[Scénic II] craquement dans l'habitacle
12>
J'ai depuis quelques jours des craquements de plastique au niveau des montants de portes sur route bosselées ou lors de manoeuvre c'est très génant. Mon scenic est une version latitude si quelqu'un à deja eu ce problème ?
Cougar
Message Lun 01 Mai, 2006 13:05
salut guigui51,
oui c'est une chose assez récurrente chez nos demoiselles que de gazouiller sur route dégradée! les rossignols provenant du tdb sont assez simples à se débarrasser, ceux des portes et sièges aussi, par contre ceux des montants je 'nen connais pas encore le remède :?
:wink:
Salut cougar c'est quoi le tdb et comment on fait pour se débarasser des bruits de porte, merci pour ton aide. Ah oui j'oubliais depuis quelques jours je me prends des grosses chataignes d'electricité statique.
Cougar
Message Lun 01 Mai, 2006 17:05
alors le tdb c'est le tableau de bord :P
pour les bruits de portes, le plus souvent il suffit de graisser abondamment les charnières et points de fixations qui s'enclenchent dans la porte!
pour l'électricité statique, problème récurrent sur tous les véhicules et fonction de notre charge (habits, ...), problème de sciences physique plus qu'automobile, il existe bien des petits remèdes pour éviter au maxi de se prendre la "chataîgne", mais c'est la période qui veut ça en plus (printemps) :wink: :wink:
En fait j'ai refait un tour et je me demande si mes bruits ne viennent pas d'un mauvais ajustage des garnitures, on à l'impression que le plastique est ecrasé quand la voiture bouge, c'est bizarre c'est plus ou moins amplifié en fonction de la météo (quand il fait froid ça le fait moins).
Rien à voir par hasard avec le toit en verre ?
Cougar
Message Lun 01 Mai, 2006 19:05
TOEP possible!
quand tu parles des garnitures, ce sont celles des portes?
Perso j'ai réglé les "craquement-couinement" de la Modus en siliconant tous les joints de portières. Les bruits étaient dû à un joint "trop sec" qui frottait contre le métal de a portière.
Cougar a écrit:
TOEP possible!
C'est un latitude donc T en verre mais pas OEP :wink:
Cougar
Message Mar 02 Mai, 2006 07:05
c'est pas faux !! :lol: :wink:
Je me suis demandé aussi si ça ne venait pas du TP mais on dirait que les craquement viennent des plastiques noirs creux qui font un espèce de boudin autour de la vitre (airbag latéraux je suppose), ou alors c'est un joint qui frotte la carrosserie je mettrais du silicone au prochain lavage et on verra mais je penche plus pour les boudins dans l'habitacle. En tout cas merci de votre patience et d'essayer de résoudre ce problème avec moi c'est sympa :wink:
Cougar
Message Mar 02 Mai, 2006 12:05
un bon moyen d'éliminer au fur et à mesure est de rouler avec quelqu'un derrière qui appuye à différents endroits au moment des craquements pour voir si la pression stoppe le bruit ou pas :wink:
alfb59
:shock: Les airbags latéraux sont dans les sièges :wink: et les rideaux dans les montants AR près des custodes ...
Ce dont tu parles, si c'est l'entourage des vitres de portes, c'est simplement du plastique d'habillage :?
Oui c'est l'entourage des vitres, je vais essayer de mettre du silicone et on verra ce que ça donne, je vous tient au courant.
https://pix.nofrag.com/a2/a9/4b2d51273247d0cdf7c5b540d923.jpg
Pour celui du TDB juste au dessus de l'horloge comment on fait pour le tuer?
J'veux bien y mettre un coup de 12 mais bon la tronche de la voiture :roll: :arrow:
Cougar
Message Mer 03 Mai, 2006 16:05
de l'horloge??? :shock: :shock: sur les Scenic II?
Cap'tainsky
Heu oui ma casquette de TDB dans le coin au dessus de l'affichage horloge/radio vibre de temps en temps. C'est la partie inférieure de la casquette (le cache misere en plastique dur) qui vibre.
EDIT quand je dis "horloge" je parle bien de la montre. J'ai pas un coucou suisse dedans :lol:
Cougar
ah oui je vois la partie en plastique bidon dont tu parles! glisses et coinces une fine couche de mousse et l'affaire est close :wink:
Cap'tainsky
Message Mer 03 Mai, 2006 17:05
Ok merci j'y vais de suite :wink:
Voila j'ai vaporisé du silicone "WURTH" un peu partout dans ma titine mais ça craque toujours un peu moins mais ça craque quand même, je crois que ça vient de la pièce noire située entre les deux portes (voir photo)http://pix.nofrag.com/93/fd/c1a6c04c832a39b07ffb0647e332.jpg
J'avais le meme probleme.
Cette piece est fixée de facon " a l'arrache " donc je l'ai demontée et mis un peut de mousse et depuis plus rien :wink:
Et ça se démonte facilement ?
Oui il y a une ou deux vis a enlever (visible porte ouverte) et normalement ca vient.
Cougar
Message Sam 06 Mai, 2006 09:05
yep :wink:
sinon reste le pied de biche, mais force est de constater que ça laisse des traces :P ok ok poussez pas je sais où est la sortie :arrow: :arrow:
Ok et tu as mis quoi comme type de mousse ?
La mousse que l'on trouve dans les magasins de bricolage en rouleaux qui servent habituellement pour les joints de porte ou fenetre.
Attention a en prendre une resistante a cause de l'humidité et d'épaisseur normale.
ok je viens de regarder la pièce et je n'ai qu'une vis en forme d'étoile (pas facile d'accès) pour la démonter va falloir que j'achète un tournevis torx
http://pix.nofrag.com/70/c0/5d250b11ff4cbbdd6f1e0295ce58.jpg
, autrement la mousse tu la met entre la pièce et la carrosserie ?
Oui la mousse a été mise entre la piece et la caisse de maniere a l'immobiliser au maximun sans pour autant la rendre completement rigide.
Pour la vis si tu a un tourne vis plat bien et en bon état tu peux devisser sans probleme (Mc Gyver) mais pour une fois :lol:
oki je va essayer tout ça mais ça m'a l'air d'être difficile d'accès :wink:
Avec le tourne vis ca risque d'etre chaud (pas pensé). Le mieux en effet est une clé torx coudée.
Cougar
Message Sam 06 Mai, 2006 10:05
clé à pipe avec fixé dedans le bout étoilé :wink:
Cap'tainsky
A oui j'ai pas pensé a ca non plus. J'suis pas reveillé ce matin moi :roll:
EDIT: au pire y a la disqueuse !! ouais bon :arrow:
On va éviter la disqueuse, par contre je connais pas la taille de la clé à acheter :cry: je vais essayer ça ce week end et je vous dit si ça fonctionne.
voila opération réussie, j'ai même pas eu à devisser j'ai déclipser la pièce par le haut
http://pix.nofrag.com/2b/7e/92e17837cb8dcec94e8db2e3f45a.jpg
avec un tournevis en faisant attention à la carrosserie et résultat plus de rossignol merci pour le conseil. :wink: . Par contre faut bien choisir les endroits ou on met le calfeutrage autrement ça continue à couiner.
NIKEL !!! encore un rossignol du tué 8)
Ca fait du bien j'espère ne pas avoir à en tuer d'autres sur des bagnoles à ce prix c'est un peu abusé heureusement qu'elle est top sur tous les autres plans. :lol:
les craquements le retour : et oui les vilain craquements sont revenus j'ai donc décidé d'emmener le scenic chez renault le tech à fait 100 mètres avec la voiture ; aie gros problème pour lui ça vient de l'armature au niveau du toit (ceux qui ont des latitudes risquent d'avoir le problème) donc rendez vous en carrosserie pris pour le 13 juin je vous en dirait plus quand ils auront résolu le problème (ça fout les boules de payer une bagnole aussi cher et d'avoir l'impression de rouler dans un utilitaire tout pourri m'enfin :evil: )
Cougar
Message Mar 30 Mai, 2006 19:05
aïe :? :? désolé pour toi :? j'espère qu'ils trouveront vite et que ça sera bien fait :wink: courage et si souci reviens on trouvera un moyen :wink:
J'espère aussi qu'ils feront ça bien, de toute façon je vous tient au courant en attendant je vais me payer une semaine de vacances avec les rossignols. Merci coug de ton témoignage de sympathie et à bientôt.
Voila retour de chez renault, le technicien qui à essayé la voiture n'a jamais rencontré ce cas il à donc contacté une personne qui s'occupe des problèmes spécifiques aux scenics II, je suis obligé d'attendre que cette personne prenne contact avec moi pour que le garage puisse intervenir sur la voiture.
