[Laguna II] Ma ultra laguna II Dynamique
Voici des photos comme promis de la laguna II acheté il y a un peu plus d'un mois aujourd'hui.
Merci au forumeurs qui ont pu me conseiller lors pour l'achat du véhicule ...
http://img404.imageshack.us/img404/3076/ultrabodyultralagunaii4bn1.jpg
ultra du clan ultra
A l'achat du véhicule, celui ci avait 62 000km environ (je vous confirmerai ça plus tard)....
Côté motorisation:
-c'est une essence
-1.8 16V
-7CV
-Clim
-autoradio CD
-Jantes Alu 17"
-rétroviseur "auto"
-confort exellent
-clim auto.
-abs
-direction assistée
-airbag frontale & latérale
-esp
-ordinateur de bord
-intérieur semi cuir
http://img407.imageshack.us/img407/7914/ultrabodyultralagunaii2ho5.jpg
http://img296.imageshack.us/img296/4076/ultrabodyultralagunaii2bk1.jpg
ultra du clan ultra
Jolie ta Laguna ultrabody ! :wink:
Irisbus new recreo c'est ici
Barkito
Barkito d'Or
Message Jeu 18 Jan, 2007 11:01
Cougar
félicitations :wink:
le cuir a morflé on dirait, crème Nivea Bébé :wink:
Barkito
Barkito d'Or
Powaaaaa
Chriss51
Message Jeu 18 Jan, 2007 12:01
Super !
La Sellerie et les Jantes sont ceux que je préfèrent sur la gamme Laguna II ;)
CHAMPAGNE
Message Jeu 18 Jan, 2007 13:01
:roll: Je dirais qu'il y a les sangles à retendre sur le siège conducteur.
:wink: Certainement un poids lourd - propriétaire précédent-
Le nivea n'y changera rien.Donc passage en atelier sellerie sous garantie A voir si possible pour éviter la poursuite de l'affaissement et craquelures.
Encore une grise ....Cougar ...
ProV1
Message Jeu 18 Jan, 2007 15:01
Quelles sangles et comment ? Le renfort de l'assise côté gauche du siège conducteur commence aussi à faire un peu la tête sur la mienne. Je pense que c'est à force de monter et descendre de la voiture.
Pour le lait Nivéa, c'est le quel exactement ?
2.0 dCi inside.
CHAMPAGNE
Pour le lait ... :D je laisse chc91 ( utilisateur) te répondre.
:eek2: Pour les sangles , il faut trouver un bourrelier ou aller en carrosserie Renault .La procédure consiste à retirer les agrafes de dessous de sièges afin de pouvoir procéder à la tension des sangles caoutchouc de soutien d'assise .Éventuellement un remplacement de la mousse de garniture.
C'est un travail courant de sellerie , mais pour éviter des surprises il faut demander un devis préalable.
ProV1
Je pensais que c'était une manipulation simple àfaire soi-même, mais visiblement il vaut mieux laisser faire les pros.
Merci Champagne :) .
2.0 dCi inside.
Cougar
Message Jeu 18 Jan, 2007 16:01
soit tu prends des lingettes imbibées hydratantes pour bébé, pour donner un coup sur un cuir pas très sale, soit dans le cas d'un cuir qui a besoin d'être nourri du lait Nivea baby (pot bleu et blanc) que tu fais pénétrer en profondeur et que tu essuies ensuite (le surplus) avec un chiffon doux (microfibre est le mieux)! mais les crème pour les canapés en cuir sont très bonnes aussi :wink:
CHAMPAGNE
Oui , d'autant plus que pas question de démonter n'importe comment les sièges. Compte tenu des dispositifs pyrotechnique de retenue en cas de chocs , associés aux ceintures de sécurité. Il y a lieu de faire procéder à la dépose, pour intervention sellerie, par des techniciens.
ProV1
Message Jeu 18 Jan, 2007 18:01
Merci Cougar :D .
Comme j'ai pas de canapé en cuir :( mais un bébé :mrgreen: , je passerais de la crème Nivea dès que j'aurais le temps.
Je pense que le cuir n'a jamais vu aucun produit (depuis 3 ans et demi c'est même sûr).
2.0 dCi inside.
j'en avais acheté il y a 2 semaines ....
et ça fait une semaine que je le cherche...
je dois remercier ma copine soit de l'avoir utiliser et de l'avoir égarer, soit de l'avoir égarer tout court ....
:langue:
Merci !!
Je rajouterai prochainement d'autres photos, et là, par contre, il y aura plus de mauvais retour ma titine ...
ultra du clan ultra
depuis le temps ma voiture a été bien nettoyé et entretenu...
je vous sollicite aujourd'hui, car j'ai remarqué que depuis quelques temps que j'ai de la fumée blanche qui sort de mon pot d'échappement...
je me suis dit que c'était probablement dû au froid.
en fait, non lorsque je compare avec les autres véhicules.
bref, là je viens d'utiliser ma voiture, et j'ai remarqué qu'il y avait un bruit grave soutenu moyennement fort au niveau des pots d'échappements
Avez vous une idée ?
Le pot d'échappement est à changer ?
Combien celà va me couter ?
D'avance merci pour votre aide.
ultra du clan ultra
ProV1
Message Jeu 20 Dec, 2007 09:12
C'est normal d'avoir de la fumée blanche qui sort du pot quand il fait froid avec un moteur essence. Si tu compares avec d'autres véhicules, il faut comparer avec des motorisations essence (la même si possible).
Il faudrait voir si le phénomène disparait quand il fait plus chaud : dans un parking souterrain par exemple.
2.0 dCi inside.
Si ta voiture le fait toujours moteur chaud, effectivement il y aurait un soucis. Tu compares avec d'autres voitures comme le dit Prov1 : il faut la meme voiture avec le même moteur essence. Si tu as comparé avec d'autres motorisations qui avaient le moteur chaud, ça fausse la comparaison. Vérifie par la même occasion ton niveau d'eau à froid et voiture garée sur terrain plat.
2 raisons possible de fumée blanches : de l'humidité dans le pot d'échappement (condensation comme on dit) et qui s'évapore avec les gaz d'échappement. Ce phénomène se remarque surtout quand il pèle. Moteur chaud depuis un bon moment là il ne devrait y avoir aucune fummée. Sinon ta voiture bouffe de l'eau et là c'est + grave. Si quand il fait chaud et moteur chaud ta voiture fume blanc là c'est qu'elle bouffe de l'eau. Fume bleu + odeur de brulée, là c'est de l'huile.
merci de votre retour ...
Effectivement, la fumée sort du pot à froid.... mais pas à chaud..
et celà arrive lorsqu'il fait très très froid.
vos informations m'ont bien rassuré.
je continue quand mm à surveiller on ne sait jamais.
Merci à tous !
ultra du clan ultra
Comme beaucoup, j'ai eu la joie d'avoir eu un GPS pour Noel: Tomtom one V2 plus.
Avec l'appareil nous avons un support pare brise.
Etant donné que je n'ai pas envie de laisser de " trace" à lintérieur du pare brise.
Auriez vous trouver un autre support que sur le pare brise s'il vous plait?
Merci encore de vos lumières ! ;)
ultra du clan ultra
Message Mer 26 Dec, 2007 12:12
Trés bon choix, car encore équipé d'un port SD card :irony: ...une v2b ? (avec puce Hammerhead ?) ou avec une SIRF III ?
Sinon pas d'idée pour la ventouse :...:
Chichi1er...
bonjour,
Merci.
non je n'ai pas de port SD card...
j'ai uniquement une mémoire interne de 512 Mo.
je vais continuer mes recherches... j'ai vu qu'il existait un support sur le port gobelet...
ce n'est pas génial lors des longs trajet puis le gps est bcp trop éloigné.
ultra du clan ultra
Message Mer 26 Dec, 2007 15:12
ultrabody a écrit:
bonjour,
Merci.
Alors tu as un Tomtom One v3 France non ?
Chichi1er...
chichi1er a écrit:
ultrabody a écrit:
bonjour,
Merci.
Chichi1er...
Exact! Je viens d'ailleurs d'en commander un également :lol2:
Message Jeu 27 Dec, 2007 15:12
Tu parles d'un v2 ou v3 ? europe ou France seulement ? avec ou sans carte SD :irony:
Sinon pour le placement d'un GPS (PDA) j'ai retrouvé ces posts :
https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-petites-questions-t961.html
https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-montage-d-u..pda-suite-t2780.html
Chichi1er...
je possède un GPS Tomtom V2 France sans carte SD
ultra du clan ultra
Message Sam 29 Dec, 2007 16:12
Sans carte SD fournie mais avec "port/slot" carte sous le Jeanjean :irony:
Chichi1er...
Chichi1er...
non plus ... je mettrai des photos du GPS d'ici 1 semaine ;)
ultra du clan ultra
Message Lun 07 Jan, 2008 07:01
ultrabody a écrit:
Chichi1er...
Zarb ton truc :shock:
J'attend avec impatience les photos !
Chichi1er...
