[Laguna II] Eau sous moquette coté passager
Salut, j'ai un gros problème...
En prenant la voiture ce matin j'entend un bruit d'eau (comme si vous aviez de l'eau dans un bac que vous penchez de gauche a droite...).
Sur le coup je coupe l'autoradio pour entendre si ca vient de la musique...
Nan c pas la musique, je m'arrete pour ecouter si ca viens pas de la portiere... rien.
Je souleve le tapis de sol coté passager a l'avant, et la c trempé !!!!
La moquette et trempé, il suffit d'appuyer pour faire remonter de l'eau.
Ca ne sent aucun produit, donc ca ne peut etre que de l'eau...
Avez vous des idées d'ou ca peut venir ?????
Je precise que la voiture dort dehjors depuis 2 ans et que jusque la aucun probleme...
Il n'y a pas tombé plus de pluie que d'habitude...
Aidez moi !!! svp !!
Mégane II ph2 1.5 105 Expression & Grand Scenic II ph2 1.9 130 Privilège
Evacuation de la condensation de clim bouchée ?
Ce qui est ??
Parce que je pense qui y'en a un sacré paquet de flotte la dessous, au moins 1 litre...
Une clim génére de la condensation (bcp).
Un tuyau evacu cette condensation vers un bac qui se situ à l'avantdroit de la voiture.
Si ce tuyau se bouche ou se déboite, l'évacuation se fait aux pieds du passager...
J'ai eu le pb sur ma Laguna I.
Sur la Laguna I, en te penchant, tu pouvais voir le tuyau derriere la boite ç gants.
Sur la II, je n'ai jamais regardé... (je l'ai revendu avant d'avoir ce pb :blase: Ca en fait tj un d'évité :blase: :blase: )
Mon pere a eu exactement la même mésaventure que toi et c'était effectivement l'évacuation en plastique qui sort pres de la ligne d'échappement qui s'était souder a cause de la chaleur.
Et dans l'espace III il y a deux bac de condensation de clim donc de l'eau pour le passager et le conducteur.
Vel Satis 2.0L turbo Expression... :-) des perfs honorables et un confort digne du TGV !!!
https://z1.zod.fr/z/ban1c-9Pc.jpg
Ca fait au moins 2 semaines que je ne me suis pas servit de la clim...
Et de plus, ok il y a un bac qui recupere la condensation de la clim, mais ce bac doit etre fermé, et ne pas tremper ma moquette ???
Nan ??
Voici ce que j'ai trouvé sur ce que l'on peut lire plus haut :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/nono55.diagnostic.JPG
(Identique pour Clim Manuel)
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/nono55.sortie.JPG
Je regarde ce soir, et vous dis demain ce qu'il en est !!
La clim tourne des que tu mets la ventilation en mode forcée... (desembuage)
J'ai la clim manuel...
Donc a moins d'appuyer sur le bouton de la clim elle ne toune pas nan ??
Meme avec la climatisation manuelle la fonction dégivrage l'utilise.
Mais lorsque cela m'étais arrivée c'était en pleins cagnard avec la climatisation d'allumer pendant au moins 4h d'affiler.
Je viens de passer 1 heure sur le probleme, ou plutot sous la voiture, et rien !!! Je n'est pas trouvé le tuyau d'evacuation...
Il est vrai qu'il y a la paroie d'alu anti chaleur sur la longueur de l'echappement et ca ce trouve le tuyau est planqué derriere cela...
Donc si qq peut me dire ou trouver le tuyau que je puisse deboucher ce truc ca serait bien sympa
Ou bien si qq a deja fait comme sur Mégane, c'est à dire, avec de l'air comprimé, par le haut...
Merci d'avance !!!
Est ce que quelqu'un peut me dire ou ce situe cette evacuation ???
J'ai regardé sous la voiture et je n'est rien trouvé... à cause du bouclier anti-chaleur certainement...
Sur l'espace III on ne pouvait pas y accéder par l'extérieur du véhicule il fallait démonter tous le tableau de bord.
Mais sur les Scenic et autre il me semble justement qu'il est au dessus du cache anti chaleur.
Ok, merci :!:
Sur Lag ?? Personne pour me renseigner ??
Parce que la protection thermique de la ligne d'echappement elle est fixé avec des rivets au niveau de la sortie moteur...
Pour les enlever, ca peut aller, mais pour les remettre, la galere...
Par contre, ensuite elle est maintenue avec des boulons, que l'on peut enlever... mais du coup, comme a l'avant c fixe, la protection ne peut pas etre coulissée...
Donc on ne voit pas ce qu'il y a au dessus...
Help !!
Moi ca m'arrive uniquement lorsque la voiture est penché vers l'avant!
Je pense que ca vient d'une infiltration au niveau du pare-brise.
Soluce ? :
Toujours me garer en penchant vers l'arriere. du moins lorsqu'il pleut :cry:
Laguna II estate privilege 2.2 dCi 150 12/2001
165000 kms. Regul/Limiteur " maison "
+ Airis T620
https://polopot.free.fr/vik/vikBAN.gif
Il faudrait vérifier si ce n'est pas de l'eau de pluie qui entre par la porte passager...
on a eu un pb similaire avec notre laguna : l'eau rentrait par l'essuie-glasse arriere suite à une mauvaise réparation d'un garage Renault => eau roue de secours + eau pied passager arriere + glace intérieure du véhicule...
Hier soir je me suis arreté chez Feu V...
J'explique mon problème à l'accueil Mécanique...
Un mécano, connait le probleme, la deja fait sur Lag II me dit-il...
Pas de problème, on la mets sur le pont, on débouche, on coup le coude et c OK...
Moi bien content, j'ai enfin etre au sec avant qu'il gel !!!
30 min + tard, le mecano revient et me dit qu'il n'y a pas de tuyau sur ma voiture...
Il me dit qu'il a demonté et n'a rien trouver...
J'essaye de lui expliqué ou c... Rien n'y fait, je me retrouve le con avec de la flotte plein la moquette et des vagues a chaque virage...
Ils sont bon pour les vidanges, mais pour le reste... ZERO !!!!!
J'me defoule, c vrai, mais bon... C quznd meme pas compliquer d'ecouter un peu le client, surtout quand il a l'air bien renseigné sur le sujet !!!
J'v donc aller flamber la carte bleue à la concession Renault !!!!
tiens nous au courant ! :wink:
+ Airis T620
Alors une solution a été trouvé, j'ai le meme soucis :(
Laguna II - Privilége - 1.9dci 120ch - 2001
je vous fait par de mon expérience sur ce même problème.
Ce problème d'infiltration d'eau côté passager a été résolu par :
- la vérification des 2 trous d'évacuation d'eau de la portière et entaille du joint sous la portière en face de ces trous
- par le démontage de la porte garniture de porte et le repositionnement et le collage du joint. Le joint s'était déplacé en 2 endroits ce qui expliquait que l'eau ne s'évacuait pas par les trous.
Depuis tout est ok.
Bonne journée à tous.
Laguna II - Privilége - 1.9dci 120ch - 2003
Depuis tout est ok.
Bonjour, j'avais la même soucis sur la mienne mais à l'arrière droit. Donc démontage de la garniture de porte et remise en place du joint correctement et plus de flotte.
SUPER 5 GT Turbo Ph 2 Bleu de 88
LAGUNA II phase 1 1.9dCi Dynamique 120ch de 01/02
CLIO II phase 2 1.2 16v Pack Confort Authentique 75cv de 11/04
VDS LAGUNA II phase 2 1.9dCi Impulsion 130 de 07/07...
bonsoir
j ai aussi un probleme de flotte mais moi on la trouve au pied du passager arriere gauche??
est ce que quelqu'un peu me donner une solution a mon soucie :tourni:
d avance merci
a+
Message Mer 11 Nov, 2009 15:11
Bonjour et bienvenue.
As tu essayé ces deux solutions?
Bonjour, j'avais la même soucis sur la mienne mais à l'arrière droit. Donc démontage de la garniture de porte et remise en place du joint correctement et plus de flotte. [/quote]
Message Jeu 12 Nov, 2009 02:11
Regardes si tu n'aurais pas par hasard des feuilles qui bouchent sous ton auvent la grille sous le pare brise. Ce PB a déjà été vu sur d'autres Renault...
