[Tous Modèles] Campagnes de rappel
<12
Message Mar 02 Mai, 2006 20:05
Avril 2006
[Boite PK6] OTS Roulements de boîte :
0ANU
http://img116.imageshack.us/img116/3236/pk65qc.jpg
Cf ici aussi : https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=15764..der=asc&start=23
Chichi1er....
Morex
Message Dim 07 Mai, 2006 10:05
Moteur D4F - 1,2 16v
OTS OAKE
Opération préventive:
Remplacement du calculateur d'injection pour éviter certains accoups et calage moteur.
http://img140.imageshack.us/img140/8316/oake6oo8ml.jpg
Adresse du topic:
https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=16118
Morex
Message Sam 13 Jan, 2007 22:01
Janvier 2007
Renault Mégane II
5242 Renault Mégane, dont 625 en France, versions essence 2.0 16v, produites entre mars 2003 et septembre 2004.
Problème : La spire des suspensions n’épouse pas correctement la butée d’amortisseur.
Où s’adresser : Réseau Renault.
source : Que Choisir UFC
Merci jmt. 31
Chriss51
Message Jeu 29 Nov, 2007 22:11
Cotech a écrit:
Liste des Modus concernées:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/.872a.jpg
– Contrôle de la date de fabrication des armatures de dossier des 2 sièges avant.
– Remplacement de l'armature de dossier selon le résultat du contrôle.
Objectif
– Eviter la déformation de la fixation de l'appui-tête.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/.872b.jpg
● Si la date de fabrication est différente de "25/10/2004" :
– ne pas intervenir
● Si la date de fabrication est "25/10/2004" :
– remplacer l'armature de dossier.
Message Mar 26 Fev, 2008 22:02
Source "Que Choisir"
22/02/08
Renault Modus
Produit : 2 366 Renault Modus, dont 1 143 en France, fabriquées les 27 et 28 octobre 2004.
Problème : Mauvaise tenue des appuis-tête en cas de choc.
Où s'adresser : Réseau Renault. Les propriétaires sont prévenus par courrier recommandé.
http://www.quechoisir.org/ProduitAuRappel.jsp?id=Ressourc..C8&catcss=AUT416
Chichi1er...
Message Mar 22 Dec, 2009 17:12
18/12/09
Renault Twingo RS NouveauProduit
3 553 Renault Twingo RS, fabriquées entre le 27 février 2008 et le 9 mai 2009.
Problème : Possible présence d'huile anticorrosion sur les disques de freins et dans les taraudages de vis de roues. Ces vis peuvent se desserrer, entraîner des bruits anormaux, voire la perte d'une roue.
Où s'adresser : Réseau Renault. Leurs propriétaires ont été avertis par courrier.
http://www.quechoisir.org/produits-au-rappel/Renault-Twin..m_campaign=nlh091222
Message Mar 05 Oct, 2010 19:10
Modus équipé d'un châssis long et d'une banquette arrière à réglage manuel
MECANISME DE BANQUETTE ARRIERE
Opération préventive :
Pose d'une équerre rivetée sur l'armature d'assise de banquette arrière et d'un ruban de serrage sur le levier de commande
Objectif :
Eviter le risque de déverrouillage du coulissement de la banquette arrière
LISTE DES VEHICULES SUSCEPTIBLES D'ETRE CONCERNES
Mégane III & Scénic III
ECRAN DE PASSAGE DE ROUE AVANT
Découpe des quatre écrans de passages de roue avant et contrôle des ressorts de suspension où (selon le résultat) découpe des quatre écrans de passages de roue avant et remplacement d'un ou des deux ressorts de suspension selon le résultat du contrôle
Objectif :
Eviter une interférence entre les écrans de passage de roue et les ressorts de suspension.
Trafic II
Renforcement des liaisons entre la coupelle, le renfort de coupelle et la rehausse de coupelle, côté gauche du véhicule
Objectif :
Eviter un affaissement possible à l'avant gauche du véhicule
Scénic II équipé de direction à gauche NSK
ENSEMBLE DIRECTION : AXE INTERMEDIAIRE
Contrôle de l'axe intermédiaire. Remplacement de l'axe intermédiaire selon le résultat du contrôle.
Objectif :
Éviter une panne immobilisante.
Master II
REHAUSSE DE SIEGE AVANT DROIT
Pour véhicule direction à gauche : ajout de deux cordons de soudures sur
chacune des pattes arrière de la rehausse de siège passager avant.
Pour véhicule direction à droite : ajout de deux cordons de soudures sur
chacune des pattes arrière de la rehausse de siège conducteur.
Objectif :
Eviter le risque de déformation de la rehausse de siège avant droit.
Clio II
TRAPPE DU BOITIER FUSIBLES HABITACLE
Remplacement de la trappe du boitier fusible habitacle.
Objectif :
Remise en conformité du tableau d'affectation des fusibles.
Laguna III Berline & Estate
PRETENSIONNEUR VENTRAL DE CEINTURE DE SECURITE AVANT
Remplacement du prétensionneur ventral de ceinture de sécurité du siège conducteur.
Objectif :
Eviter un risque de détérioration du prétensionneur ventral de ceinture de sécurité du siège conducteur.
LISTE DES VEHICULES CONCERNES
Kangoo II
FLEXIBLE DE FREIN AVANT
Opérative préventive :
Remplacement des deux flexibles de frein avant.
Objectif :
Eviter un risque de fuite de liquide de frein.
Mégane II & Scénic II équipé du moteur K9K732
REPROGRAMMATION DU CALCULATEUR D'INJECTION
Reprogrammation du calculateur d’injection.
Objectif :
Éviter un risque d’usure prématurée du moteur.
Clio II
UNITE CENTRALE HABITACLE
Contrôle de l'Unité Centrale Habitacle. Remplacement de l'Unité Centrale Habitacle selon résultat du contrôle.
Objectif :
Eviter le risque d'impossibilité de démarrage du véhicule.
Clio III & Modus équipé d'une roue de secours
TREUIL DE ROUE DE SECOURS
Contrôler la présence de la poignée de déverrouillage du treuil de la roue de secours. Remplacer le treuil de la roue de secours selon le résultat du contrôle.
Objectif :
Éviter une immobilisation du véhicule lors d'une crevaison.
Trafic II équipé de portes battantes et d'une échelle « accessoire RENAULT Boutique », référence 77 11 218 011
ECHELLE DE LA PORTE BATTANTE
Remplacement des inserts de fixation d'échelle sur la porte battante selon le résultat du contrôle.
Objectif :
Eviter un risque de déboitement des inserts de fixation de l'échelle à l'usage de l'échelle.
Scénic II équipé du frein de parking assisté (FPA)
UNITE DE COMMANDE : CALCULATEUR FPA - REPROGRAMMATION
Contrôle du "NUMERO PROGRAMME" du calculateur du FPA. Reprogrammation du calculateur du FPA selon le résultat du contrôle.
Objectif :
Eviter un risque de serrage non sollicité du FPA en roulant.
Koléos équipé du système de surveillance de pression des pneumatiques (SSPP)
SYSTEME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUMATIQUES
Remplacement des vis de valves où (selon résultat du contrôle), remplacement d'une ou plusieurs valves.
Objectif :
Éviter un risque de perte de pression des pneumatiques suite à une détérioration des écrous de valves.
Laguna III équipé du moteur F4R811/813
Contrôle de la référence du calculateur d'injection. Reprogrammation du calculateur d'injection.
Objectif :
Eviter que la vitesse du véhicule ne dépasse la vitesse de consigne programmée sur le régulateur de vitesse et qu'elle clignote au tableau de bord.
Master III équipé du moteur M9T
Objectif :
Eviter l'allumage injustifié du témoin OBD.
Cotech
