Alors,
pour la carte mains-libres, si elle ne se met pas en route, c'est qu'elle était utilisée en mode "normal; il faut donc la "reprogrammer": ouvrir la voiture avec, puis démarrer en gardant la carte sur soi, et ensuite couper le moteur et s'eloigner de la voiture (une dizaine de mêtres suiffissent). C'est come ça que ça marche sur Laguna II.2
Pour ta commande impulsionnelle, il suffit de mettre un peu de silicone en spray dans les joints de vitres, car avec le temps, ils durcissent et l'anti-pincement sent une résistance donc arrête la montée.
Ou sinon, ils sont déprogrammés (chose plus probable
) et il suffit alors de les faire descendre, puis de les faire remonter au max et de tenir les boutons en action (comme si on voulait continuer à les faire monter) pendant une dizaine de secondes. Et ensuite, tu les fait redescendre, puis tu verras qu'en remontant, elles vont jusqu'en haut
