[Clio II] Boite de vitesse qui tremble
Ma voiture : Clio 2 Phase 2 - 10/05 - 105000 km
Voilà donc mon problème :
- Au démarrage et à l'arrêt du véhicule, le levier de vitesse tremble énormément.
- En conduite :
* lorsque je tiens le levier de vitesse à son centre ça ne tremble pas mais dès que je le lache, ca tremble légèrement.
* lorsque je lache la pédale d'accélérateur et que je réappuie dessus le levier se met à trembler ( à peu près comme au démarrage / arrêt )
* un léger bruit de grincement apparait de temps en temps
J'aurai aimé savoir si des gens avez eu ce genre de problème, et quelle(s) pièce(s) doit-on remplacer pour éviter cela?; et le prix de celle(s) - ci ?
Merci d'avance,
P.S : J'ai déjà changé l'os de chien et ça n'a quasiment rien changé.
Salut ,
Quelle motorisation STP ?
Autrement je dirais un support moteur mort mais sans garantie.
Salut, rassure moi, ce que tu appels " l'os de chien ":) , c'est le limiteur de couple ?
Ton moteur est un 1.6 16V ? ( une p'tite bobine par exemple... :pense: )
Oui fliavioul je crois qui l' apel comme sa dans les MRA, il sont comique :lol2:
"os de chien" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: fallait le trouver....... :crazy: :crazy: :crazy:
L'os de chien se trouve en dessous de la voiture et sur la facture y'a marqué : biellette inf
Pour la motorisation DCI 65
Up
ok, et tu peux dire si tu as une instabilité moteur ?
Genre, capot ouvert ,tu es capable de determiner un probleme d'acyclisme moteur ?
Si c'est autre chose qu'un probleme de combustion, je ne vois pas sur un K9...
En fait tu as changé ta bielette de reprise de couple GMP, c' est certaint que cela à du diminuer ton probléme car le caoutchou est neuf, mais il faut aller à la source du probléme.
Tu as le voyant d' injection qui s 'allume au tdb?
Tu as d' autre signe: fumée, manque de puissance, bruit de claquement....?
Donne nous encore des infos STP.
@Flia :
Le mécano qui a changé ma pièce a justement ouvert le capot pour "remuer" le moteur, apparement il était stable.
Par contre il m'a montré un bout de caoutchou qui se trouve à gauche, et il m'a dis qu'il avait encore l'air en bon état mais que le problème venait peut être de là (il m'a dis que cette pièce valait dans les 120 €, qu'elle est-elle?)
Sinon qu'est ce que "un probleme d'acyclisme moteur" ?
@tech-agent :
"Tu as le voyant d' injection qui s 'allume au tdb? "
Aucun voyant pendant la conduite. Parcontre j'ai un logo orange au démarage mais je pense que c'est celui des airbag il a une forme de rond avec un triangle à l'envers dedans.
"Tu as d' autre signe: fumée, manque de puissance, bruit de claquement....? "
Rien de tout ça; pour le moment , croisons les doigts :/
Si j'avais ce genre de problème ca serait dû à quoi ?
Sinon la pièce que j'ai fais remplacer n'a rien changé, j'ai récupérer la boite dans le même état.
l'acyclisme c'est quand le moteur "boite" qu'il y'a une couille dans son cycle, qu'il tourne sur 3 pattes quoi
AumManiPemeHung mes freres!!
J'ai le même problème, un garagiste m'a changé le diminueur de couple, ça continue à vibrer là dedans quand je roule et le levier bouge par à-coup aussi ..
Je vais voir un autre garagiste pour avoir 2 avis différents: Il me redonne pour défectueux "l'os de boite" , malgré qu'il vienne d'être changé !
Il doit y avoir d'autres éléments de support et d'isolation du moteur mais moi je n'en connais que 3 dans une Clio 2
Message Mer 21 Oct, 2015 08:10
Il y a effectivement 3 supports qui peuvent être fatigués
