Ok, j'y retourne... mais apparemment j'ai essayé avec une clé anglaise à tirer dessus, sans résultat.
Ca serait étonnant que ça tienne tout seul, sans clips, simplement enfoncé!!.
J'y vais.
_________________ DID2T
ADIEU la Lag
12/2006 - C5 II Break 138 Hdi Exclusive
En fait il y a les 2 trous pour les vis, comme sur le pdf, mais il n'y a pas de vis dedans.
Avec la clé anglaise si je tire sur la trappe je fait bouger tout le bloc. En plus avec ce genre de clé on a de la prise.
Non il y a quelque chose qui retient cette trappe.
Dès que je rentre chez moi je fais une photo.
Pour le moment je ne remets pas la boite à gant.
Merci pour vos conseils.
ADIEU la Lag
Ce qui entouré en rouge fait penser à des clips que l'on dégage avec un tournevis par exemple. S'il ne fait pas trop froid je jette un oeil sur ma voiture.
Oui c'est la première fois que le filtre est démonté. En plus à l'intérieur des trous pour les vis il y a aucun filetage... donc pas de vis prévues ou déjà montées.
Ce qui m'étonne c'est que la trappe tient super bien, j'arrive à peine à la faire glisser latéralement... et encore en forçant.
Su ce que j'ai entouré en rouge, on voit comme une languette pour déclipser, mais non. En fait c'est le bord intérieur du boitier qui devient visible par cette ouverture.
Comme il y a aucun jeu, je n'ose pas trop triturer le plastique.
Ils ont dû changé de système de montage pour faire gagner du temps en usine, sans doute lors du passage à l'EVO2 (09/04).
ADIEU la Lag
Je sais, mais c'était pour savoir si maintenant la pièce était solidaire du boitier ou non parce que j'ai aussi pensé à ce qu'elle soit collée; mais non car il y a du jeu.
ADIEU la Lag
Salut, ceque je peux te dire: la première fois que je l'ai retiré il y avait autour du filtre une substance collante ressemblant au "miel" bien poisseuse si tu vois. Et passe sur la quantité de débris végétaux qui sont sortis de là.
Bon, je viens d'aller voir Renault ce midi (sans ma voiture) et un technicien m'a dit que eux aussi avez galéré pour trouver le nouveau système de fixation. En fait c'est clipsé, on s'en serait douté, et il faut inséré un tournevis entre le bord du chassis et le cache; faire levier un peut partout et ça doit venir.
Je vais essayer ce soir ou demain.
ADIEU la Lag
Bon, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé essayé d'ouvrir cette trappe et impossible!!!!
J'ai fait levier partout avec des tournevis pour essayer de déclipser le bidule et rien... ça tient très fort... à me demander s'il ne faut pas enlever la structure qui tient cette trappe?
Bref, si quelqu'un a déjà ouvert cette trappe sur un modèle post 2004 (c'est à dire sans vis), je suis preneur.
ADIEU la Lag
Le problème c'est qu'en semaine je travaille et le samedi c'est fermé. Sinon faut que je trouve un Renault Minute.
Si ça continue je vais attendre la prochaine révision; je ne vais tout de même pas prendre un RDV pour ça.
Je vais voir.
ADIEU la Lag
Je reviens de chez Renault et le travail a été fait en 5 minutes.
Je confirme donc qu'il faut forcer. En fait la trappe comporte 4 clips à la position des 4 fentes que l'on voit en façade (2 en haut et 2 en bas). Le gas a pris un tournevis moyen l'a enfoncé sur le bord droit de la trappe et a fait levier pour déclipser la trappe.
Voilà le tour est joué.
ADIEU la Lag
_________________ NOUVEAU:Adhérez à l'association et bénéficiez (entre autres) du prêt d'une "valise" Can Clip prête à l'emploi + notices Renault
Déterrage juste pour dire que je viens de changer le mien sur mon Estate Initiale de 2002 (achetée en décembre, visiblement le filtre n'avait jamais été changé ! ). Eh bien merci pour la manip' via la base du pare-brise, j'ai mis à peine 10 minutes ! Bien utile ce tuto... et encore plus utile l'index des sujets pour ne pas fouiller le forum pendant des heures !
_________________ Never give up, never surrender !
Aucun problème pour sortir la boite à gants : j'ai une vis + 4 clips qui se lèvent facilement avec un tournevis plat.
Mais ensuite, je me retrouve face à ça :
Je suppose que le filtre habitacle se trouve derrière la trappe rectangulaire à gauche, mais je n'arrive pas à l'ouvrir.
Il n'y avait pas de vis dans les deux trous prévus pour, mais la trappe tient bien quand même.
J'ai vu 4 encoches qui pourraient contenir des clips, mais impossible de les faire bouger avec un tournevis plat.
Comment faire ?
Il faut insister dans les 4 encoches (avec un tournevis plat plus large peut être) ?
Petite précision utile : il n'y a pas d'urgence particulière pour faire ça aujourd'hui ... je n'ai pas de filtre de rechange.
Je voulais juste voir si c'était facile d'y accéder avant de me lancer ...
_________________ Le gras, c'est la vie
C'est idem sur phase 1, sauf que j'avais 2 vis à empreinte clé à douille + clips à décrocher selon la méthode de joellaguna2
Je l'ai fait y a 15 jours, je n'ai pas y de soucis particulier pour l'ouvrir. Normalement avec ton tournevis plat ça devrait le faire
Je vais aller bricoler la voiture cette après midi, j'essaye de voir ça pour te donner des infos.
_________________ NOUVEAU : Adhérez à l'association et bénéficiez (entre autres) du prêt d'une "valise" Can Clip prête à l'emploi + notices Renault.
Merci pour les infos.
Je testerais le w-e prochain quand j'aurais acheté un nouveau filtre (s'il continue à faire aussi moche ... sinon on partira peut être en w-e quelque part).
Je pense que les deux vis qui manquent sont celles que j'ai trouvé posées sur la baie de pare-brise juste après avoir acheté la voiture !!!
Le mécano a du démonter ça et oublier de les remettre
@Pedro : Il faudrait attendre l'été pour se faire un barbecue au soleil
(pas le w-e prochain donc, puisque je bouge s'il fait beau)
C'est plutôt bon signe, ça voudrait dire que le filtre a été changé ? des traces de tournevis sur les clips ?
2012 alors !!!
