Le Forum Planete Renault : Venez pour l'info, restez pour l'ambiance
| En direct du site |
Kangoo Express Compact
Et un utilitaire de plus dans la gamme Renault ! Les trois modèles légendaires que sont les Kangoo, Trafic et Master ne sont donc désormais plus seuls, avec ce petit dernier, le Kangoo Compact.
(Lire la suite...)
Châssis 4RD (4 Roues Directrices)
Renault a présenté en avant-première au Salon de Francfort 2007, le châssis Active Drive à quatre roues directrices. Même s'il n'a pas inventé ce système (il était très utilisé par les japonnais il y a quelques années) il l'a remis au gout du jour.
(Lire la suite...)
| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
any-one
| Revenir en haut de page |
NIPE75
Inscrit le: 29 Juin 2006 Messages: 189 Localisation: Paris V
Posté le: Jeu 24 Avr, 2008 18:53:38 Sujet du message: |
Suite à mon message de tout à l'heure, je mets en ligne la réponse de Dension au sujet du boitier XcarLink.
''Bonjour,
Le XcarLink Renault propose des fonctions similaire au Gateway 100 et
donc à l'audio connexion box. Le XcarLink permet surtout un contrôle
direct via la molette tactile de l'iPod afin de sélectionner les
chansons ce que ne permet pas l'audiobox. C'est une fonction trés
importante si vous avez un iPod de grande capacité (à partir de 30Go).
Cette fonction étant néanmoins présente sur le Gateway 100 mais
désormais vous l'avez pour 2 fois moins cher avec le XcarLink.
La sélection des musiques sur une carte SD ou une clé USB s'effectue via
les 6 boutons du changeur en façade avant, ainsi il vous faut
sélectionner le CD2 pour accéder au 2e dossier de votre carte mémoire.
Une fois dans le dossier les commandes restent classique avec piste
suivante, avance rapide...etc
L'Audio Box et le Gateway 100 vous gratifie d'un affichage générique
de changeur avec les inscriptions CD1, CD2, Track1, Track 2...etc. Cette
nomenclature est identique avec le XcarLink et vous permet donc de
naviger dans les dossiers.
Le contrôle s'opère évidemment via les commandes d'origine de la voiture (volant et autoradio) et le son en numérique. C'est un excellent produit numérique décliné en 2 versions l'une pour iPod et l'autre pour les appareils USB.
Cordialement
Service Clients
Tel. 0820 09 77 66
DPLI, Importateur exclusif XcarLink/Dension
www.CarnLink.com" _________________ Scénic II ph1 1,6 16V Latitude gris éclipse
Attelage et boitier xcarlink usb
http://www.planeterenault.com/forum/tous-modeles-tuto-ins..xcarlink-t27001.html
any-one
Posté le: Jeu 24 Avr, 2008 19:45:46 Sujet du message: |
| NIPE75 a écrit: | Bonsoir,
''Bonjour,
Cordialement
Service Clients
Tel. 0820 09 77 66
www.CarnLink.com" |
Bon bah c'est nikel tout ça
y'a plus qu'à le trouver le moins cher possible. Ils ne doivent pas être les seuls revendeur de ce boitier.
SInon voir avec eux pour un achat groupé. _________________ Laguna II 01/2003 2.0T Sport Dynamique
Laguna II 2.0 Turbo : problème de boite de vitesse => http://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-probleme-de..-essence-t27021.html
NIPE75
Posté le: Jeu 24 Avr, 2008 20:55:19 Sujet du message: |
bonsoir,
pourquoi pas pour un achat groupé, c'est une idée excellente !
mais je me pose encore des questions.
il écrit que la sélection des musiques sur une carte SD ou une clé USB s'effectue via les 6 boutons du changeur en façade avant.
je n'ai pas de changeur en façade, alors de quels boutons parle t-il pour sélectionner les fichiers ?
s'agit-il des 6 boutons de présélection des stations radio ?
dans ce cas, comment sélectionner le 7ème, 8ème, xème fichier contenu sur ma clé usb ?
concernant l'affichage, on a les informations CD1, CD2, Track1, Track 2 ... comme un changeur cd classique ?
et je pourrai afficher combien de cd au maximum et combien de track au maximum ?
pour le changement des morceaux mp3 dans un fichier, il faut utiliser la fonction avance rapide ?
et oui, j'ai posé la question à dension et je mettrai la réponse en ligne.
bonne soirée.
Nico _________________ Scénic II ph1 1,6 16V Latitude gris éclipse
any-one
Posté le: Jeu 24 Avr, 2008 20:59:24 Sujet du message: |
| NIPE75 a écrit: | bonsoir,
bonne soirée.
Nico |
si j'ai bien compris, il faut utiliser les touches 1 à 6 pour sélectionner le répertoire (et non la piste), c'est pour cela qu'il à dit qu'on pouvait ensuite changer de piste avec la commande au volant.
D'ailleurs, il me semble que la télécommande permet aussi de changer de CD.
peux-tu lui répondre et lui demander s'il est possible d'avoir plus de 6 répertoires dans la clé USB et est-ce que le répertoire peut contenir d'autres répertoires ? _________________ Laguna II 01/2003 2.0T Sport Dynamique
NIPE75
Posté le: Jeu 24 Avr, 2008 21:12:13 Sujet du message: |
ok, comme cela fait un moment que je limite l'usage de ma commande au volant aux fonctions volume et réglage des stations radio ... je ne maîtrise pas trop !
donc je suis bon pour relir ma notice.
mais l'afficheur renault peut indiquer jusqu'à quel numéro de fichier et de piste (track).
bref, est-ce possible d'imaginer une sélection du 19ème fichier et de la 22ème piste (cd19 track22) ?
bonsoir. _________________ Scénic II ph1 1,6 16V Latitude gris éclipse
any-one
Posté le: Jeu 24 Avr, 2008 21:16:05 Sujet du message: |
| NIPE75 a écrit: | ok, comme cela fait un moment que je limite l'usage de ma commande au volant aux fonctions volume et réglage des stations radio ... je ne maîtrise pas trop !
bonsoir. |
faudrait que je mette un CD dans mon lecteur pour voir.
je ne pense pas qu'il y ait une limite sur le nombre de "track", par contre il y a peut-être une limite sur le nombre de CD puis qu'aux MAX t'es sensé avoir 6 cd.
pour tester le nbr max de "track" on peut graver un CD avec des fichiers WAV de faible volume et le graver en tant que CD audio. faudrait en mettre 100 pour voir. _________________ Laguna II 01/2003 2.0T Sport Dynamique
NIPE75
Posté le: Jeu 24 Avr, 2008 21:53:55 Sujet du message: |
yes !
si tu peux faire le test, ça permettra de voir les possiblités de l'afficheur.
concernant le boitier XcarLink, il semble avoir des fonctions intéressantes et un prix attractif, en tout cas moins cher que l'Audio Connexion Box. _________________ Scénic II ph1 1,6 16V Latitude gris éclipse
any-one
Posté le: Jeu 24 Avr, 2008 22:00:25 Sujet du message: |
| NIPE75 a écrit: | yes !
concernant le boitier XcarLink, il semble avoir des fonctions intéressantes et un prix attractif, en tout cas moins cher que l'Audio Connexion Box. |
je suis pas chez moi en ce moment et j'ai des problèmes de graveur
ce w-e j'essaierai. _________________ Laguna II 01/2003 2.0T Sport Dynamique
Silverfox
Losange d' Argent
Inscrit le: 01 Sep 2005 Messages: 7274 Localisation: Bruxelles
any-one
Silverfox
Losange d' Argent
Morphine
Losange de Papier
Posté le: Ven 25 Avr, 2008 22:29:47 Sujet du message: |
| any-one a écrit: | | pour tester le nbr max de "track" on peut graver un CD avec des fichiers WAV de faible volume et le graver en tant que CD audio. faudrait en mettre 100 pour voir. |
Ancien détenteur du Gateway 300 sur mon Scenic je peux vous dire que la track 101 s'affichera "01" sur l'affichage déporté. La 102 s'affichera "02", etc, etc, l'afficheur n'ayant que 2 numéros affichant de 1 à 9.
En ce qui concerne les répertoires il n'ont jamais voulu passé chez moi (ne serait-ce que 2 ) donc je ne pourrais vous dire. Par contre ne pas trop se fier à cette dernière remarque car je possède un Cabasse Tronic avec changeur en façade et suite au défaut du "Switch Changeur Renault" je n'avais utilisé l'appareil qu'avec ma façade deconnecté . C'est d'ailleurs pour ça que j'ai renvoyé l'appareil (je suis toujours en conflit avec eux au passage ).
Par contre je pense que ça doit être le même principe, l'afficheur ne peut afficher qu'un seul chiffre de 1 à 6 (pour ce qui est des répertoires). Un peu à l'instar du tableau de bord du Scenic également, qui ne peut afficher le chiffre 3 pour la centaine.
En espérant avoir fait économisez quelques CD  _________________ Et Surtout N'Oublie Pas Ta Serviette.
any-one
Posté le: Lun 28 Avr, 2008 13:26:47 Sujet du message: |
j'ai une très bonne nouvelle,
un pro vend des boitier XcARLINK sur Ebay ===> http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260..=STORE:PROMOBOX:CUST
il nous propose 5% de remise pour une commande de 5 à 10 boitiers.
c'est peu mais c'est déja ça.
Pour cela, il faut lui envoyer un message et le règlement se fait via paypal.
Ca fait environ 95 Euros (au lieu de 99) frais de port inclus.
La livraison se fait directement chez chaque achteur.
Je pense qu'on peut avoir une meilleur ristourne si on est plus.
je vous propose la création d'un topic "Commande groupée".
Qu'en pensez-vous ?
Edit : ils viennent de m'envoyer un nouveau message:
"Bonjour
Et bien à partir de 20 acheteurs groupés et jusqu'à 50 nous pouvons vous faire les prix revendeurs c'est à dire -20%.
71.20 Euros TTC version iPod et 79.20 Euros TTC la version USB
A votre disposition pour plus d'infos." _________________ Laguna II 01/2003 2.0T Sport Dynamique
Chriss51
Modérateur
Inscrit le: 30 Jan 2005 Messages: 15242 Localisation: [Zone51]
Posté le: Lun 28 Avr, 2008 16:35:33 Sujet du message: |
Justement, j'ai repéré ça hier soir, et je comptai l'acheter.
Donc pour moi, OK
Mais comment faire pour être plus de 20, mais en payant hacun de son côté ?
Il faut que quelqu'un en achète 20 et les revende aux autres ? _________________
any-one
Posté le: Lun 28 Avr, 2008 16:42:33 Sujet du message: |
| Chriss51 a écrit: | Justement, j'ai repéré ça hier soir, et je comptai l'acheter.
Donc pour moi, OK
Il faut que quelqu'un en achète 20 et les revende aux autres ? |
non non.
Voici ce qu'il m'a dit dans son premier mail à ce sujet :
"Bonjour
Une remise de 5% supplémentaire sur le prix Ebay est envisageable pour une commande de 5 à 10 pieces d'XCARLink
Chaque membre interessé devra nous contacter (en nous fournissant les infos concernant le véhicule) et nous régler directement la somme normal -5% par Paypal.
Cordialement
Service clients
Tel. 0820 09 77 66
Importateur exclusif Dension, XCARLink
www.CARnLink.com"
je pense que le mieux est de faire une liste de 20 personnes (au moins), vous me donnerez vos vrais Nom et prénom par MP.
Je lui envoi la liste par mail et comme ça ils sauront qui fait parti de cette réduction.
Et quand vous les contactez pour l'achat, vous spécifiez bien que c'est dans le cadre d'un achat groupé.
Mais bon, j'organiserai les modalités avec eux. En tout cas, chacun recevra directement le boitier chez lui, sans qu'il y ait d'intermédiaire.
Pour le prix, à -20% ça me semble plus que correct. _________________ Laguna II 01/2003 2.0T Sport Dynamique
Chriss51
Modérateur
Posté le: Lun 28 Avr, 2008 17:10:20 Sujet du message: |
Tout à fait !
Reste à voir si on peut trouver 20 personnes interessées !!!
Ce que je te propose, c'est de créer un autre topic dans cette même section accessoires, pour organiser tout ça
Perso, l'idéal est de l'avoir avant la Mi-Juin, ça laisse un peu de temps, du moins pour moi  _________________
any-one
Posté le: Lun 28 Avr, 2008 17:18:30 Sujet du message: |
| Chriss51 a écrit: | Tout à fait !
Perso, l'idéal est de l'avoir avant la Mi-Juin, ça laisse un peu de temps, du moins pour moi |
c'est clair qu'il faudrait en trouver au moins 20. faudrait poster cette commande grouper sur d'autres forums.
je ne suis pas pressé non plus. Juin ça me va. _________________ Laguna II 01/2003 2.0T Sport Dynamique
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum
