[Scénic II] - Capacité réserve carburant ?
j'ai une ptite question, peut etre un peu idiote mais j'aimerais savoir si quelqu'un connais la capacité de la réserve de carburant une fois le voyant orange allumé et ce BIP !!!!
Merci d'avance
GOLF III TDI 110 12/97,Scénic II 1.9DCI 120 Confort Expression 02/2005
Si mon souvenir est exact, il doit te rester 6 litres. Mais attention, ce n'est pas bon sur les diesiel de maintenant de tomber en panne de mazout ! :wink:
Fab
Scénic II, 1.9 Dci Confort Expression, bleu Orage, Carminat guidage informé, régulateur/limiteur, accoudoir/rangement, rétros rabattables, radar de recul, clignotants, un stock de pièces, des feux arrières blancs, des essuie-glace et un raton laveur (with one Mr Clean Gun approuved by Douggy !).
L'autonomie n'est plus indiquée à partir de 70 kms (restant à faire). A ce moment-là, regarde ta consommation moyenne et je pense que tu sauras ce qu'il te reste.
alfb59
Message Mer 23 Nov, 2005 15:11
L'autonomie disparait lorsqu'il reste envrion 6L dans le réservoir ...
Cela correspond à une autonomie entre 80-100 kms : cela varie suivant la conso. moyenne.
--> 80kms - conso : 7.5 L/100
--> 100kms - conso : 6.0 L/100
merci à tous pour ces réponses
alfb59
Message Mer 23 Nov, 2005 16:11
Une autre méthode également, c'est de toujours faire le plein (pas à moitié), et mettre l' OdB (ordinateur de bord) à zéro en même temps.
Et ensuite, à chaque nouveau plein, comparer le nombre de litres remplis et ce que l'OdB indique (nombre de litres consommés depuis la dermière RAZ).
D'une part, cela permet de contôler si l'OdB donne des valeurs fantaisistes sur la conso moyenne (pas trop le cas sur le ScénicII), et vous permet de savoir combien de litre(s) il reste : 60L (capacité théorique du réservoir) - nbre de litre déjà consommé :wink:
PS: Cette méthode est plus ou moins précise en fonction du niveau de remplissage de chaque plein (si une fois vous arrêtez dès que le pistolet de la pompe "clic", et que la fois d'après vous le remplissez "à ras la gueule" :lol: ... il faut trouver un juste milieu :wink: )
Message Mer 23 Nov, 2005 18:11
Su rle miens la réserve apparait lorsqu'il reste env 10l, et l'autonomie disparait de l'ecran sous la barre des 70kms.
