[Clio dti]Pb Fixation vis sur bloc moteur sortie echappement
Rupture d'une vis de fixation sortie échappement sur bloc moteur
problème réccurent même après avoir coller la vis et souder.
Edité pour modif titre
toutafaitd'accord
Quel modèle de vehicule ?
Quelle motorisations ?
Quelles conséquences(s) ?
Comment t-en ai tu aperçu ?
Megane E-Tech EV60 techno optimum charge (2022...) 😜
Zoé 2 Intens R110 (2020-2022)
Zoé Intens (2015-2020)
Scenic III Alyum depuis décembre (2013-2022)
Scenic II Dynamique Luxe 1.9 Dci 120 Ch. (10-2003/01-2013)
Rupture d'une vis dans le bloc moteur fixation pot d'échappement
Clio 2, 1.9 dti , année 2001
Conséquence: bruit de ferraille à l'accélération!
Problème non résolu malgré collage + soudage de celle-ci
de plus accès très difficile à l'intervention!
Que faire pour résoudre la rupture de cette vis??
Certainement que le moteur bouge trop par rapport a une ligne d'echappement trop rigide ou alors l'inverse le pot qui ce balade de trop...
Enfin c'est ce qui me vient.
comment je peux savoir si le moteur bouge anormalement ou si la ligne d'échappement est trop rigide????
la voiture a 50 000 km! renault veut rien savoir sur la prise en charge des réparations --> cas isolé????
existe t-il d'autres recours??????
merci,
Message Jeu 06 Mai, 2004 12:05
fais passer un expert pour faire constater le vis de fabrication, cette partie n'a pas a casser meme en usage intensif. Vois avec ton assurance si tu n'a pas une aide juridique dans ce cas de figure
