[Clio II] Problème démarrage à froid (1.9 D)
— Mon problème est le suivant:
Chaque matin lors du 1er démarrage de la journée (véhicule très froid), le témoin de préchauffage s'allume s'éteint normalement puis il se rallume il ne s'éteint plus.
Obligé de démarrer la voiture je le fait elle démarre l'accélérateur ne répond pas (le témoin toujours allumé) je coupe le contact je redémarre la voiture plus de problème toute la journée, le lendemain rebelote.
Quelqu'un a une explication:
NB: j'ai changé les bougies de préchauffage rien n'a changé au problème.
Jamais de panne.
Salut
Si le temoin reste allumé cela veut qu'il a des defaults enregistrer sur le systeme d'injection.
RenaulTIME
Message Dim 29 Fev, 2004 21:02
Surement un problème elctronique au niveau de la sonde qui regule le préchaffage....
J'ai de ja eu le cas sur un 1.9D mais l'inverse : le voyant s'étegnait trop tôt ....
Rejoignez la communauté Renault !
[color=#000099]
