[Laguna II] problème feux de recul [Réglé]
Depuis quelques jours des souçis avec mes feux de recul qui ne s'allumes plus lors de la marche arrière.
Au début ils s'allumaient puis s'éteignais mais maintenant plus rien :-/
Merçi de votre aide :wink:
Laguna DCI 120 dynamique, vert abysse,xénons, T.O.E cabasse, jantes louxor 17, octobre 2004
Peut-être la prise ne sortie de boite qui a un faux contact. Ou un faux ailleurs.
Et elle est ou cette prise :-/ :pense:
Merçi
Je ne pourrais pas te dire sur un DCI120. Sur mon 1.8l 16s je l'avais trouvé car j'avais eu le même soucis mais après un changement d'embrayage.
salut
tu as une boite de vitesse de type pk ,ton capteur est surement en default ,il est de couleur verte ,quand tu ouvre le capot tu doit l(apercevoir sur le dessus de la boite de vitesse (entre les durite d'eau et d'echangeur c'est pas evident ,c'est pour ça que je te dis qu'il est vert ,il faut une douille longue de 21 ou 20 pour le dévisser .)
a plus
fedoronostradamus
Merçi fedoronostradamus,je regarderais demain :wink:
C'est bien cette pièce verte
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/laganu.CIMG0030.JPG
on dirai que tu me montre l'émetteur d'embrayage ????
sur ta photo on voit une gaine annellée ,suit là elle doit abutir au contacteur feux de recul cet apre je feris une photo tu verras mieux
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/fedoronostradamus.Sans_titre.JPG
piece numero 7
Ok je viens de rentrer du boulot je regarde demain matin.
Merçi encore de ton aide fedoronostradamus :wink:
Bon j'ai trouver,mais j'arrive pas a enlever le connecteur,pas de place c'est le bordel :aw:
c'est les joies et peine de nos voiture ,il faut enlever ce qui gêne pour arriver a attraper le connecteur.
la dernier fois ,j'ai viré la batterie le support batterie ,le calculateur d'injection ,pour arriver a travailler dans de bonne conditions
courage
fedoronostradamus
Problème régler ,changement du contacteur bi-fon qui étais foutue :x
Merçi encore a ceux qui m'on aider :wink:
Message Mer 22 Fev, 2012 08:02
A mon tour de ne plus avoir de feux de recul
Je pense connaitre la reponse mais c'est d'avantage pour avis au cas où je ferais fausse route
Donc plus de feux au passage de la marche arriere,mais en plus le bouton start/stop n'est validé que lorsque j'appuie sur la pedale d'embrayage.,comme si il y avait une vitesse d'enclanchée.
Alors ,switch sur la boite ou autre chose ?
Si switch où est-il (motorisation F5R)?
Merci de vos "lumieres "
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
