planeterenault.com
Le Forum Planete Renault : Venez pour l'info, restez pour l'ambiance
pub
le forum Acc�der au flux RSS du site Acceder au site FAQ Rechercher Liste des Membres Groupes d'utilisateurs Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion/Deconnexion Contacter les admin Carte des membres
En direct du site
photos/thumbs/gamme/14804_BD_ren2007chassis.jpg Châssis 4RD (4 Roues Directrices)
Renault a présenté en avant-première au Salon de Francfort 2007, le châssis Active Drive à quatre roues directrices. Même s'il n'a pas inventé ce système (il était très utilisé par les japonnais il y a quelques années) il l'a remis au gout du jour. (Lire la suite...)
photos/thumbs/gamme/lrs-blanc.jpg Laguna III RS
Après la Laguna III GT disponible depuis le 11 avril, la splendide version GT dévoilé lors du festival de Cannes / Grand Prix de F1 de Monaco, et la Laguna III Coupé GT imaginée par Vantage pour Planète Renault, voici donc la Laguna III ... RS !! (Lire la suite...)
[Laguna II] Régulateur / limiteur de vitesse
Répondre au sujet       Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique]
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant
rechercher dans ce sujet :
Auteur Message
brubru1981
Nouveau
Message Posté le: Mer 16 Avr, 2008 15:48:53    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
il y a de forte chance.
Il faut le contacteur sur la pédale d'embrayage sinon le régulateur ne fonctionne pas
Laguna II.I 1.9 dci 120 Cv 04/2001
140 000 kms
Revenir en haut de page
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail
helmut26
Nouveau
Message Posté le: Mer 16 Avr, 2008 19:43:55    Sujet du message: oui je te confirme que sais bien sa Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
j ai une laguna 2 privilege 2002 pre cable j ai monte le regulateur de la 307 dessu et mon regul ne marche pas.
et je me suis apercu que j avais pas le contacteur de l embrayge 22euro a rono.
bon courage pour trouvé la fiche dessou elle est galere a trouvé il y a que 2 fils sur la prise pour info.
Renault LAGUNA 2 phase 1 prévilege 2002
DEBLIQUI
Nouveau
Message Posté le: Lun 21 Avr, 2008 20:47:38    Sujet du message: régulateur limiteur de vitesse Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
salut à tous, j'en ai fait un avec des resistances en fils volants, comme pour le comodo de la 307. Comme j'avais changé d'autoradio, je n'utilisais plus la commande d'autoradio au volant. J'ai étudié hier soir comment l'utiliser, et ça marche. Les résistances ne m ont rien coutées, la gaine thermo je l'avais, Donc ça ma fait un régulateur limiteur de vitesse Laguna pour 16€18, prix du bouton renault.
J'ai utilisé le + et - du volume et le 2éme bouton source pour le R et le bouton du bas pour le O. J'ai coupé la liaison électrique de ces deux derniers boutons puis bidouille pour mettre les 4 bouton en parallèle. Ca marche impécable et pas chère.
vikman
Message Posté le: Lun 21 Avr, 2008 21:09:20    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
C clair c'est pas cher , le mien m'est revenut a 44 € (commodo 307 , interupteur L/R , resistances.. )
Par contre ce qui reviens a cher , c'est la voiture :mdr:
Je vais pas epiloguer , mais tous les possesseurs de lag ne me contredirons pas , quand aux nouveaux .... :nonnon: ......
Laguna II estate privilege 2.2 dCi 150 12/2001
125000 kms. Regul/Limiteur " maison "
+ Airis T620
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Voir la position géographique du membre
jarod60
Nouveau
Message Posté le: Jeu 24 Avr, 2008 16:43:22    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
bonjour a tous
@DEBLIQUI:
je suis tres interressé par ta méthode pour utiliser le comodo de la radio avec le régulateur de vitesse et je voulais savoir si tu pouvais expliquer ici comment tu as fait.
je t'en remerci d'avance.
ps: merci a tous pour toutes les infos données , celà m' a permis de faire plein de petites réparations sur ma laguna II (éclairage clim, lecteur de carte, ...) et ainsi faire des économies.
Laguna II privilege 1.8 16v 07/2001
89 000 km
DEBLIQUI
Nouveau
Message Posté le: Jeu 24 Avr, 2008 22:51:57    Sujet du message: régulateur limiteur laguna II avec comodo d origne Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Salut Jarod60, est ce que tu t y connais en electronique. car il faut souder des resistances en fil volant comme avec le comodo de la 307. il faut ouvrir le comodo avec les 3 vis. j'ai retiré les pastilles noires de silicone de chaque bouton en caoutchouc blanc transparent, et j ai collé des petits bout d aluminium à la place, car avec le silicone il y avait a peu près 50 ohm à l'ohmètre. Avec l alu il y a 0; donc les resistances 100 - 200 et 800 OHM reste valable et sont correcte.
J'ai utilisisé les boutons volumes + et - pour le plus et moins du régul, ensuite j ai pris le bouton du dessous pour le O, celui qui se trouve en dessous du volume -. Ces 3 boutons sont en parallèle, comme sur le schéma électrique proposé par lyan. Pour le bouton R, j ai utilisé le bouton de droite de la source juste à coté du volume +.
Il faut couper la liaison électrique entre les boutons R et O sur le comodo en sciant la petite plaquette en laiton. ensuite il faut souder un fil electrique pour pouvoir mettre les 4 boutons en parallèle en cherchant avec un multimètre ( ohmètre).
Tu dois garder la connecteur du comodo avec ses fils en les coupant à environ 20 cm, pour souder les résistances; et repérer chaque fil à chaque bouton.
Une fois que les resistances sont soudées, il faut mettre de la gaine thermo pour eviter les defauts electriques et court circuit.
Ensuite tu coupe les 2 fils orange et blanc se trouvant sur le connecteur en haut du volant ( fils qui servent normalement pour un volant avec bouton +, - , O , R ); et tu soude les deux fils comme pour un comodo de 307.
Comme je te disais il faut s y connaitre en electronique et avoir un multimetre pour rechercher les liaisons electriques sur le comodo entre les boutons et les fils et entre les boutons ensemble.
Le plus important à faire, il faut que les 4 boutons soit en parallèle, car sur ce comodo origine laguna il n y en a que 3 en parallèles;
Si non le plus simple c 'est le comodo de la 307. car tu ne dois pas modifier les liaisons electriques dans le comodo je pense d après le plan fait avec le comodo 307.
jarod60
Nouveau
Message Posté le: Ven 25 Avr, 2008 19:12:14    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
bonjour DEBLIQUI
je vais me pencher sur les infos que tu m' as donné et voir ce que je peux faire et si trop compliqué je vais m' orienter sur celui de la 307.
merci de m' avoir répondu et merci pour tes conseils
ps: la ref du comodo de 307 a changé
avant : 6239.nk
maintenant : 6242.z9
cela change t-il quelque chose dans le montage (des pages précédentes) ?
merci d' avance
DEBLIQUI
Nouveau
Message Posté le: Ven 25 Avr, 2008 21:02:16    Sujet du message: régulateur limiteur laguna 2 Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Salut jarod60, je ne connais pas le schéma électrique à l'intérieur du comodo 307, mais si la reference à changé je pense qu'il n a pas du changer. D'apres le plan qu'avait fait par lyan il est plus facile à y souder les résistances; le plan est bien fait et simple à comprendre, mais comme je te disais il faut s'y connaitre un peu.
jarod60
Nouveau
Message Posté le: Lun 28 Avr, 2008 16:08:06    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
bonjour DEBLIQUI
j'ai donc commandé tout ce qu'il faut et j'ai pris le comodo de 307 ( car je veux quand même conserver celui de l'autoradio d'origine ,on ne sait jamais)
Merci de tous vos conseil et je vous tiens au courant de mon avancé
Nouveau
Message Posté le: Lun 05 Mai, 2008 13:13:52    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
le truc qui serai top quand on utilise c'est de pouvoir utiliser la commande de radio lorsque le régulateur n'est pas activé.
Pour cela dans un premier temps j'ai pris la peine de recréer un faisceau (enfin juste je n'ai pas couper de piste dans le boitier, j'ai mis des cosse a l'emplcement du connecteurs d'origine et les résistance sont a l'extérieur sur une paquette electronique.)
Dans un deuxième temps il serai pas mal de pouvoir recuper un signal au niveau de l'interrupteur de mise en marche du régulateur/limiteur afin de pouvoir actionner un relais ou un transitor (voir meme un PIC mais là... c'est un autre discours)
la commande de volume pourrai alors tourjour etre utilisée lorsque le régulateur n'est pas actif.
Qu'en pensez vous?
Laguna II.1 1.9dCi 120ch privilège de 2001 avec Xénon, ML by TomTom, regulateur selon planetrenault 216000Km... sans soucis, enfin si: mon garagiste est moins fiable que ma voiture!
jarod60
Nouveau
Message Posté le: Jeu 08 Mai, 2008 23:01:25    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
bonjour
ça y est j' ai fini la pose de mon régulateur et c' est trop cool
et comme promis voici les photos de ma petite réalisation
merci a tous pour vos infos qui m' ont été très utiles
Nky
Nouveau
Message Posté le: Dim 18 Mai, 2008 14:24:55    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Très très intéressant ce topic!
Plusieurs questions,
Donc on ne peut équiper sur la Lag II en volant 3 branche (Propriétaire LAG II dci 120 dynamique, 16/08/02), les commandes d'origines Rono? (sauf le bouton allant a coté de l'ESP?)
Est ce que quelqu'un aurait encore les photos du montage complet car je suis débrouillard mais pas fort en électronique, électricité...etc
Et les ref des pieces qu'il faut acheter!!!!
Merci d'avance
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé MSN Messenger
helmut26
Nouveau
Message Posté le: Dim 18 Mai, 2008 14:49:28    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
regarde ce site tout y est
fait gaf pour la ref du comodo il parait qu elle à changer
http://renaultlaguna.free.fr/
Nky
Nouveau
Message Posté le: Dim 18 Mai, 2008 22:41:05    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Merci c'est cool
Encore une question on peut pas trouver la coque du volant 3 branches avec les boutons d'origine?
helmut26
Nouveau
Message Posté le: Lun 19 Mai, 2008 07:46:52    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
si mais 600 euro neuf
Nky
Nouveau
Message Posté le: Mar 20 Mai, 2008 11:50:47    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Ah ouais quand même!
Bon bah je vais faire differement...
KIMFROMPARIS
Nouveau
Message Posté le: Mer 21 Mai, 2008 00:27:11    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
chers amis,
:tourni: Je suis completement bluffé par vos capacités à faire ce que vous faites de vous meme. :tourni:
Moi perso j'y connais rien mécanique, electricité et electronique...
Je souhaiterai faire poser un regulateur de vitesse (sur ma Laguna II 1.9 DCI Expression).
Est ce que quelqu'un pourrais m'aider (me dire la liste de ce qu'il me faut acheter exatement) et m'aider pour la pose (physiquement) *************** :|
Je suis sur Paris.
J'éspère que quelqu'un aura la gentillesse de m'aider... :roll: MERCI
Edit ProV1 : suppression d'une partie du message non conforme à la charte.
ma devise ? ... le courage, l'envie d'etre au service des autres !
KIMFROMPARIS
Nouveau
Message Posté le: Jeu 22 Mai, 2008 12:11:21    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
:arrow: :arrow: :arrow: Je peux me déplacer aussi...
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 69 sur 72
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum
