| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
wager
Nouveau
Inscrit le: 25 Mar 2008 Messages: 10 Localisation: st paul
| Revenir en haut de page |
Responsable Technique
Inscrit le: 17 Mar 2007 Messages: 8535 Localisation: Sous un pont (91)
bamboul
wager
Nouveau
Posté le: Jeu 08 Mai, 2008 19:35:21 Sujet du message: |
merci mais c'est quoi en mode degradé???? je peux reparer sa comment??  _________________ clio2 de 2001
lololapin
Losange de Bronze
Inscrit le: 19 Fév 2004 Messages: 3147 Localisation: 13680 Lançon de Provence
Morex
Inscrit le: 23 Déc 2003 Messages: 25780 Localisation: Montreuil sous bois (93)
Posté le: Ven 09 Mai, 2008 10:30:52 Sujet du message: |
| bamboul a écrit: | | le vehicule se met en mode degradé, probleme de turbo!! |
Possible.
Le mieux serait de passer au minimum un coup de valise pour connaitre le(s) code(s) défault(s) en mémoire dans le calculateur. _________________
bamboul
Posté le: Sam 10 Mai, 2008 00:23:44 Sujet du message: |
| Morex a écrit: | | bamboul a écrit: | | le vehicule se met en mode degradé, probleme de turbo!! |
Possible.
Le mieux serait de passer au minimum un coup de valise pour connaitre le(s) code(s) défault(s) en mémoire dans le calculateur. |
salut,
c'est exact, tu vas surement trouver un defaut de "sural",et si tu regardes dans le contexte du defaut du vas trouver la pression de sural, superieur au seuil maxi.A confirmer......
tech-agent
Inscrit le: 20 Juil 2006 Messages: 245 Localisation: Sud-ouest
Posté le: Sam 10 Mai, 2008 01:25:08 Sujet du message: |
Moi je pense plutôt à un probléme de manque de pression de la pompe HP.
Quand tu accélére et que tu te met en charge, la pompe n' arrive pas à délivrer la pression voulu et affiche ton témoin default injection à ton tdb.
Pour moi perso je pense: limaille dû à une usure interne de la pompe HP
Pour vérifier: démonte ton filtre à G-O secoue le un peu et vide le dans un récipient propre pour voir s' il n' y à pas de limaille.
Sinon biensur +1 je pense aussi qu' un passage à la valise s 'impose aprés de simple vérification.
Pourquoi pas aussi un probléme de piste 1 ou 2 du capteur potentiométre pédale accélérateur.  _________________ Bientôt papa !!!!!!
Morex
wager
Nouveau
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
