Le Forum Planete Renault : Venez pour l'info, restez pour l'ambiance
| En direct du site |
Châssis 4RD (4 Roues Directrices)
Renault a présenté en avant-première au Salon de Francfort 2007, le châssis Active Drive à quatre roues directrices. Même s'il n'a pas inventé ce système (il était très utilisé par les japonnais il y a quelques années) il l'a remis au gout du jour.
(Lire la suite...)
Laguna III RS
Après la Laguna III GT disponible depuis le 11 avril, la splendide version GT dévoilé lors du festival de Cannes / Grand Prix de F1 de Monaco, et la Laguna III Coupé GT imaginée par Vantage pour Planète Renault, voici donc la Laguna III ... RS !!
(Lire la suite...)
| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
Ahmed42
Losange de Papier
Posté le: Mer 23 Jan, 2008 15:08:52 Sujet du message: Ronronnement de clim' |
En mettant ma clim' en marche, j'ai trouvé qu'elle faisait un bruit de style "roulement". Je précise que dans mon grand désespoir, j'étais le seul à l'entendre du fait que cela n'était pas flagrant. Le bruit suivait l'accélération. En faisant le tour des forums, et en ayant contacté mon garagiste, j'ai eu toutes les réponses possibles; du plus grave au moins grave (compresseur, galet tendeur, etc...). Mon attention a été attirée sur un topic Laguna. Jeu au niveau du ventilateur, problème connu des Laguna. Faites l'expérience, vous pourrez constater que sur les Scénic que le ventilateur situé devant le moteur bouge un peu. Donc je l'ai calé et nettoyer l'hélice. Depuis le calme est revenu. Le bruit n'était perceptible que dans l'habitacle. En ouvrant le capot, il n'y avait pas de bruit. Un compresseur ou un galet tendeur, on aurait entendu ce bruit de l'extérieur.
Ce que je reproche chez Renault, n'étant pas le seul à avoir ce problème, c'est le fait de nier ou d'ignorer le sujet soi-disant! Heureusement que des forums comme celui-ci existent, du fait que cela permet d'éviter de grosses dépenses pour rien.
Au cas où quelqu'un aurait ce même problème, en voici la solution.
| Revenir en haut de page |
NIPE75
Inscrit le: 29 Juin 2006 Messages: 189 Localisation: Paris V
Posté le: Mer 23 Jan, 2008 18:20:11 Sujet du message: |
Bonsoir.
Je possède également un scénic II et j'entend depuis peu de temps un bruit provenant de la clim.
Je me suis dit qu'une feuille était rentrée mais ton article éveille ma curiosité.
Pourrais-tu m'indiquer où se trouve le moteur du ventilo de la clim pour que je procéde à un nettoyage ?
J'aurai peut être besoin de caler le moteur également.
Pourrais-tu accompagner tes explications de quelques photos pour que la démonstration soit super
pédagogique et puisse servir à tous les conducteurs soucieux de rouler dans le silence.
merci et bonne soirée !
Nicolas _________________ Scénic II ph1 1,6 16V Latitude gris éclipse
Attelage et boitier xcarlink usb
http://www.planeterenault.com/forum/tous-modeles-tuto-ins..xcarlink-t27001.html
Ahmed42
Losange de Papier
Posté le: Mer 23 Jan, 2008 20:29:09 Sujet du message: |
Le ventilateur, c'est le même qui refroidit le moteur (gros ventilateur noir).
J'ai nettoyé toutes les hélices (faire attention que le moteur soit bien froid et qu'il ne se mette pas en route). Au niveau de l'axe du ventilateur, j'ai fait une pression pour le fixer.
Cela a marché pour moi, j'espère qu'il en sera de même pour toi.
S'il y a vraiment du jeu, il faut caler le ventilateur. C'est très simple.
Merci de me tenir au courant.
Je précise que le bruit survenait uniquement qu'avec la climatisation en fonction. Je pense que si le bruit persiste avec la ventilation seule, il doit probablement y avoir des feuilles.
Pour avoir plus de renseignements (messages,), je te donne le conseil de suivre le topic clim dans ce même forum, tu trouveras tous les cas de figures.
bonne soirée
Ahmed42
Losange de Papier
Posté le: Mer 23 Jan, 2008 20:30:30 Sujet du message: |
bonne soirée
Fliavioul
Posté le: Mer 23 Jan, 2008 22:01:38 Sujet du message: Re: Ronronnement de clim' |
| Ahmed42 a écrit: | En mettant ma clim' en marche, j'ai trouvé qu'elle faisait un bruit de style "roulement". Je précise que dans mon grand désespoir, j'étais le seul à l'entendre du fait que cela n'était pas flagrant. Le bruit suivait l'accélération. En faisant le tour des forums, et en ayant contacté mon garagiste, j'ai eu toutes les réponses possibles; du plus grave au moins grave (compresseur, galet tendeur, etc...). Mon attention a été attirée sur un topic Laguna. Jeu au niveau du ventilateur, problème connu des Laguna. Faites l'expérience, vous pourrez constater que sur les Scénic que le ventilateur situé devant le moteur bouge un peu. Donc je l'ai calé et nettoyer l'hélice. Depuis le calme est revenu. Le bruit n'était perceptible que dans l'habitacle. En ouvrant le capot, il n'y avait pas de bruit. Un compresseur ou un galet tendeur, on aurait entendu ce bruit de l'extérieur.
Au cas où quelqu'un aurait ce même problème, en voici la solution. |
Quleques questions si je peux me permettre,
Comment expliques-tu que ton bruit puisse suivre le régime moteur ?
Maintenant que tu as plaqué le pulseur sur la traverse, de quelle façon va réagir la façe avant en cas de choc frontal , avec un piéton par exemple ?? Peux tu assurer qu'il n'y aura pas de projection ?
Le jeu présent dans sur les centreurs du support ventilateur permet également de compenser la dilatation subit par le radiateur de refroidissement par T° exterieure tres elevée, comment va vieillir le support ventilo si il est en contrainte,?
Si j'attache aussi mon ventilo sur mon scénicII, que je cartonne, qu'il y a expertise, et qu'on me dis que la face avant n'est plus conforme, je serai couvert ?
Comment des feuilles peuvent se situer ici ? elles rentrent par ou ???
Si je mets mes mains dans le ventilo, et qu'il se déclenche, meme a froid, parce que le capteur de pression de clim se met subitement a déconner et fait passer l'UPC en sécurité pour une surpression de fluide, qui va me repayer mes mains ? Il ne serait pas plus prudent de débrancher la batterie avant de se lancer ?
Merci, mais j'ai un peu peur de faire la meme bétise...
sourisverte
Posté le: Mer 23 Jan, 2008 23:30:15 Sujet du message: Re: Ronronnement de clim' |
| Fliavioul a écrit: | | Ahmed42 a écrit: | En mettant ma clim' en marche, j'ai trouvé qu'elle faisait un bruit de style "roulement". Je précise que dans mon grand désespoir, j'étais le seul à l'entendre du fait que cela n'était pas flagrant. Le bruit suivait l'accélération. En faisant le tour des forums, et en ayant contacté mon garagiste, j'ai eu toutes les réponses possibles; du plus grave au moins grave (compresseur, galet tendeur, etc...). Mon attention a été attirée sur un topic Laguna. Jeu au niveau du ventilateur, problème connu des Laguna. Faites l'expérience, vous pourrez constater que sur les Scénic que le ventilateur situé devant le moteur bouge un peu. Donc je l'ai calé et nettoyer l'hélice. Depuis le calme est revenu. Le bruit n'était perceptible que dans l'habitacle. En ouvrant le capot, il n'y avait pas de bruit. Un compresseur ou un galet tendeur, on aurait entendu ce bruit de l'extérieur.
Merci, mais j'ai un peu peur de faire la meme bétise... |
Pff n'importe quoi fliavioul...tu serais pas un peu "americain" avec tes procedures???
Faut etre sacrement tordu quand meme........
Fliavioul
Posté le: Mer 23 Jan, 2008 23:37:57 Sujet du message: |
Si , américain, Flavioul viens de l'arizona, et veux dire, " Homme pénible a visibilité sociale réduite mais meilleur cotech du monde " ... on le sait bien sourisverte, les traductions américaines sont souvent disgracieuses....
BOn ok, apres, c'est aussi la contraction linguistique de JC lichtamorch , du prénom Flavio et du comburant Fioul, mais ca, j'imagine que si tu me dis ca, tu dois le savoir
Est-ce que tu te moquais toi aussi ?
sourisverte
bamboul
sourisverte
Posté le: Mer 23 Jan, 2008 23:54:23 Sujet du message: |
| bamboul a écrit: | bonjour,
je suis pas sur de comprendre le terme "americain" sourisverte
peu tu m'eclairer! |
Americain veut dire,homme habitant en amerique
Fliavioul
Posté le: Mer 23 Jan, 2008 23:59:04 Sujet du message: |
Ahmed42
Losange de Papier
Posté le: Jeu 24 Jan, 2008 13:23:23 Sujet du message: |
@ Fliavioul:
Pour répondre à ton message, ça marche, il n'y a plus de bruits, je ne suis plus stressé ^^
Donc je me pose plus la question en ce qui concerne les problèmes de clim'...
potter
Losange de cuir
Posté le: Jeu 31 Jan, 2008 18:58:23 Sujet du message: Re: Ronronnement de clim' |
Super ton astuce, j'ai le même souci et on m'a "rembarré" en me disant que c'était normal.
Je vais tester ça !  _________________ Ma passion, les boites auto.
www.sosboiteauto.fr.st
ryck45
Nouveau
potter
Losange de cuir
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum
