tarmax a écrit: Pour ceux qui n'ont pas ce problème, quelle distance avez vous entre le bout de la baguette du store et le joint de fermeture de la porte une fois la porte fermée ?
J'ai été vérifié hier soir, suite à la manip que je t'ai indiqué : lorsque la porte est fermée, la barre du pare-soleil est à fleur des joints des 2 côtés, donc je pense que ton (ou bien tes, si c'est le cas pour les 2) pare-soleil sont mal positionnés sur la porte :?
Je n'ai jamais eu ce cas où la barre était "pincée" dans le joint de portes (sur 6 ScénicII).
Kerz, de quand date ton ScénicII ? car au départ (2003- .... ?), les barres n'étaient pas ronde, mais plus plate et profilé de chaque côté
Elles ont été remplacé car soit disant trop fragile ... mais à ma connaissance, ce n'était pas les barres qui cassaient, mais les attaches sur le haut de la porte :?
