[Clio III] Jantes 16" sans élargisseur d'ailes (Photos page 2)
12>
Je viens d acheter une Clio III Luxe Dynamique sans l option jantes + elargisseur d ailes.
Seulement, j aimerais juste mettre des jantes et a votre avis, etant donné que je n ai pas les elargisseur d ailes, serait il plus esthetique de mettre des 16" ou des 15"?
Sachant qu il existe qu un seul modèle de jante chez renault en 15" et je n accroche pas du tout... :aw2:
En revanche, en 16" les Lyria sont trop belles, mais si ca depasse des ailes de la voiture ca risque de ne pas etre tres beau. :hum2:
Je n ai encore jamais vu de photo de Clio III equipé en 16" sans élargisseur d ailes donc je me pose la question sur le résultat que ca pourrait donner.
Merci pour vos conseils.
16 ! 16 ! 16 !!!!! :razz:
Ok, meme sans les elargisseurs d ailes alors?
Quelqu un aurait il les tarifs des jantes Renault en 16" pour Clio 3 svp?
Les concessions Renault du coté de chez moi sont incapables de me dire s il est possible de monter des jantes en 16" sur ma Clio III sans élargisseur d ailes... C est un comble quand meme! :aw:
Mais si biensur tu peux monter des 16" sur ta Clio 3, y a pas de problème :wink:
l'élargissement des ailes (sur la mienne: Canasta 16", pack style) est vraiment minime :wink:
qqun aurait des photos avec et sans ? :eh:
Attention au rayon de braquage.
En 16 pocues d'origine, le rayon est un peu augmenté. Mettre du 16 (195/50R16) à la place de la monte en 15 (185/60R15) risque de rendre les roues non chainables ou de toucher le passage de roues roues tournées au maximum.
Merci tout le monde... Le seul moyen de savoir concernant le braquage des roues est d essayer je suppose?
Ca m etone aussi que ce ne soit pas possible, j augmente les pneus d une seule taille (de 185 à 195) comme les jantes (de 15" a 16"), la différence n est pas énorme.
Ca voudrait dire que les élargisseurs d ailes seraient simplement pour l esthétique alors.
A gauche sans, à droite avec :wink:
http://img483.imageshack.us/img483/1131/clio0821jf.jpg
bonjour
je confirme
on ne pe pas mettre les jantes en 16 sur une voiture qui n est pas equipé des ailes un peu plus large
tu va touché nous on as testé chez nour renault en belgique et on confirme : on touche
Par contre, il doit être possible de mettre du 185/55R16 (la monte à la noix des modus en 16) car la dimension de la roue est la même que pour le 15 pouces.
Il faut voir les montes d'homologation sans ça pas le droit de rouler (en France du moins).
Alors si quelqu'un a accès aux doc d'homolo...
narno12 a écrit:
bonjour
je confirme
:pense: étonnant, je connais plusieurs personnes qui ont montés des Canasta sur leur Clio (Luxe dynamique, Dynamique et Luxe Privilège) et ils n'on aucun souci à ce niveau :pense:
Coté homologation, pour les jantes en 16" je n ai qu un seul choix de toute facon: 195/50/16.
C est vrai que ca serait étonnant que ce soit impossible, le gars qui me vends les Jantes Solonia en 16" les avait monté sur sa Clio 2 et ca passait...
Et puis vu que personne chez Renault est capable de me répondre de façon sûre, je suis bien obligé de lui faire confiance.
Ca me fait doucement rigoler ca d ailleurs, autant que les vendeurs l ignorent ca ne m étonne pas, ils ignorent déja l existance des élargisseurs d ailes sur les Clio 3, mais en atelier ils devraient quand meme etre au courant de ca non?! :aw2:
Tiens la même taille que les miens.... (p....n sont chers les pneus !)
Par contre pour moi les élargisseurs d'ailes n'ont rien à voir dans le pb puisqu'ils ne doivent pas changer le diamètre du passage de roues, c'est plus le déport de la jante qui doit jouer et je ne suis pas sûr que ce qui passait sur une Clio 2 passera sur une 3.
Les élargisseurs doivent plutôt jouer sur la propreté de la carrosserie (projections diverses et variées)
C'est vrai que si tu peux essayer les roues avant de les acheter c'est pas plus mal ça réglera la question directement.
Clair qu ils sont chers les pneus, faut conter 100€/pneu au minimum pour avoir quelque chose de correct...
En fait, je me suis un peu renseigner, et ce qui est important est le diamètre total (avec le pneu) de la roue. Et le 195/50/16 fait exactement le meme diamètre que le 185/60/15 car on augmente la taille de la jante mais on diminue la hauteur du pneu.
Mais ce n'est pas la même largeur...
Oui mais le 185/60 15 doit faire partie des tailles homologuées pour la voiture (comme sur la mienne)
Pour info mes 195/50 R16V en 84 d'indice de charge Pilot Primacy de chez nos amis Auvergnats : 180€ TTC montés Chauque ! et dispos uniquement sur commande.
j'espérais que l'arrivée des Clio 3 avec la même monte allait baisser les tarifs mais ce n'est à priori par encore très répendu...
C est vrai que pour la largeur ca augmente d une taille, ce n est pas énorme quand meme, quand on voit les jeun's monter des pneus de tracteur sur leur 205 ou R5 ca passe bien... :roll:
Le 195/50/16 est bien homologué pour la Clio III mais ca reste une taille "batarde" d où le prix des pneus.
J ai opté pour des Continental Contisport2 a 100€ pièce, c est ce qu ils mettent d origine sur les Clio III en 16".
Au cas où ca intéresserait quelqu un, ca passe sans soucis de monter des jantes 16" en 195/50/16 sur une Clio III sans élargisseur d ailes...
:wink:
C'est donc bien se que je disais :wink:
Donc tu en met?
ps: pour info (@Srg2) l'indice de charge pour les 16" (195-50-16) c'est 88V et pas 84 :wink: et je confirme, ils se payent cher, mes Primacy XL je les ai eu à 167.50€ (+ montage) chez Norauto.
Oui mais moi j'ai pas une Clio 3 et donc pas le même indice de charge... :mrgreen:
Srg2 a écrit:
Oui mais moi j'ai pas une Clio 3... :mrgreen:
Inculte :langue: :mrgreen:
Je possède une clio 3 dynamique sans pack style donc sans les ailes élargies.
Serait'il possible d'avoir une photo de la clio 3 sans les élargisseurs d'ailes avec des jantes de 16 pouces ?
C'est quoi le déport des jantes 16 pouces renault ?
C'est quelle largeur ? 6,5 ou 7 pouces ?
Merci d'avance
Avec:
http://img87.imageshack.us/img87/4640/avantto1.jpg
http://img400.imageshack.us/img400/1456/clio0783wy.jpg
Sans:
http://img117.imageshack.us/img117/9396/dsc00184ru3.jpg
Si y'a encore d'autres photos je suis pas contre.
Et pour la largeur c'est 6,5 pouces ou 7 pouces ?
Moi les jantes qui me plaisent sont les momo 43 en 7x16
[img]http://www.clicshop.com/Scripts/Logs/VoirPhoto.asp?StoreID=24840&ItemID=16726598&Show=1&Format=normal&Language=1&U=testpower[/img]
Je crois que c'est 6.5 mais je suis pas sur :pense:
Pour ton lien:
http://www.clicshop.com/Magasin/testpower/Images/Items/16726598.jpg
:wink:
GromiT a écrit:
:wink:
Donc tu en met?
Oui je les ai fait monter ce week end, des Solonia en 16" avec du 195/50/16 88V. Pour les pneus j ai commandé 4 ContiSportContact2 chez AlphaPneus pour 400€ ports compris! Je mettrai quelques photos dans la journée mais ca rend super bien... :ouioui:
Merci d'avance
C est bizarre, moi j ai le pack style mais je n avais pas les ailes élargies pour autant... Juste les feux directionnels et les poignées chromées.
Concernant le déport et la largeur en pouce des jantes Renault je ne sais pas, je n ai pas regardé avant de les monter, mais ca passe sans probleme.
Pour tes jantes t es sûr de pas vouloir mettre des Oz Superturismo GT en 16"? J ai hésité a les mettre mais je ne savais pas ce que ca allait donner... Mais je pense que ca pourrait le faire!
http://www.gtasport.com/images/jante/oz/supturgt500.jpg :cool2:
Les OZ j'y ai pensé a un moment, mais je préfère les MOMO
Le pack style je pensais que ca comprenani les ailes élargies et les jantes.
Mais j'ai pu me tromper. Y'a deux semaines je ne savais même pas que certaines clios avaient des ailes élargies !
T inquiètes pas , les vendeurs eux mêmes ne le savent pas! :aw:
Je viens de trouver ca :
http://www.carequipment.be/upload/galery/grootClio%203%200013,%20Clio%203%200013.jpg
http://www.carequipment.be/upload/galery/grootClio%203%200019,%20Clio%203%200019.jpg
http://www.carequipment.be/upload/galery/grootClio%203%200023,%20Clio%203%200023.jpg
Mais elles ont toutes les roues de braquées ! et on sait pas si c'est du 205 ou du 215 de large. En tout cas c'est ou du 17 ou du 18 pouces !
Bonsoir :)
J'aimes pas le tunning, mais là j'avous que les 2 sont très jolies :wink: domage qu'elles n'ont pas le pack style :wink:
ça fait joli..
mais c'est clair que dès que tu écrases une fourmi tu as le dos qui souffre avec des boudins comme ça :!:
:lol2:
En fait y'en a trois différentes.
Moi j'aime bien la dernière avec le pare-choc look RS.
Mais j'aime pas les bas de caisses.
Des belles jantes et le pare-choc look RS. Je trouve ca parfait !
Jantes Solonia 16" sans élargisseur d'ailes sur mon bolide ;)
Vous en pensez quoi?
http://img99.imageshack.us/img99/6523/dsc00508wn2.jpg
http://img99.imageshack.us/img99/6550/dsc00509lx2.jpg
http://img338.imageshack.us/img338/4572/dsc00510bx1.jpg
Ma regrettée:
https://img80.imageshack.us/img80/7963/ar01ks2.jpg https://img80.imageshack.us/img80/3417/av01wo7.jpg https://img80.imageshack.us/img80/940/ar02od7.jpg https://img144.imageshack.us/img144/5343/av02uk4.jpg https://img144.imageshack.us/img144/404/cotbk1.jpg
Merci pour les tofs
donc pour les tailles c'est :
6x15 ET50
6,5x16 ET43
Et le 17 renault ne sait pas !!
Le 17 n est pas homologué de tte facon sur Clio 3! :cry:
Ma regrettée:
J'aurais juré que tu as des elargisseurs d'ailes. C'etait du à un reflet sur la première photo.
Oui ca doit être un reflet... :wink:
La différence n'est pas énorme de toute façon, limite je préfère sans les élargisseurs d'ailes quand on regarde la voiture de côté. Par contre de face, c'est sûr que les élargisseurs lui donne une belle gueule. :ouioui:
Ma regrettée:
