[Tous Modèles] [Topic Unique] Audio Connexion Box
Est ce que l'on peut y connecté un lecteur/enregistreur a écran pour appuis tètes :?:
Je pense a ce typ d'appareil en exemple:arrow: http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Vid..crans-de-7-VIC-5.htm
En photo.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/jmt_31..TAKARA-VIC5__new.jpg :cool2:
Quand pensez vous :?: Est ce possible de brancher ça par la suite. :?:
A@+JMT31
Message Dim 14 Jan, 2007 12:01
Il doit y avoir une sortie casque ou une sortie de ligne que tu peux brancher sur l'entrée de ligne du boitier mais tout le véhicule en profitera ce qui est pas top qand tu conduis
Just1 a écrit:
Le boitier étant maintenant dans la voiture je te scan 2 pages du mode d'emploi:
Merci infiniment Just1 : you're Just the One
L'Ipod est controlable par les commandes au volant à ce que j'ai compris, par contre je possede un archos Gmini qui ne se brancherai que par....jack? ou USB? et donc ni l'un ni l'autre ne permettrait de controler l'archos par les commandes au volant j'imagine. :pense:
Dans mon cas, autant rien dépenser et passer par l'entrée AUX de l'autoradio. :ko:
J'ai bien tout compris??
Espace 3.0 Dci Initiale - 12/2003 - 18"
Message Lun 15 Jan, 2007 14:01
non!! :D
tu possède un archos Gmini donc si tu le branche sur la prise USB le boitier le reconnait comme HD externe (sauf si dans les options tu as sélectionné reconnaitre l'appareil comme un appareil mobile) Ensuite le boitier va lire les chansons par répèrtoire c'est à dire en lisant les chansons par dossier comme tu les as mis sur ton Archos (tu as lequel? XS100, SX 200...), si tu veux changer de dossier de lecture tu appuis sur le bouton 2 de l'autoradio qui affiche "load CD2" et il change de répertoire.
Tu peux toujours utiliser les commandes Avance rapide, reculer pause...
Par contre particularité d'Archos tu auras a Mettre OUI sur ton archos pour activer l'option USB comme lorsque tu le branche sur ton PC. Pour être sûre de ce que je dis je ferai un test ce WE avec mon archos sur le boitier (qui accueil actuelement un Ipod qui ne sort jamais de la voiture)
j'espère que je t'ai répondu et je te confirme ça dès que possible.
Bonjour a vous tous :wink:
Je viens d'appeler le responsable Accessoires de la conces TMA a coté de chez moi et il ma dit que ça pouvais pas ce brancher sur mon autoradio car il est trop vieux [de 2002], ça ce monterais que sur les modèles 2005.
Ca ce brancherai, que sur une prise AUX pour les autoradio qui ont un logo bleue et non pas vert a cet emplacement.
Maintenant ça me met le doute tous ça. :ouioui: :roll:
Ton autoradio est de qu'elle année :?: et, est il d'origine :?:
A@+ JMT31
Bonsoir...
je suis tres interessé par ce petit boitier audio box pour les autoradios de la gamme Renault.... Mais ce petit bidule, est t'il compatible avec le poste "Update List" de ma Twingo Dec 2006. Il possede les prises que les différents forumeurs mentionnent, mais j'aimerais etre sur. :pense:
Voici la photo des connexion du poste de ma twingo.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/beubeux.DSC07251.JPG
Merci a vous tous d'eclaircir ma lanterne. :prie:
Roads? where we goin' we don't need roads!
Message Mer 24 Jan, 2007 22:01
A@+ JMT31
L'autoradio est d'origine montée sur une clio privilège février 2005 de série
pour Beubeux
il y a la prise mais après je ne sais pas s'il sera reconnu par l'autoradio je pense que oui (c'est le même autoradio que celui où j'ai fait l'installation ou non?)
Sur la photo de beubeux :ouioui:
On voit bien le petit logo vert sur le coté, a l'intérieur de la prise du chargeur, dont je parle plus haut, il y aurait des autoradio avec ceci vert ou bleue.
Doute pour la compatibilitée :tourni:
A@+ JMT31.
Le poste est different du tient, le tient est celui d'une clio?
Moi c'est celui d'une twingo derniere livrée et possede les prises pour changeur cd apparement........
le tien correspond à ma version mais sans écran déporté le tien étant directement intégré au poste. Je suis presque sûre que ton poste est compatible.
Sans être indiscret que compte tu branché comme appareil électronique?
EDIT: je viens juste de voir ton poste à propos du vert et du bleu :crazy:
Bon effectivement dans le mode d'emploi il n'y a que des façades d'autoradio avec écran déporté mais quelque part la Twingo est la seule voiture à disposer de l'update list avec un écran sur le poste donc ils ne l'ont peut être pas mis (économie de papier)
Maintenant es tu sûre de ta source pour vert et bleu?
J'aimerai brancher une petite clé Usb ou un baladeur Mp3.
Si j'avais moyen d'essayer ce petit appareil (et s'il fonctionne!) je passerai commande direct. :crazy:
Petite info.... toutes la gamme renault serait compatible à partir de septembre 2006 (pour les modeles qui ne l'aurait pas été avant....) d'apres ce lien.... Speak english.
http://www.visteon.com/europe/uk/newsroom/press/2006/060912_7.shtml
Je continue les recherches........
Ce boitier est basé sur le boitier de dension, Or sur le site de sension celui- ci n'est pas compatible pour Twingo donc maintenant je doute fort
RENAULT
Clio / Modus
Megane / Scenic
Laguna / Velsatis
Kangoo / Trafic
Espace IV
Master
L’Espace IV équipé de l’option CabasseTronic fonctionne mais au détriment de la déconnexion de la façade avant de l’autoradio. Néanmoins la télécommande permet de contrôler toutes les fonctions de l’autoradio. La lecture CD devient indisponible, seul l’iPod et la radio sont fonctionnelles. Ce problème touche aussi les nouvelles Clio III et les Megane équipés de l'option CabasseTronic. Nous vous conseillons d'opter pour la solution ice>link FM ou iPlug RDS pour ces modèles
mais sur le site que tu as mis il y a:
Available since September in the Renault Espace, Vel Satis, Laguna, Scenic, Megane, Modus, Clio, Twingo and various commercial vehicles, the audio connection box is distributed by Renault dealerships into the vehicle’s glove box.
je pense que le dernier truc c'est de faire un essai avec le responsable accessoire de la concession car l'absence de la twingo peut être qu'un oublis c'est l'ennuie d'avoir seulement 2 sources qui se contredisent
Tiens, regardes, lis çà.......
http://www.visteon.com/newsroom/press_kits/media/2006_aut..USB_interface_FR.pdf
De toute façon je vais agresser mon agent renault dès demain!
oui mais fait attention car la majorité ne sont pas très au courant de ce geure de chose (tout comme les GPS)
je pense sincèrement qu'un test en concession est la meilleur chose à faire si ça marche tu achètes si ça marches pas c'est malheuresement bien dommage car c'est vraiment bien comme boitier
Ah.... au catalogue renault allemagne l'option est disponible pour Twingo (Chapitre "Zubehor" page 5, deuxieme ligne.....)
http://www.renault-koenig.de/Neuwagen/Twingo/pl-twingo.pdf
De toute façon, demain je passe chez renault et si c'est bon, je vous en ferai part, suivi de l'installation.
Bon là effectivement je pense qu'on peut dire que c'est compatible avec ta twingo qui est récente. Tu peux toujours faire un deal avec ta concession comme quoi tu leurs rend si ça ne marche pas au cas où mais bon je pense que c'est ok.
Sinon jmt 31., je pense que ton technicien à comfondu avec un câble qui ne peut se brancher seulement sur les autoradios munis de l'update list qui est effetcivement apparu vers 2005 alors que ce boitier n'utilise pas l'update list (car avec ça était apparu l'option AUX sur lequel se branche le cable) donc je pense sincèrement et sans prendre de risue que ton autoradio est compatible avec le boitier
Ok surtout raconte nous, ça m'intéresse beaucoup
Par hasard...connais tu la reference renault? 77.xxx.xxx.etc ...
Message Mer 24 Jan, 2007 23:01
voilà :7711419487
intéressant le boitier est 10€ moin cher en allemagne je vais faire un traffic de boitier :twisted:
ça te coutera 170€ il me semble (c'est moin cher que les 220€ sur le site de dension :!: )
Bon çà y est j'ai passé commande, j'aurais le petit boitier audio box, lundi prochain, tres bel acceuil, Mme Renault Boutique a tout de suite su de quoi je parlais......
Pour ceux que çà interesse, la reference renault est 77 11 419 487 - 170€
FINALEMENT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
enfin Renault se met au gout du jour !
il a fallu entendre 2007 :roll:
mais bon mieux vaut tard que jamais !
g vu çà au garage ce matin donc
plutôt interessant - apparemment çà vaut 200€ monté sur le véhicule
c cher en soit mais pas plus cher que le même type d'option chez la concurrence
l'avantage c que les commandes au volant fonctionnent
en parcourant ce post, apparemment ce système ne serait compatible qu'avec les modèles récents
est-ce que je peux l'installer avec mon cabasse 4x40 W de 2003 (chargeur 6 cd en facade) ?
Just1 > j'ai un epson 2000, il sera donc considéré comme un DD;
en mode aux je peux faire marcher le lecteur mp3 de l'epson
mais via la prise usb çà se passe comment ?
Megane2 RS
Le post sur ma voiture
Message Dim 28 Jan, 2007 00:01
Non, ce système est compatible avec l'ensemble des autoradios de la marque. Sur le site de Dension la seule restriction est à propos des cabasse (voir ci-dessous)
Ce boitier se branche sur la prise chargeur de l'ampli, or avec le cabasse la prise est déjà utilisée, si tu le branche tu perdra l'utilisation de la façade et du chargeur, pas très conseillé.
d'après le site dension:
En fait ça concerne tous les models équipé du Cabasse.
Le boitier lit les fichiers par répertoire, le premier dossier de chansons sera considéré comme le disque 1 par l'autoradio, le second comme le disque 2 ... donc tu passes d'un dossier à l'autre comme lorsque tu passais d'un disque à l'autre avec ton chargeur
j'espère que j'ai répondu à tes questions
Bonjour à Tous.
Je suis allé hier chez Renault en vue de changer mon Grand Scenic II
qui a 2 ans et 23800 Kms .
Je voudrais reprende le même en 5 places 130cv FAP.
je demande quelques options dont l '"Audio Connection Box"
le commercial me propose non pas le modèle installé par l'usine , mais
un autre Modèle qu'ils montent eux même à l 'arrivée du véhicule .
la réfèrence du modèle proposé par la commercial est la suivante :
ref : 77 11 419 487 , donc la réfèrence est bien celle dont vous parlez ci-dessus, mais d'après la plaquette que le commercial m a fait voir , il n y a pas de connecteur vidéeo, et les prises usb,Ipod et jack ne sont pas disposés de la même manière ??
il y a t il plusieurs modèles sous la même réference ?
il a ajouté qu il était mieux que la monte d'origne et au même prix que l option .
La question : est-il mieux ou moins bon en qualité , fonctionnalité ,
à l'affichage sur le TdB ca donne quoi pour les mp3 ??? le nom des répertoires , puis les titres ?
est-ce que quelqu'un a la notice d utilisation en fichier Pdf ou autres ..?
Merci de vos infos
Cordialement
MAC
Just1 >arf, donc KO pour moi
merci pour tes réponses
par contre il reste la connection aux de l'ampli (dans le coffre)
renault n'a rien prévu pour qu'on puisse s'y connecter ?
Megane2 RS
Le boitier renault ACBox ne ressemble pas au Dension presenté en photo dans ce topic, il est d'aspect different mais présente les memes caractéristiques.
Je reçois le mien demain, je vous transmettrai des photos du kit.
salut beubeux.
Oui c est bien ce que je crois avoir vu sur un document au passage !!.
Je te remercie à l avance pour les futurs infos !!
j attends un peu après ,pour passer commande de mon nouveau Scenic
dommage , même sur la version Jade il n y est pas de série !
Merci bon Dimanche
MAC
Message Dim 28 Jan, 2007 15:01
C'est la même base électronique, la différence est qu'il n'y a pas de sortie Vidéo RCA
Personnellement j'ai un ice>Link: Plus Renault de chez Dension (produit qui apparemment n'existe plus au profit du Gateway 300) et j'en suis très satisfait. La commande via le joystick pourrait être plus réactive mais bon...
Laguna III GT dCi 180
Message Dim 28 Jan, 2007 21:01
Non, les 2 produit cohabite sur le catalogue Dension.
Coucou tout le Monde,
Just1 voici quelques infos pour completer Ta base de compatibilité du ACB Renault 77 114 19487 - 170€.
çà y est je l'ai recu et installé; il fonctionne tres bien sur ma Twingo dec 06 equipée d'un autoradio dit "Update List".
(lorsque vous restez appuyer longtemps sur source il doit scanner les radios en indiquant ceci......
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/beubeux.DSC08321.JPG
..... donc là c'est compatible!!!!, c'est sur et certain :prie: .
Voici le petit bidule bien pratique, qui peux donc piloter Ipod, Usb (remplie de mp3, Ogg, Wma rangées ou pas sous dossier! :crazy: ), et une entrée "Aux" type jack ( mais là rien ne sera piloter de la commande au volant).
Aucune bidouille electrique est necessaire, il se branche simplement a la place du chargeur CD, C'EST TOUT; il est fourni avec prolongateur USB, Ipod et Jack, c'est le carnaval!!!!
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/beubeux.acb1.JPG
le fonctionnement est simple, branché en lieu et place du chargeur cd, le poste le reconnait comme tel :tourni: .
Pour le moment je n'ais testé que le port Usb et le resultat est surprennant, rapidité d'execution et qualité d'écoute sans distorsion.
De la commande au volant on accede au differents dossiers sans difficulté..... et lorsque l'on coupe le contact, çà reprend on çà s'est arrèté... adieu les chargeurs CD!!!!! :crazy:
Je rajoute... aucune idée pour l'affichage des titres des morceaux Mp3, l'autoradio de la Twingo etant tres limité sur l'affichage.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/beubeux.DSC08315.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/beubeux.acb2.JPG
Message Lun 29 Jan, 2007 19:01
Je suis presque certain qu'il n'est pas nécessaire d'avoir la fonction "List Update pour que le boitier fonctionne"
ça ne vient pas de ton autoradio Twingo en particulier mais en général les autoradios Renault ne sont pas compatibles avec la remontée d'information "IDtag" contenu dans les morceau MP3
Tu as branché quoi dessus? un Ipod?
en fait je pense un peu comme toi, je me demande si le seul fait d'avoir le port chargeur cd ne suffit pas... mais comment en etre sur.....
J'ai essayer que l'usb, je n'ais pas de ipod.
- Je vous passe le manuel vite fait....
Il est compatible avec:
-> tous les ipod diponible au moment de l'acb (sept 2006) mais aussi avec les generations d'ipod 3/4/5/nano/mini/photo. (mettre a jour l'ipod sur le net)
-> Toutes les clefs/DDur USB 1.1 et 2.0 sans driver(32000 fichiers musicaux au Max - faut y aller quant meme!!!!)
6> tous les AUX munis d'un Jack.
-> pas d'affichage des titres USB et Ipod seulement TR01CD...TR02CD etc......
Sur les trois sources, USB est prioritaire sur tous, ensuite Aux est prioritaire sur Ipod.
Je vais éditer mon premier post du topic où je rassemblerai l'ensemble des information.
Le plus drôle c'est lorsque par exemple tu es à la chanson 87 du 58ème dossier à ce moment là sur l'afficheur tu lis:
TR 87 CD 58
:mrgreen:
Hello .
Merci beubeux et Just1 !!
Pour tes supers infos !
bien les photos..
c'est bien le modèle que le commercial de chez Renault m'a fait voir sur PC !!
donc Super !!
je le commande avec mon nouveau Scenic
je crois que je peux me séparer de mon transmetteur fm Audia-X !
Merci encore
Mac
Message Lun 29 Jan, 2007 22:01
C'est édité en première page
j'ai retélécharger toutes les photos en les redimensionnants en 800*600 pour permettre un affichage plus rapide
Bonjour, pour ma part j'ai installé un boitier de chez Connects2 (acheté 90€ chez norauto) qui permet de brancher un ipod (uniquement l'ipod), il permet comme le boitier renault de piloter l'ipod depuis la commande au volant. Chaque impulsion sur le bouton de changement de cd fait passer à la liste de lecture suivante (quelque soit le nombre de listes de lecture). il recharge également l'ipod.
Clio III RS rouge 2006
Just1 tu es un as !
