[Laguna II] bruit etrange sur forte acceleration
salut a tous,
en fait j'ai un petit souci... encore un... depuis presque 1 an maintenant.
en 1ere si je fait une grosse acceleration, j'ai droit a un "RRRRRRHHHHHHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ" grave et super fort....(ca me rappeles une bielle coulée sur ma Mazda, le bruit)
chez rino ils me disent que ca peut etre un silent bloc de la biellette de reprise de couple qu'il y a coté droit du moteur au dessus. (en effete le silent bloc est un poil mort (je le change dans pas longtemps) mais j'ai des doutes...
en fait ca le fait principalement en 1ere (départ arrété) car c'est la qu'est la plus forte acceleration... en 2eme j'arrives a le faire un peu mais apres plus jamais...
qu'en pensez vous ??
Laguna II privilège 1.9DCI 120CV
VF1BG0G06
Achetée neuve 10/2002
272000km
J'ai eu la même chose, c'est lié à ton autre poste ...
Pour ma part ma prise d'air se situait au niveau du manchon, où il manquait ..... une vis sur les deux :shock:
Un bruit de camion, perte de puissance et tu devrais bientot avoir de grosses fumées....
Pour info la valise ne donne pas d'info, donc ca sert à rien de voir renault.
j'ai eu un truc comme ça sur ma laguna c'etait un support moteur celui ou il ya le limiteur de battement , le chef d'atelier la demonté et mit une graisse special élastomère et plusz rien apres ,
salut sendra,
sait tu lequel de support moteur ?? (enfin ou il est situé)
VF1BG0G06
272000km
c'etait celui a gauche lorsque tu es en face du moteur sur mon G8T
bon je crois que je vais changer d'abord mon silent bloc...Et on vera apres...
Merci encore, je vous tiens au courant
VF1BG0G06
272000km
salut a tous !
suite de mon week bricolo-Lag..
j'ai aussi acheté le support moteur Droit (la grosse piece en alu avec le silent bloc de la biellette de reprise de couple supérieure..)
pièce changée en attendant d'avoir une douille de 18 pour faire la distri...
alllélouïa !!! c'etait bien ca ! plus aucun bruit de voiture de rally dans l'habitacle... et plus de claquement au changement un peu brutal de rapport 1ere / 2nde...
cool un bruit de moins... :D
VF1BG0G06
272000km
Est-ce facile à changer seul? il faut lever le moteur?
salut lololapin!
oui c'est TRES facile a faire ! (j'y suis arrivé alors ... :D )
en fait moi j'avais tout préparé pour faire la distri...mais sinon,
oui il faut mettre un cric sous le moteur pour le soutenir (pas le soulevé, ou trés peu)
donc pour mettre ce cric, il faut enlever la protection plastique sous le moteur.
une petite photo annotée :
http://i163.photobucket.com/albums/t306/rickfr/IMG_1886-1.jpg
une fois le cric positionné,
j'ai commencé par retirer :
-La bielette de reprise de couple supérieure (4) aprés avoir déposé les vis (6) et (3) (clé de 18mm)
-l'écrou (1) de 16mm qui fixe le support moteur au silent bloc de la suspension pendulaire du moteur.
-monté trés légèrement (pas plus d'1 CM), à l'aide du cric, le moteur en mettant une cale en bois entre le cric et le carter, juste pour soulager les vis de fixation du support moteur.
-Dévisser les 3 vis (2) diam 16mm. (j'ai fais quand meme trés attention à vérifier que rien ne forcait au fur et a mesure que je déssérrais)
et voila on peu enlever le support moteur.
pour ma part, le silent bloc qui se trouve au niveau de la vis (3) était mort (fendu dans la hauteur)
remplacement de la pièce par une neuve (77€ HT de mémoire)
-remontage des 3 vis (2)
-de la bielette (4) et des 2 vis (3) et (6)
-redescente du moteur
-reserrage de l'écrou (1)
-remontage de la protection sous moteur
on vire tout ce qui traine sous la voiture..
on appui sur le bouton "Start" et aprés un petit tour de route, on constate avec bonheur que ya plus ce bruit de rally..(pas si désagréable, mais tellement inquiétant quand c'est pas "normal" et que l'on sait pas d'où ça vient!)
VF1BG0G06
272000km
donc en fait, le pb vient simplement du silentbloc de la vis 3 mais celui-ci oblige le changement de toute la pièce couleur alu!
voui..
a priori ca se detail pas...
j'ai essayé de sortir le silent bloc de la piece usée...impossible
ca doit etre collé ou rentré en force ou je ne sais quoi.
VF1BG0G06
272000km
Salut Rikou
voilà j'ai aussi un drole de bruit quand je suis en prise et que je roule
a faible vitesse ou quand je retrograde en 2eme
ça fait un bruit sourd "RHOOOOOOOOOOOOOOOOOO" :evil:
comme si un carter vibrer ou un truc lourd qui frote
si je suis a l'arret et que j'accelere sa ne le fait pas donc il faut que je roule pour entendre le bruit du coup pas facile de savoir d'ou ça vient
est ce que c'est le meme genre de blem que tu a eu
merci de ta reponse :wink:
Laguna II estate 1.9 DCI 2002
Honda CBR 125 R
problem vus mais pas encore résolut
c'est la boite a air qui vibre et qui frotte quelque part ?
si je la bloque vers la gauche j'ai plus de bruit
y aurrais t'il un post ou des photos pour cette boite (j'ai fait une recherche et rien et j'ai parcourrus 50 pages pas facile de trouver avec tout les problem de RONO)
car il y a un manchon de prise d'air qui vibre avec
merci d'avance :wink:
Honda CBR 125 R
rickou a écrit:
salut a tous,
j'ai à peu près le meme problème sauf que j'ai l'impression que le moteur tremble beaucoup.
Je vais vérifier les sillent bloc, es ce que la pièce 4 peu se démonter sans soutenir le moteur ?
Laguna II 1.9 dCI 120 de 2002
mon problemmme et résolut a 80%
changement du filtre a air
http://img49.imageshack.us/img49/9095/1003784hz9.jpg
et rajout de vis sur la boite a air
je dis a 80% car impossible de sortir la boite a air des caoutchous bloque ça m'aurrais aidé pour bien issolé le manchon car ça vibre encore un poil
Honda CBR 125 R
Tient, j'en parlais dans un autre post! le nouveau filtre à air en MPR a 3 lignes de colles maintenant. Je me demande si ce n'est pas une sorte de renfort histoire que sous l'effet de la dépression exercée par le turbo; que le filtre affaiblie par l'humidité, ne s'arrache pas et passe dans le turbo... :pense:
Transam
Modérateur PR émérite
Message Jeu 23 Oct, 2008 17:10
Transfert de messages provenant d'un doublon:
fst75 a écrit:
Lorsque je met le moteur en forte charge (forte accélération près du couple nominal, de 2000 à 3000 tr/mn) j'ai un bruit de grattement roque.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
LE CORRE Christian a écrit:
J'ai depuis longtemps ce phénomène qui aurait tendance à s'amplifier dans le temps coté droit passager.
Est ce le même coté ?
La source de vibration et bruit est trés difficile à identifier ...et surtout est présente en accélération en roulant.
Bruit de boîte, support moteur, embrayage ... difficile à trouver et je suis interressé par cette question.
Chris
fst75 a écrit:
Entendu depuis la place du conducteur le bruit semble venir du centre/centre droit. D'après Renault minute cela serait certainement du à une pièce plastique (type cache) qui vibrerait lorsque le moteur bouge en prise de charge.
En tout cas cela n'a rien d'agréable et ne me met pas en confiance. Sachant que cette série (Laguna 2002) est une source a emmerde perpétuelle.
Effectivement mais coté gauche le support de filtre à air peut vibrer mais coté centre gauche je ne vois pas de pièce plastique ?
A suivre
Bon courage et votre enquête m'interresse car le bruit de casserole commence à me chagriner au regard des frais récents mis dans cette voiture + de 3500€ à 135 000kms ( Kit Courroies, EGR, Bougies, capteur turbo, pompe à eau, Turbo + kit, biellette de direction, silent-bloc de train AR...)
Pour info, en pleine charge si je débraye le bruit disparait et à l'arrêt moteur à x régime RAS.
Chris
Merci de continuer la discussion ici! :wink:
Ca ressemble clairement a ce que j'ai.
Si le problème vient d'un silent bloc faut-il faire le replacement rapidement ou ceci peut-il attendre (la prochaine révision) ?
Message Ven 07 Nov, 2008 13:11
j'ai acheté la pièce 120 E TTC , simple à remplacer mais bruit résiduel ..
faut il caler le moteur de manière particulière lors du serrage de l'écrou de 18 avec trou oblong sur aile de la caisse ?
merci
Laguna 2 - 1,9Dci Dynamique 120ch 2002-07
