[Espace IV] Panne du 3ème feu stop, situé en haut de Hayon
Quelqu'un connaitrait il le moyen d'accéder à la lampe du 3 ème feu STOP
Sur le livret d'entretien, il est noté: direction Renault, mais si on pouvait m'éviter une facture...
salutations
2 vis... :wink:
Espace V INITIALE PARIS
"2 vis " : Très drôle !
Bon , il serait plus constructif d'apporter des informations fiables !
Il faut probablement déposer l'Habillage intérieur, mais j'ai senti une résistance dans le montage qui m'a fait craindre un démontage définitif.
Donc; vos informations crédibles sont les bienvenues, les autres...
La réponse est normale, lorque l'on commence un post, la première chose c'est 'bonjour' ; ensuite merci à la fin, c'est pas mal non plus.
2 vis est effectivement la bonne réponse.
Donc,
Tu trouveras ci-après le schémas pour accéder aux 2 vis...
Bon courage pour la manip, mais elle n'est pas trop difficile.
Bien à toi.
Edit Prov1 : intégration de l'image.
Bonsoir ChouetSmith,
Désolé de vous avoir froissé, en omettant de commencer mon message par "bonjour" mais en général j'utilise ce genre de syntaxe lorsqu'elle est formulée à une personne pas à un forum. Mais bon, j'en prend acte, si c'est l'usage...cela dit ma formulation se terminait par "salutations".
Comme vous en conviendrez il ne manquait donc pas grand chose.
Bien après ce petit justificatif, je tiens à vous remercier pour votre seconde réponse, qui est bien plus claire. Comme beaucoup face à ce genre de situation, l'adjonction d'images est un plus, fort apprécié, pour faciliter la compréhension.
Cordialement
ab1 :wink:
Bonjour ab1
A ton service si tu as besoin d'autre chose ; les forums de PR sont une vraie mine d'or et compte tenu des pb que nous rencontrons sur nos véhicules ils nous sont d'une aide précieuse :ouioui:
Bon ceci dit, c'est vrai que ma première réponse n'était pas d'une grande intelligence :pense: :roll: donc désolé
N'hésite pas à nous solliciter ou à te détendre à la buvette...
Bonne journée :wink:
Merci beaucoup ,Chouet Smith, avec le support des images, le remplacement de l'ampoule défaillante a été un jeu d'enfant.
Toute ma grattitude également pour tes "explications"... :wink:
A + sur ce sïte réellement formidable.
Cordialement
ab1
bonjour,
je recherche des infos pour demonter le 3 feu stop sur mon espace 4,
votre lien pour les images ne marche plus.
merci si vous pouviez m'envoyer ces photos.
a+
cordialement
ggbrico
Donc,
Bien à toi.
http://img244.imageshack.us/img244/8781/feuxxy6.jpg
Le lien est là : http://img244.imageshack.us/my.php?image=feuxxy6.jpg
Bonjour, je n'ai pas les photos mais la manip est assez simple...
ECLAIRAGE ARRIERE
Feu de stop surélevé
DEPOSE
Déclipser la garniture centrale( en haut du hayon au niveau du feu)
Déposer les deux vis de fixation (De chaque côté du feu)
Débrancher le connecteur ainsi que le tuyau de lavel unette
arrière.
REPOSE
Pour le remplacement de la lampe, utiliser
impérativement une lampe de type W16W.
Edition 2
Captur 1.2 Tce 120 EDC 2015
bonjour et merci pour ces infos.
petite précision je n'ai pas eu besoin de de-visser le support même avec mes gros doigts j'ai pu sortir l'ampoule et en mettre une neuve
Espace IV 2.0 dci 150 FAP Alyum plus CNC 2006
Je dois changer mon 3ème feu stop suite à un acte de vandalisme (grrrr...)
J'ai trouvé ce schéma sans trop de peine.
En revanche, j'ai un peu peur de tirer sur la garniture.
C'est solide ?
merci par avance de vos réponses.
Donc,
Bien à toi.
Renault Espace IV - Juin 2009
Bonjour, quelqu un connait le tarif chez renault du 3eme feu stop ? merci
Voici une question supplémentaire.
Sur mon Espace IV V6 essence de 2004, mon troisième feux stop ainsi que mes radars de recul ne fonctionnent plus. Je ne peux pas dire si ces deux pannes sont apparues en même temps, seulement que tout marchait nickel il y a quelques mois.
Avant de tout démonter, n'y a-t-il pas une cause commune à ces deux pannes à rechercher (type fusible commun, câble commun ou autre) ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Message Dim 23 Nov, 2014 20:11
Merci pour ces infos qui m'ont permis de passer à l'acte. Quelques photos valent mieux qu'un long discours :
hayon.pdf
