planeterenault.com
Le Forum Planete Renault : Venez pour l'info, restez pour l'ambiance
pub
le forum Acc�der au flux RSS du site Acceder au site FAQ Rechercher Liste des Membres Groupes d'utilisateurs Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion/Deconnexion Contacter les admin Carte des membres
En direct du site
photos/thumbs/gamme/bisbisscenic_face.jpg Scénic III
Dans la lignée des "photos" de la Mégane III que nous vous avons présenté, voici celle, du futur Scénic, modèle clé de la gamme Renault, à la vue de la concurrence présente désormais sur ce marché. (Lire la suite...)
photos/thumbs/gamme/17064_BD_ren2008dacialogan.jpg Logan Restylée
Après la Sandero lancée en France le 27 juin, la marque Dacia continue sa marche en avant, en proposant 4 ans après sa sortie, une Logan embourgeoisée, mais dont le prix lui, n'a pas bougé, à 7600 ? l'entrée de gamme. (Lire la suite...)
[Clio II] j’accelere fort ma clio allume le voyant des bougie prechauf
Répondre au sujet       Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique]
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant
rechercher dans ce sujet :
Auteur Message
wager
Nouveau
Message Posté le: Mar 06 Mai, 2008 17:56:44    Sujet du message: j’accelere fort ma clio allume le voyant des bougie prechauf Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Salut, j'ai un petit problème. Lorsque j’accelere fort ma voiture allume le voyant des bougies de préchauffage et elle accélère plus je dois arrêter d’accélère pour pouvoir arrêter le voyant de bougie de préchauffage et pouvoir accélère de nouveau ce une Clio 1,5 dci de 2001
clio2 de 2001
Revenir en haut de page
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Responsable Technique
Message Posté le: Mer 07 Mai, 2008 00:17:00    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Laguna II Estate 1.8L 16v (118cv) Dynamique Vert Amande (Avril 2002)
Phares XENON, Attache remorque, Radar de recul, Barres de toit, Jante Alu 17" Silverstone 57 000Km
Responsable Technique du forum
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Voir la position géographique du membre Visiter le site web de l'utilisateur
bamboul
Message Posté le: Jeu 08 Mai, 2008 01:24:13    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
salut,
le vehicule se met en mode degradé, probleme de turbo!!
wager
Nouveau
Message Posté le: Jeu 08 Mai, 2008 19:35:21    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
merci mais c'est quoi en mode degradé???? je peux reparer sa comment?? :|
clio2 de 2001
lololapin
Losange de Bronze
Message Posté le: Ven 09 Mai, 2008 09:35:01    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
EGR bloquée ouverte???
LagunaII Evolution 1.9dCi 120Ch/270Nm Sport Dynamique, Vert Amande et Alarme Renault avec anti-soulèvement
VF1BGRG06xxxxxxxx # BG0G / S6300xx # DY1 19DCI+ B # F9Q750 n°C4156xx # PK6018 n°C3775xx
E2 SAN913 ESPOR
MV190 TICUI3 DECO04
TLFRAN ACHK NRTW
Vos chaines à neige Michelin ou Renault ici!!!
Morex
Localisation: 93 et 77. voir même entre les deux en fonction de l'horraire.
Message Posté le: Ven 09 Mai, 2008 10:30:52    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Possible.
Le mieux serait de passer au minimum un coup de valise pour connaitre le(s) code(s) défault(s) en mémoire dans le calculateur.
bamboul
Message Posté le: Sam 10 Mai, 2008 00:23:44    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Morex a écrit:
Possible.
salut,
c'est exact, tu vas surement trouver un defaut de "sural",et si tu regardes dans le contexte du defaut du vas trouver la pression de sural, superieur au seuil maxi.A confirmer......
tech-agent
Message Posté le: Sam 10 Mai, 2008 01:25:08    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Moi je pense plutôt à un probléme de manque de pression de la pompe HP.
Quand tu accélére et que tu te met en charge, la pompe n' arrive pas à délivrer la pression voulu et affiche ton témoin default injection à ton tdb.
Pour moi perso je pense: limaille dû à une usure interne de la pompe HP
Pour vérifier: démonte ton filtre à G-O secoue le un peu et vide le dans un récipient propre pour voir s' il n' y à pas de limaille.
:wink:
Sinon biensur +1 je pense aussi qu' un passage à la valise s 'impose aprés de simple vérification. :D
Pourquoi pas aussi un probléme de piste 1 ou 2 du capteur potentiométre pédale accélérateur. :pense:
Naissance de Maé le 06-07-2008
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé MSN Messenger
Morex
Message Posté le: Sam 10 Mai, 2008 09:21:33    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Il y a tellement de panne possible quil vaut mieux passer un coup de valise pour s'orienter sur les contrôles complémentaires à faire par la suite.
wager
Nouveau
Message Posté le: Jeu 29 Mai, 2008 19:56:34    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
ok merci de votre aide je vais tester de passer un coup de valise sur la voiture
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum
