[Espace III] pose d'antibrouillards sur Authentique [Réglé]
bonjour je possede un espace 3 de 2001 authentique 2.2 dci
j ai mis un comodo avec fonction ab avant ( le voyant s allume bien au tableau de bord).et des anti brouillard avant mais pas de jus aux ab je ne trouve pas d emplacement pour un eventuelle relais a rajouter
merci de votre aide
et bonnes fetes de fin d annee
Il me semble que le niveau d'équipement sur la version Authentique ne permet pas l'ajout des anti-brouillard avant. :(
En effet, le câblage électrique n'est pas identique (à confirmer) et il me semble que le B2I n'a pas la fonction .... :-?
Utilise la fonction recherche sur le forum tu n'est pas le premier qui à tenté cet opération.
Espace III 2.0 16v - 2001
salut je trouve bizarre quand meme qu il ai mis les connections sur le comodo et aux ab je vais me renseigner chez reno accessoires
bonsoir
je suis proprietaire d un espace III authentique et il n y a pas les AB (juste les caches).
on m a donné des feux mais en plus du look, j aimerais bien qu ils fonctionnent,si possible avec les fonctions d origine.
l espace est il prevu de cablage en attente de série?le commodo est a remplacer,mais la prise est elle deja cablée pour l avant, en est il de meme pour le relais de commande?
merci par avance
Grandespace 3 2002 65000 km,EGR+Distri+injecteurs neufs
bonsoir
petit detterrement de sujet, mais j aimerais bien avoir la fin de l aventure!
mon espace 2.2 dci authentique a déja les prises anti B, mais je voudrais savoir si l ajout du commodo ad hoc permettra de fonctionner.
tenez moi vite au courant, mon upgrade me tiens a coeur!
bonsoir
je viens aussi de monter le commodo;et seul le voyant s allume au tdb, les ab reste eteints.en parcourant les sites de pieces detachées, j ai u qu il existe de modeles de comodo multiplexé et non multiplexé;cela viendrait il de la?comment savoir lequel convient?
Le tien est multiplexé, car d'après 1999-2000 ;)
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaim10.gifA connu un Espace 89 2,1 TD, revendu après 450 000 km,
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaii11.gifEspace III RXE 2.2 DT long de 99 et 480 000 km ensemble
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/scenic10.gifScenic II.1 DCI 100 Confort Expression 05/05 avec 198 000 km Bielles HS en quelques km sur 4 voies ... remplacé par des chevrons ...
https://i41.servimg.com/u/f41/11/21/38/98/userba14.png
merci de l info;
Sur un autre forum, il est dit ( je resume), que si l espace n est pas equipé d origine des ab, il n est pas possible d en installer.
c est vrai?
certains branchent par biais de relais quelle sera la reaction du systeme multiplexé?
derniere inquiétude, ca fait quoi si on branche un comodo non multiplexé sur un systeme qui l est?
Le III est multiplexé partiellement, et les commandes de feux peuvent effectivement être détournée par un fait par un faisceau entièrement autonome, mais tu n'auras plus de voyants au TDB.
Mais pour qu tout fonctionne avec ton multiplexage, il me semble sinon qu'il y avait un bout de faisceau supplémentaire à mettre pour les E1 :
La ref renault du commodo est 60 25 370 953 avec un supplément 60 25 316 476 pour le faisceau si mes infos sont bonnes ;)
merci pour ta rapidité de réponse!! :D
donc cette histoire de montage impossible sur authentique serait utopie?
tu m ouvre de nouveaux horizons.histoire d abuser de tes sciences, tu ne saurais pas la ref valeo du comodo?celui que j ai acheté n a pas de commande de klaxon,et je voudrais etre sur qu il est bien adapté a ma pepette.au fait ca fait quoi le melange multiplexé/classique?j ai laissé le nouveau comodo a post sur l auto et je voudrais pas faire une c..... :aieu:
Je te mets le lien avec toutes les infos ;)
C'est un PDF de la doc accessoires pour les Espace... doc quasi introuvable en concession, c'est un peu lourd (2Mo) mais je l'avais scanné pour un autre forum d'Espace, autant en faire profiter tout le monde :)
les accessoires des Espaces Matra
Toutes les infos sont page 18 ;)
Le commodo que j''ai sur le mien (multiplexé :!: ) est 30 25 370 889, il vient d'un DCI de 2002, et pas de problème, c'est une ref Renault matra, il doit y avoir une ref valéo quelque part :oops:
J'ai regardé les schémas de branchement du commodo entre les multiplexés et les non, pas de différence, mais comme la gestion clignotant et AB passe par le B2I avec les multiplexé, les composants (diodes dans les commodos) sont peut être de meilleure qualité pour les multiplexés :!: (les docs que j'ai sont pour un III de 1997 et un III de 1999-2000)
j ai commencé mes recherches, et j ai trouvé un faisceau
http://www.npa50.fr/contents/fr/image_viewer.html?lmd=40103.684028
mais il a l air plus petit que celui qui etait en vente sur ebay
tu peux me donner ton avis??
juste au cas ou j aurais pas compris, le faisceau que j ai actuellement (connectique AB) sur mon vehicule devra etre remplacé par celui dont tu me parlais?
Tu peux voir avec NPA sans problème, passe lui mon bonjour au passage, on se connait ;)
Je n'ai que son lien dans ton message, pas celui de la Bay :!:
La pièce R710 n'est que le faisceau de pare choc, il en manquera peut être un bout entre ce faisceau et la boite fusible compartiment moteur, à confirmer.
regarde aussi si ton fusibles est mis dans la boite à fusible habitacle ;)
La connectique vient en plus de celle que tu as, tu laisse l'actuelle ;)
Bonjour.
Je possède également un espace 2000 équipé d'anti brouillards, cependant depuis quelques temps ils ne s'allument plus, ne le témoin: les fusibles sont bons.
Le garagiste me dit que cela provient du commodo.
N'y a t'il pas un relais?
Qui pourrait me confirmer si il faut remplacer ce commodo.
Un grand merci pour votre aide.
Vus les symptomes, vérifie le commodo et le faisceau qui en sort.
Pas de relais indépendant sur ton 2000, mais un micro relais soudé sur le b2i .
Bonjour.
J'ai trouvé le Pb: en démontant le cache sous le volant j'ai découvert un fil vert coupé.
Les voyants s'allument quand je fai toucher les deux bouts.
Cependant pour le ressouder il faut déposer le commodo; Comment faire, je ne sais pas comment il est fixé.
Merci pour votre aide
Il y a deux petites vis torx qui le fixent sur le contact tournant derrière le volant.
Cette panne du commodo est fréquente .
Voici un tuto :
http://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=47&t=5141
Attentionà ne pas abimer l'antenne de l'antidémarrage autour du neiman lors de la dépose et la repose des coques de la colonne de direction derrière le volant :!:
Bonsoir.
Après avoir déposé le commodo fixé par 2 vis torx, j'ai réussi à ressouder le fil vert coupé.
Le garagiste m'avais proposé le remplacement du commando, et fait de rssouder ce fil vert à résolu le Pb.
Quelle économie! ce forum est super interesaant.
Merci à tous les membres qui le consulent
Message Ven 26 Avr, 2013 20:04
Merci du retour ;)
Bonne route dans ton III. :)
