Pour la 1ère mise en circulation, elle est obligatoirement indiqué sur la carte grise (celle que tu as), et c'est elle qui détermine l'âge d'un véhicule.
La date de fabrication ne détermine pas la valeur d'un véhicule. Il faut se baser sur la date de 1ère mise en circulation exclusivement.
Le seul inconvéniant dans ton cas, c'est que tu ne bénéficies pas des mises à jours effectuées directement sur la chaîne de fabrication et des changements d'équipements, entre la construction de "ton" Espace, et la 1ère mise en circulation ... Quand la période est relativement courte, ça va. Mais quand elle est importante, on en arrive à ce cas présent, avec des différentes d'équipements.
Un garage Renault peut avoir accès à ces informations : il pourra te dresser le bilan complet de toutes les interventions effectuées sur le véhicule dans le réseau Renault. Il peut également avoir la liste détaillée des équipements lors de sa fabrication ... mais il faut qu'il veuille bien le faire, il n'est pas censé communiquer ces informations :? (et désolé mais je n'y ai pas accès ...)
