[Laguna II] Amortisseurs avants
J'ai un souci avec les butées supérieures des amortisseurs Av de ma laguna ( pour info: estate 120 privilèges de 09/01)
J'ai changé les amortisseurs + ressorts de marque weitec en -30mm(ref 232 90 040) et les coupelles + les roulements entre les coupelles et les ressorts pour ses 200 000km.
J'ai tout démonté et remonter toutes les nouvelles pièces tout paraissait ok; sauf que quand je roule sur des bosses j'entendais des claquements à l'avant; Je démonte les caches pour jeter un coup d’œil : les butées supérieures ne touchent plus les puits de suspension
::malades_010::
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Syl20.100_4106.JPG
Je ne sais pas si vous voyez bien mais il y a au moins 5 mm entre les butées supérieures et les puits lors qu’elle est posée par terre ; par contre quand elle est levée tout est à sa place.
la téhorie:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Syl20.amortlag.jpg
Soit c'est la butée (A) qui se déforme trop :eh:
Soit il y a eu une évolution et la pièce située sous le repère (3) ne doit plus être montée :eh: :pense:
Avec :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Syl20.100_4101.JPG
On voit bien que le haut de l'entretoise est au-dessus du puits.
Si je la mets pas, la butée supérieure vient bien se plaquer sur le puits:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Syl20.100_4102.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Syl20.100_4103.JPG
Ma question est surtout la suivante : cette pièce est elle indispensable car c'est surtout la butée supérieure (2) qui vient centrer la tige de l'amortisseur.
Que se passe-t-il s’il y a un espace entre la coupelle (A) et la butée (2)?
Je n'ai plus la ref des coupelles (A et B) mais ce sont des Monroe (j'ai jeté la boite) en remplacement des SKF 35619T que j'avais commandées.
Acheté il y a 3-4 semaines 220€.
J'ai jeté les vieux amortisseurs et les vieilles coupelles mais elle semblaient identiques.
Ouahou, je pense que tu viens de trouver l'origine des claquements que certains d'entre nous ont avec leur Laguna2.
Je pense en regardant ton post et en réflechissant 5min, que la pièce située sous le repère (3) doit être là uniquement pour que la pièce n°2 ne se déforme pas lorsque l'on sert la pièce n°1!? :idea:
J'ai lu ça:
""sylvanab2 a écrit:
Et au sujet des butées et des coupelles, je dois aussi les changer?
ça dépend...
regarde de combien les bagues sont soulevé au niveau de la tête d'amorto sous le capot, si il y a pres d'UN cm prevois de changer les Butées.
Si tu change les butées, bah prend aussi les paliers, c'est vendu ensemble souvent.
Sinon les paliers sont assez resistant en principe j'en ai vu à plus de 150.000 sans soucis ""
là: http://www.vag-forum.com/forum/probleme-de-rabaissement-a..du-weitec-vt833.html (désolé pour la concurrence) :cool2:
Et là j'ai un gros doute: l'écart seait- il normal ?? :pense: :pense:
Ca m'étonnerais mais bon .... quelqu'un pourrait retirer le cache en plastique de sa lag et me dire ce qu'il voit.
Je conseille le droit; y a juste 2 petites merdouilles en plastique à déclipser et soulever le cache. :roll:
bonjour,
J'ai regardé sur la mienne (2.0 IDE)c'est plutot comme sur la derniere photo (avec l'ecrou en plus)
a+
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Ok merci.
Pour avoir une idée j'ai jeté 1 oeil sur une ZX, c'est pas vraiment le ^m système mais c'est une butée quand même, et il y a un jeu de l'ordre de 1 à 2 mm ....
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Syl20.100_4111B.JPG
Pas 6 ou 7 ... :-/
Du coup j'ai remplacé l'entretoise qui n'a pas de repère et l'écrou par 2 rondelles pour que les butées soient moins hautes.
Ca fait plus de bruit quand je passe sur des bosses.....
En fait ça ne fait plus de bruit au ^m moment pour être plus précis..... :boude:
Maintenant ça fait 1 clong quand j'accélère ou que j'utilise le frein moteur. Quand je passe la 1ère à l'arrêt, des que la voiture commence à bouger ça fait systématiquement 1 bon gros clong. Les 2 bruits à l'accélération et à la décélération ne sont pas tout à fait les ^m .....
Dans l'absolu ça me ferait plutôt penser à 1 support moteur ou boite, mais que je l'entende aussi fort d'un seul coup !!!! :eh:
Par contre entre temps j'ai trouvé ce topic: https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-bruit-avant..pelle%20damortisseur
Et j'ai vu des photos avec des coupelles assez hautes. :pense: :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/.Malsicoupelle.jpg
La voiture est la ^m couleur que la mienne, mais ce n'est pas la mienne.
Du coup je sais plus trop quoi penser .... :tourni: :crazy:
La solution des rondelles ne me plait pas trop, car ^m si ça ne pose pas de pb quand on roule, on ne peut plus démonter les amortisseurs sans remettre au moins l'écrou . :nonnon:
J'avais vu 1 topic de Lololapin (sur les bruits du train avant justement) un dessin du train avant et on voyait qu'il y avait 1 jeu entre la coupelle et le puits; quelqu'un a-t-il un document sur la cote de cet écart?
Vite avant que je devienne fou !!!!! ::yeah_001::
Ma lag grince bien aussi du train arrière quand je m'assois dedans mais j'ai remarqué que le cylindre-bloc arrière gauche du train est tout craquelé..... + 56€ d'après le topic qui est consacré à ce pb... :ko: :ko:
PPPPfffffff............ :(
SAlut Syl20 :lol:
Ou as tu acheté ton Quit :?: Est-ce un professionnel qui te la vendu :?:
La ref est elle bien adapter à ton modele :?:
J'ai des ressort weitec également et jamais eu aucun bruit suspect,je l'ai passer au controle recement pour la vendre est le Bonhomme m'a dit que c'etait du tres bon materiel que la voiture avait un comportement irreprochable sur le banc :crazy: D'ou toutes ces question car je sais qu'il y a plusieurs ref weitec en fonction du poids du vehicule et Dans mon cas mon Quit se monte uniquement sur le modele Estate 2.2 DCI ou le V6
Si sa peux t'aider :prie:
A+ :pense:
LAGUNA ESTATE 2.2 DCI INITIAL 06.2003 Gris éclipse jantes R38 8x17" Echappement double sortie Sebring , Kit ressort + amortisseur WEITEC -30 mm , GPS , Auto radio CLARION DXZ 948 RPM tactile +caisson basses FOCAL BOMBA 300 , et maintenant + de patate!!!!!
J'essaie d'inserer des photos ..
La mienne c'est une berline 2.0 IDE dynamic
img]https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/.amortisseur_29.jpg[/img]
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/.Amortisseurs-28.jpg
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/.SP_A0031.jpg
J'ai aussi ce problème de claquement (j'étais sur le post d'avant aussi) ; est-ce qu'en changeant juste la coupelle, c'est suffisant?
Je me demande s'il est nécessaire de changer les amortisseurs en même temps? Je suis à 156 000km.
Malsi
Malsi
Ex. Renault Laguna Estate Dynamique, 1.9 dCi 120
Ford S-Max TdCi 115cv
Bonjour !
Moi aussi j'ai ce probleme de claquement
apres etre passé chez renault, il m'a dit que le probleme venait des coupelles qu'il m'a resseré. Par la suite plus de bruit sur route deformée mais il subsiste tout de meme un claquement qui apparait en rentrant dans mon parking (tout petit trotoir) et un peu quand je tourne les roues ...
Laguna 1.9 DCI 100 Expression
Mai 2002
102000 km
J'ai les mêmes claquements sur mon Espace IV (à seulement 100000km) et il s'agit des deux biellettes de direction qui ont du jeu. La cause surement aux amortisseurs d'origine qui sont déjà à changer.
Espace IV 2.0T Privilège Vert Amande 11/2002 119000km
Laguna 1 1.8 RN 07/1995 279000km
SAlut Syl20
Ou as tu acheté ton Quit Est-ce un professionnel qui te la vendu
J'ai des ressort weitec également et jamais eu aucun bruit suspect,je l'ai passer au controle recement pour la vendre est le Bonhomme m'a dit que c'etait du tres bon materiel que la voiture avait un comportement irreprochable sur le banc D'ou toutes ces question car je sais qu'il y a plusieurs ref weitec en fonction du poids du vehicule et Dans mon cas mon Quit se monte uniquement sur le modele Estate 2.2 DCI ou le V6
Si sa peux t'aider
Les ressorts ont étés achetés neufs chez Norauto; la ref correspond à mon model 1.9dci estate: http://www.weitec.fr/fr/products/suspension_fr.htm
Par contre je n'ai pas vérifié la ref des butées, remplacé au dernier moment par des monroe, ref que je n'ai pas notée. Mais au pire si c'est une ref pour un moteur plus lourd ça devrait etre plus rigide.
Le montage est-il le ^m pour les « gros moteur » ou y’a t’il une différence (si tu les as changés toi ^m ou si tu as la revue technique) ?
Je vais tout remonté comme ça devrai, avec 1 clé dynamométrique ; je l’avais serré aussi fort que je pouvais avec mes clés. C’est moins précis.
Au moins comme ça je partirais d’une base saine. :ouioui:
La berline 2.0 IDE dynamic de patrick78 à l’air d’avoir les butées plus base. Et pas de bruit. :pense:
Celles de la Laguna Estate Dynamique, 1.9 dCi 120 de Malsi sont plus hautes elle ne fait pas de bruit quand c’est serré au couple. :pense:
Les bruits ne sont pas du tout les ^m quand les butées sont en haut ou en bas … :pense:
Je ne vois pas pourquoi quelquechose d’autre se serait desserré ; Sauf si la dureté supèrieure des ressorts courts ne fait pas travailé le train de la ^m façon. ?? :pense: :pense:
Le schéma de Lololapin ou on voit un petit écart entre le puits et la butée :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/.trainav15mo.jpg
Ca y est plus de bruit !!!!!!!!! :prie:
J'ai tout resserrer au couple.
C'était surtout les vis en bas de l'amortisseur ( L ) qui n'était pas assez serrées; 18 m.kg quand ^m.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/.trainav29tl.jpg
Pour ceux qui veulent vérifier le serrage prévoyez 1 douille de 21 longue, pour bien prendre l'écrou ( la tige filetée dépasse un peu ) et une petite rallonge pour ne pas venir en butée sur le disque de frein.
Pour ceux qui seraient tenter changer leurs amortisseurs j'ai enfin trouvé une douille de 17 qui est assez longue pour ne pas buter sur la tige filetée et assez réduite en diamètre extérieur pour rentrer dans l'entretoise.
En effet c'est un écrou fin (rep 3 sur le tout premier dessin)
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/.100_4182B.jpg
Norauto en commercialise une qui va impec: :wink:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/.100_4180.JPG
Voilà. Plus de bruit ni à l'accélération ni au freinage ni sur les dos d'âne ni sur les ralentisseurs; La voiture ne louvoie plus, elle tire un peu à droite mais après un changement de ressorts (courts en plus) et d'amortisseurs un réglage du train av s'impose.
Mes butées hautes ont l’air un peu hautes mais pas plus que celle de Malsi… :sifflote:
bonjour
J'avais aussi du bruit dans le train avant
bilan:coupelles armortisseurs
donc j'ai fait changé ,plus de bruit.
l'avis que je voudrais avoir ,c'est concernant le coût
donc
2 amortisseurs :212.62 ht
Collect kit suspens :293.80 ht
MO: 127.50 ht (1.70heure a 75€)
comme pour deposer les amortos ,il faut deposer les bielettes d'accouplement de la barre stabilisatrice,elles ont été changée (piece 127 ht les deux,mo gratos)
le kit est cher ,non ?
nota :ma caisse a 131100kms
merci A+
coucou Patrick78
cela fait cher tout cela
j'aime le travail bien fait
206 1.4 XR -> 220 000 km
Yamaha FZ6N -> 29 000 km
oups suite :mrgreen:
les prix donnés sont chers comparés aux prix que l'on trouve chez les divers revendeurs Internet comme les biellettes à 27€ ttc/pièce (en TRW par exemple) soit presque le tiers du prix.
beaucoup diront "Ouais mais c'est des pièces d'origine et blablabla...", alors que les constructeurs ne sont que des "assembleurs de pièces", bon je vais encore me faire tuer mais je m'en f.... :lol2:
c'est vraiment rageant ... grrr :langue:
Message Lun 09 Juil, 2012 07:07
Merci ,
tu as raison dans l'absolu,mais comment faire autrement quand on est pas équipé?
Le probleme dans tout ca ,c'est que j'ai changé mes amortisseurs ,non pas parce qu'ils etaient HS ,mais parce que les coupelles etait mortes .Ca coute plus cher que les amortisseurs.Bon ,j'aurais pu garder les amortos ,mais vu qu'ils etaient d'origine (161000 ,je rectifie)....
Dans un autre genre ,j'ai changé l'alternateur a cause de la poulie ,et non pas a cause de la fonction electrique..
