[Mégane II] Vibrations du tableau de bord : Astuce
J'ai enfin trouvé l'origine des vibrations du tableau de bord, ça fait plaisir quand on trouve et que le silence est de la partie !!
Voici en détail la cause des vibrations
Sous l'afficheur déporté on peut voir 2 supports plastique du tableau de bord qui vibrent sur le systéme d'aération, j'ai implanté de la mousse autocollante et plus du tout de bruits
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/routch62.tdb1.jpg
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/routch62.tdb2.jpg
Tenez moi informé si votre problème est résolu via cette méthode.Merci
[Edité par Douggy : Routch62, au bout de 30 posts, fais un effort pour les titres, car je ne vais pas le faire pendant des années... :? ]
Mégane Coupé-Cabriolet, que du bonheur !!
Il faudra que tu expliques aux autres comment tu as dépouillé la planche de bord...
Laguna Estate, Aubade inside.
barn
Message Dim 03 Avr, 2005 14:04
c'est clipsé. Suffit de tirer dessus !
ET voila...megane d'un mois et ma premiere vibration se fait entendre...et d'apres ce que j'arrive à situer ca pourrait etre ce que tu décris...je vais le faire enlever par rono (garantie et entretien inside) et je te dirais si c'est bien la cause de mon bruit.. En tout cas ton post m'a bien aidé a trouver d'ou venait le bruit :D
MCC 2.2 Luxe privilege 1.9Dci130 avec jantes curacao...si si j'assume!
J'ai enfin touvé ce post !!
Depuis le temps, Jujuprez as-tu fait réparer l'origine du bruit.
La mienne avec 4500 km au compteur, j'entends ce bruit plutot pénible depuis hier.
Pensez vous que renault peut faire qque chose, car je ne me vois pas bidouiller ma console avant.
Flyman
Megane Estate Gris éclipse 1.5dci 100 Confort Expression;Twingo
Tu tires dessus vers le haut où vers toi, et il n'y a pas de risque avec les cables ???
Fallait pas acheter un diesel, ça vibrerait pas :mrgreen:
Plus serieusement, j'touche du bois, ma Mégane a quatre mois et aucun rossignol ne se fait entendre :)
ex : Mégane II Luxe Dynamique
1.6 16v
New : Mégane III dCi 130 FAP noir nacré
Je pense avoir le même problème que toi mais je n'arrive pas à voir les photos. Pourrais-tu les repostées stp ?
Merci.
Merci.
Message Lun 22 Oct, 2007 20:10
je doute que tu auras une réponse.. ça fait plus d'un an que routch62 ne s'est plus connecté
que tu aies, et non pas que tu auras :wink: !
Amicalement.
Pierre-Yves
