (l/100 km) 6,4
Cycle complet (l/100 km) 8,2
EMISSIONS CO2 (g/km) 196
PERFORMANCES Vitesse maxi (km/h) 218
0 - 100 km/h (s) 8,5
400 m D.A. (s) 16,2
1000 m D.A. (s) 29,4
any-one a écrit:
Le 2.0t des Lag GT n'y figure pas :pense:
Morex a écrit:
oui oui je sais, j'avais trouvé une autre doc avec presque le même tableau.
Je retrouve ça et je le met ici ...
une doc sur la mégane RS ==> http://www.renault.com/renault_com/fr/images/7080%207080_..t_tcm1119-307580.pdf
on voit déja que le moteur semble identique (cylindrée, course, alésage..)
mais faut que je retrouve une doc sur la Laguna GT
Voila, le moteur de la Laguna GT est le 784
==> http://www.renault.com/renault_com/fr/images/9176%209176_..R_tcm1119-308147.pdf
Les différences ne sont pas toujours dans ce qui ce voit ou ce mesures :wink:
Il y a d'autres paramétres à prendre en comptes, comme les efforts mécanique ou thermique plus important vu que la puissance et le couple sont plus important.
j'ia justement précisé qu'il n'y a que le moteur qui est identique.
pour ce qui est de l'injection, du turbo et du refroidissement je n'en sais rien.
Mais la base est bien la même.
La boite de vitesse semble être la même
PK006
concernant les AAC tu aurais un lien qui en parle ?
Message Mar 13 Mai, 2008 14:05
La forme des pistons peut aussi être différentes ;)
Morex
AAC et Vilebrequin font parti du moteur puisque ceux sont des pièces interne.
Pas de liens puisque j'ai directement fait les comparaisons de certaines pièces avec Dialogys.
