[Clio II] dCi80 - Besoin des données de la carte grise
Bonjour, :D
Je suis nouveau sur ce forum que je risque de parcourir souvent :)
Voilà, j'ai besoin de remplir un demande de carte grise pour ma clio 1.5dci 80 billabong de 03 2003.
Or elle vient d'allemagne, et j'ai bien le certificat de conformité, mais il est en allemand, et je comprends rien, ni meme google :o
Quelqu'un qui possede une dci80 pourrait me donner les données qui figurent sur ça carte grise ?
Merci !!! :D
Je pense que ce topic a plus sa place en "Généralité" :wink:
ClemsRs2 a écrit:
Bonjour, :D
Merci !!! :D
Au cas ou, je peux essayer de te donner un coup de main avec l'allemand.
Grand Scenic 1,9 DCI 130 CV Exception2 (modele allemand correspondant a Luxe Dynamique) Bleu Orage
Honetment c'est des mots de 3km de long, ça me fatigue rien que de les recopier... :oops:
Ya pas moyen que quelqu'un me recopie les données techniques de ça CG ?
je dois la faire immatriculer demain, si j'arrive avec le formulaire vierge à mon avis je vais pouvoir repartir tout de suite... :cry:
Tout les véhicules non pas forcément les même renseignements carte grise.
Tu ne veux pas que l'on aille à la préfecture pour toi non plus :roll:
Message Mer 12 Avr, 2006 15:04
Poste une photo/scan de ton document....on essaiera de le traduire ;-)
Chichi1er...
Oui je pensais la poster en scan, vais le faire.
T'inquiete, ya pas besoin que tu y ailles pour moi, quelqu'un d'autre va le faire 8)
Hé oui, mes horaires sont incompatibles avec les horaires de la préfecture ... :roll:
http://img122.imageshack.us/img122/1727/cce11si.jpg
http://img122.imageshack.us/img122/7991/cce25jh.jpg
Désolé pour la taille des images mais pas le choix pour pouvoir lire :wink:
Merci !!
Sachant qu'il me faut
D2 / D21 / E / E1 / E2 / E3 / G / G1 / J / J1 / J2 / J3 / K / Q / S1 / U1 / U2 / V7 / V9 / Z,
CNIT
Masse en charge maxi techniquement admissible
Masse en charge maxi admissible
masse en charge maxi de l'ensemble
masse en service
poids à vide national
categorie CE
Genre national
carrosserie CE
carrosserie nationale
N° de reception par type
rapport pds/pce
nbe place assises
Niveau sonnore à l'arret
Vitesse du moteur
CO2
Classe environnementale de reception CE
Un grand merci !
Message Mer 12 Avr, 2006 18:04
CNIT
Ca correspond à quoi tout ça ?
CNIT
Ca correspond à ce que j'ai écrit en dessous :wink:
Il me semble que les nouvelles CG sont blindée de code, donc je me disais qu'il y a peut etre un certain lien entre le formulaire de demande et la CG en elle meme, mais c'est pas sur :roll:
Je ne trouve pas le nombre de place assise qui devrait etre egale à 5 :shock:
Alors imagine le reste :lol:
23= 4 cylindres en lignes
J'ai cherché mais finalement pas trouvé grand chose, la ou je n'ai rien ecris c'est que je ne comprends pas en francais ce que cela signifie, par exemple je ne comprends pas la difference entre Masse en charge maxi techniquement admissible et Masse en charge maxi admissible et masse en charge maxi de l'ensemble.
CNIT
Masse en charge maxi techniquement admissible 1515kg (14.1)
masse en service 1035kg (12.1)
poids à vide national 915kg (12.2)
categorie CE
Genre national
carrosserie CE
rapport pds/pce
nbe place assises pas indiqué
Niveau sonnore à l'arret pas indiqué
Vitesse du moteur pas indiqué
CO2 pas indiqué
Classe environnementale de reception CE pas indiqué
CNIT
categorie CE
Genre national
carrosserie CE
rapport pds/pce
CO2 pas indiqué
Ok merci !
Toi aussi tu as un modele allemand :wink:
Bon alle je me donne du mal:
1. nombre d'axe 2
et de roues 4
2. axe entrainant 1
3. distance entre roues av et arr 2471mm
5. largeur de voies
1 1406mm
2 1386mm
6.1 longueur 3773mm
7.1 largeur 1639mm
8 hauteur 1417mm
11. distance entre arriere voiture et axe arriere 587mm
12.1 masse en service
12.2 poids à vide sans liquides
14.1 Masse en charge maxi admissible
14.2 poids maxi par axe:
1 805kg
2 710kg
14.2 pois maxi par axe
1. 860kg
2 785kg
16. masse maxi sur le toit 60kg
17 poids remorques maxi
freinee 1200kg
non freinee 515kg
18. poids maxi de l'ensemble 2400kg
19.1 ???
20 fabricant du moteur
21. type fabrication k9k b7
22 type de mpoteur diesel 4temps
22.1 injection directe oui
23 disposition et nombre cylindes 4 en serie
24 cylindree 1461 cm3
25 carburant diesel
26 puissance 60kw
a 4000 tr/min
27 embryage mecanique
28 boite de vitesse manu
29 rapport de transmission
30. ???
32 Pneumatiques..
34 direction direction assistee crantee (pas sur de la traduc)
Oui j'ai un modele allemand mais comme j'habite en Allemagne, cela ne me pose pas de probleme :lol:
Sont plutot super precis nos voisins allemands !!!
Merci à toi HÔ BennyBubble :D :D :D
PS : et mon rapport de 0.3036 alors ??????????? ::autres_006::
oui mais dans le serie enc**age de mouche je trouve
pas mal non plus.
Message Mer 12 Avr, 2006 21:04
Masse en charge maxi techniquement admissible : Se que la voiture peut supporter avant de casser :mrgreen:
Masse en charge maxi admissible : Masse maximum que l'ont peut introduire dans la voiture
masse en charge maxi de l'ensemble : Masse maximal que peut atteindre la voiture avec le chargement
