perte de puissance sur clio 1.9 dti annee 2000
bonjour
j'ai une clio dti 80 et j'ai un probleme au niveau de la puissance :( , je n'ai aucune reprise. Pour arrivé a 140 km/h c'est tres long et mes competances en mecanique sont quasi nulle
ya t-il quelqun qui aurait une petite idee à me soumettre.
merci :wink:
J'sais pô... turbo fatigué ? ... filtre à GO out of work ?
Ca peux pas être la vanne EGR... y'en a pas !
Va voir dans un garage : le turbo, c'est facile à vérifier !
Olivier
Twingo Collector 1.2 - 5000km
Scénic II 1.9 dci Conf. Exp. Rouge de Feu (09/2003) - 67000 km - Une merco épavisée - Devant de scénic remis à neuf !
Depuis quand il y a plus de vanne E.G.R sur les clio 1.9dTi :?:
C'est ce qu'il m'a semblé comprendre... Mais je ne suis ni mécano, ni technicien, donc je peux (très facilement) me tromper !
Olivier
Olivier
Sa me semblé bizarre que Renault ne mette plus la satané vanne E.G.R :D
C'est plutôt qu'il ne la mettait pas encore... enfin, c'est ce que je pensais avant que tu me mettes le doute :oops:
Olivier
Salut et bienvenu au club!!!
A priori 1- vanne EGR ou 2-débitmètre d'air.
Combien de kms elle a ta clio?
Etat des filtres?
Fumée noire à l'accélération?
Voyant d'injection qui s'allume?
Petit test rapide à réaliser: demande à un garage Renault de débrancher le tuyau de commande de cette vanne et tu verras bien si ton moteur retrouve sa nervosité!
Olivier
il y a déjà une vanne EGR sur le Scénic 1.9dT (04/1997) de mon père
Je le C deja tout sa :wink: Merci quand meme :!:
Il y en avait deja sur les R19 (1992) d en provenence de Belgique :)
[quote="Fallait pas m'inviter"]Salut et bienvenu au club!!!
Etat des filtres?
Petit test rapide à réaliser: demande à un garage Renault de débrancher le tuyau de commande de cette vanne et tu verras bien si ton moteur retrouve sa nervosité![/q
bonjour merci pour ta reponse .
tout les filtres ont ete changé, et je n'est aucun voyant qui s'allume
pas de fumé noir a l'acceleration
elle se trouve ou cette vanne egr????
merci pour vos reponses
ma clio a 115000 km :lol:
Sur les clio 1.9dTi C une vanne electrique donc pas de tuyau a depression :wink:
Regarde si tu n'a pas de tuyau de suralimentation de debranché cela arrive assez souvent sur les dti,je travaille chez renault c'est pour ca que je me suis permis de te repondre.
Il y a meme eu des modifications sur certaine durit de sural :wink:
bonjour :lol:
merci pour ta reponse mais elle se trouve ou cette durite????
merci de ta reponse
Re-bonjour,
Je suis pas si sûr que Morex sur le fait que ta voiture soit équipée d'un EGR électrique! (car dans ce cas, si effectivement la vanne EGR était défectueuse tu en serais averti par le voyant d'injection)
Regarde déjà sous ton capot, à l'arrière du moteur, au niveau du collecteur d'admission d'air et côté conducteur. Si cela ressemble à un "champignon" (une capsule dorée ou argentée) fixé sur le collecteur sur laquelle est branché une petite durite.(EGR pneumatique)
Si pas de capsule il s'agit d'un EGR électrique (boitier+fiche élec)
Pour info, je possède une mégane dti 100 de 2000 (53000 km) qui s'oppose aussi au mouvement de l'accél. :x
Aprés démontage de la vanne EGR (pneumatique!) il s'est avéré que celle-ci n'était pas étanche dans sa position fermée.(mais pas si encrassée que je le pensais!)
J'ai ressenti ensuite un léger gain (sans rebranchement de la durite bien sûr) mais tjs les mêmes pbs!!!
J'ai ensuite débranché le débitmètre et l'essai routier n'a pas non plus été concluant sinon pire!(pour info le voyant ne s'allume pas ce qui est normal d'après Renault!!!)
Cependant, je n'ai pas exploré les pistes turbo et cata...à voir
Message Jeu 01 Avr, 2004 14:04
A ma connaissance il n y a pas de vanne E.G.R pneumatique sur les clio dTi contrairement a la famille Mégane.
