[Laguna II] Quid du 110 Cv
Je viens de commander une Laguna II Expression 110Cv de mai 2002 qui compte à ce jour 63000 Kms. J'ai fait çà samedi dernier, pendant les essais sur route (20 kilomètres c'est pas beaucoup), elle n'a montré aucun signe particulier à part le système de controle de pneus qui déconnait fortement avec plein de voyant partout qui clignotaient (apparemment, soucis récurrent sur ce modèle). Je n'en ai donc pas tenu compte s'agissant là d'un "simple" soucis électronique qui sera remis en ordre avant livraison.
Avec ma femme on était tout content d'avoir trouvé le véhicule qui nous permettra de ballader la future petite famille mais au fur et à mesure que j'écume les forums je m'aperçois que cette voiture connait de "gros" soucis de fiabilité.
1) je ne sais pas quantitifer ce "gros" par rapport à la concurrence
2) je constate que la grande majorité des gens qui se plaignent de problèmes mécaniques sont des possésseurs de version 120 CV ....
Commençant à me faire un peu peur, je me demandais si ces problèmes étaient identiques pour les versions 110CV et s'ils étaient si pénibles que cela.
S'agissant d'une Renault, je pense que ce forum est le mieux placé pour donner un avis objectif sur la question et pour me rassurer/terroriser (rayer la mention inutile).
Merci à tous par avance
Mineas
Laguna II Expression 1.9 dci 110 CV - Bleu Odyssée - Mai 2002 - 63500 kms
https://img162.imageshack.us/img162/509/renaultlaguna27xm.jpg
Je suppose que tu as un dci ?? hé oui 110cv se existe egalement en essence.
Le dci120 est largement cité car il repésente la + grosse part des ventes.
L'embrayage, et le systeme EGR par ex sont identiques.
A priori les faiblesses de turbo ne concernait principalement le 120 qui diffère du 110.
Le mieux est d'essayer de connaitre l'historique de ton auto. Mais tu semble h"las pocédé un modèle qui statistiquement n'etait pas trsè satifaisiant d'un point de vue qualité.
Oooops désolé, oui en effet il s'agit bien du 1.9 Dci 110 CV.
Pour ce qui de l'embrayage, on verra bien mais pour ce qui concerne le système EGR, en demandant un nettoyage à chaque vidange (que je compte faire tous les 15 000 au lieu des 30 000 constructeurs, je fais 40 000 Kms à l'année environ), cela suffira t il à me prémunir de son défaut d'encrassement ?
Comme cité plus haut, je fais environ 40 000 Kms par an (avec des trajets qui sont à 99% supérieurs à 50 kms d'affilée). J'ai la possibilité de choisir entre autoroute et nationale, quel type de trajet est à privilégier pour éviter les soucis ?
J'ai une conduite plutot douce (je n'utilise les moteurs que jusqu'à 3 000 trs/mn max en général avant de changer de rapport) et je passe toujours au point mort débrayé à l'arret au feu.
Ce véhicule est il adapté à cet usage ou devrais je m'attendre dans ces conditions à des soucis à répétition ? Y a t il des trucs de conduite qui peuvent m'aider à éviter des ennuis sachant que je suis pas mécano pour 1 sou.
Merci de votre aide
Mineas
Pour avoir eu un Dci 110cv boite 6 je peux dire que le moteur est très agréable, tu peux faire de long trajet sans soucis et j'adore le silence du Dci de la Laguna.
Au niveau des voyants qu'il s'allume pour rien et j'ai eu les mêmes, surtout pour les pneus et quand il fait froid, voyant airbag aussi.
J'avais eu un soucis aussi assez étrange, un jeu dans le volant du à la vis centrale qui c'était désseré.
Sinon assure toi que les rotules de triangles avant son en bonne état car gros soucis sur ces modèls.
Sinon contôle bien que les entretiens ont étaient éffectué.
Et comme conseil que je pourais te donner attend environ quelque seconde avant de couper le moteur pour le Turbo.
Merci pour cet avis Sweek, j'avoue qu'il me rassure un peu :) Tu as fait combien de kilomètres avec avant de la changer ?
J'ai en effet cru comprendre que les rotules sont un point faible de ce véhicule. De ce que j'ai vu sur le carnet d'entretien, les révisions ont été faites plus régulièrement que nécessaire mais à échéance fixe pour les vidanges et les contrôles.
Mais je ferai en effet vérifier les rotules.
D'autres membres possédant du Dci 110Cv peuvent me donner leur vécu sur la fiablilité du moteur ?
Dernière question, quel est actuellement le kilométrage maxi moyen de ce type de véhicule avant fin de vie ?
Mineas
Je l'ai revendu à 73000Kms donc il a encore du chemin à faire.
Pas de crainte, mais il est vrai que les premier 1.9 dci n'ont vraiment pas été une réussite. J'ai le père d'une amie qui a (qui change après la vacances) une 1.9 dci 120, il a eu que des soucis!
Dans ton post tu dis aussi que c'est le 1.9dci 120 qui a eu le plus de soucis, mais ce moteur s'est plus vendu que le 110 :)
clio III... finish... peugeot 207... welcom
Pour l'instant à plus de 96 000 km et pour un modèle 2002 en gros soucis je n'ai eu que ce qui est évoqué plus haut :
- Embrayage, EGR à moins de 45 000 km
- Rotules (échange des 2 bras de suspension) à environ 90 000 km
- La pompe d'amorçage (spécifique au dci 110) à 92 000 km
Pour le reste comme sweek : confortable, silencieux,...
Merci de ces informations,
Pour la vanne EGR (qui semble etre LE problème principal) ya t il un mode conduite à préférer ou faut il iméprativement demander son nettoyage à chaque vidange ???
Cette opération est facturée dans les combiens approximativement ?
Mineas
Message Mer 22 Fev, 2006 10:02
Pour la conduite (prendre exemple sur celle de Morex :mrgreen:) On en parle ici : https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=14121 ;-)
Chichi1er...
Merci pour le topic.
J'avais fait des recherches apporondies mais simplement sur le mot "laguna" du coup je suis passé à coté de celui-ci.
Dans la mesure où j'utilise déjà de l'excellium à tous mes pleins avec ma vieille Corsa à moteur diesel atmosphérique, je devrais être paré pour éviter le gros des problèmes.
Merci à tous pour vos réponses et vos sentiments, nous sommes un peu rassurés à présent.
Je reviendrai ici de temps en temps pour vous faire part de mon vécu sur ce moteur (puisque apparemment, nous ne sommes pas nombreux avec cette motorisation).
Pour ce qui est de la pompe EGR, je sais maitenant où regarder et quoi chercher pour la reconnaitre (j'aurai une Pierburg apparemment). S'il devenait obligatoire de la changer, m'est t il possible de faire monter une Siemens à la place où le moteur F9Q n'et pas prévu pour ?
Mineas
Message Lun 27 Fev, 2006 22:02
Ma vieille titine a été remise en état avant de m'en séparer définitivement. Je récupère donc la laguna jeudi soir. Je sais que ce n'est pas un modèle d'exception mais je ferai tout de même quelques photos histoire de vous la présenter :)
Bonne nuit à tous
Mineas
