[Scénic II] Différents types d'attelage ?
<12
CHAMPAGNE
Message Mer 16 Fev, 2005 16:02
Je cite une notice de Constructeur de Caravane : avec une boule d'attelage revêtue de dacromète ou produit anti- corrosion de couleur argent matte ou lacquées ou graissé .. il faut enlever ce revêtement complètement avec du papier émeri granularité 100-120 pour qu'il ne se dépose pas sur la surface des garnitures de friction de l'anti lacet.
Les normes des rotules d'attelage pour usages avec anti lacet constructeurs d'origine sur caravanes sont DIN 74058/ ISO 1103
Je rajoute que les caravanes équipées de dispositif anti lacet font au moins 850 kg de poids en charge. Mais l'anti lacet se vend aussi en accessoire isolé et sera monté en remplacement de la tête d'attelage clasique à verrouillage standart. Il faudra donc poncer la boule ...
alfb59
Message Mer 16 Fev, 2005 17:02
Pour info tout de même, le revêtement anti-corrsion n'est pas sur la boule (qui est seulement polie), mais que sur la partie basse...
Par contre, les 3 autres modèles sont noirs : c'est de la peinture ????
Je te fais confiance sur ce que tu annonces.
PS: pour la graisse, je savais qu'il ne fallait pas en mettre ... de plus ça fait mauvais contact de masse parfois.
alors ? il est monté le col de signe ? on peux avoir l'autre fixation a la piece ?
Espace 3 Expression bleu Methyl (2001-2005), Gd Scénic 1.9 DCI Exception (2005-2008) Gris Eclipse, 807 2.2 DCI 170cv bi turbo pack premium full option (2008-2013), 508RXH blanc nacré (2013-...)
En attente d'un Espace 5 Initiale pour le 04 janvier 2016... Le petit Captur vient de rentrer dans la famille... retour aux sources Renault (enfin !!! on l'aura attendu ce foutu Espace )
Le mien ?
euhh.... oui et non, mais oui, le tien aussi.
je pensais plus à alfb 59
Moi, oui ! J'ai aussi réussi à commander un deuxième coude.
le deuxieme, tu l'as eu chez renault à la piece , ou directement chez siarr ?
et a quel prix si c'est pas indiscret ?
Je l'ai acheté directement chez renault.
Je l'ai payé, accroche-toi bien,.....10,43 euros TTC avec le protège-boule (celui qui ressemble à une capote :mrgreen: ).
J'ai demandé au gars si il était sur de son prix et apparemment, oui. Il a téléphoné, je sais pas où, devant moi. Vu le prix, j'ai pas chercheé à comprendre. Dire qu'en région parisienne certains m'annoncaient, sans se renseigner, dans les 100 euros.
ah bah la forcement,avec un attelage à 135 et une deuxieme boule à 10 ( c'est toujours mieux avec 2 boules :D )
c'etait ou que j'aille y faire un tour?
Demande le prix à ton concessionnaire. C'est peut-être le vrai prix. J'ai pris un deuxième coude parce que mon porte-vélo avait tendance à marquer la boule et j'en avais marre de démonter la pince du porte-vélo à chaque fois que j'avais besoin de ma remorque.
millichap a écrit:
alfb59 a écrit:
Chez Renault, il y a 3 modèles d'attelage pour le Scénic II:
- 1 col de signe, avec démontage sans outil (le + cher)
- 1 col de signe, démontable avec outils.
Quelqu'un connaitrait-il les prix, hors pose ?
A combien se monte la remise collaborateur sur ce type d'accessoire ?
Merci.
le col de cygne demontable avec outil 160 euros
la prise 7 broches 38 euros
scenic 2 luxe privilege 2.0L 16v de 12/2003.
Toit ouvrant panoramique/camera de recul/lunette arr ouvrante/antenne courte/gps
donc tu demonte la boule avec le porte velo dessus et une autre boule pour mettre ta remorque wha :shock: mais c'est pas plus dur d 'enlever la boule avec le porte velo il faut au moins etre deux pour tenir l ensemble sinon ça doit etre un peux galere non?
perso le mien se pose sur la boule et ensuite il y a juste à actionner la manivelle de droite a gauche pour le serrer et inversement pour l enlever ça prend a peine 5 min
Les branches de mon porte-vélos se démontent. Il ne reste plus que le support qui reste sur la boule. Il est serré au max pour pas que ça bouge (et donc ça marque la boule). J'ai juste 2 boulons à sortir pour changer le coude. Je peux te dire que je m'embête moins comme ça surtout qu'avec le support du porte-vélos qui passe prés du pare-chocs, j'ai toujours peur d'accrocher la peinture. De plus, je ne fais pas la manipultion une fois par an, mais certaines fois, plusieurs fois par semaines. je démonte aussi le coude dés que je m'en sers plus. Donc, quand j'ai besoin de l'un ou l'autre, c'est vite fait de monter celui qu'il me faut.
ok c'est sur moi ça va il est pas trop pres du parchocs pour info mon porte velo c'est celui ci
https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=11081
Pour info :
157 euros à Norauto : col de cygne (faisceau specifique compris)
Marque BRINK
c'est le moins cher que j'ai trouvé
Il est de quelle marque ?
Le mien, c'est un basique de chez décathlon. C'est pas tout à fait le même que sur la photo mais le principe est le même au niveau de la boule (partie noire). J'ai un doute, mais il me semble que pour le démonter, il me faut des clés, donc, autant virer le col de cygne.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/snap1.602106b.jpg
[quote="snap1"]
c'est un thule
http://www.thule.com/templates/THULE_ProductPage.asp?id=62465
il n y a pas besoin d outil pour le demonter
geant_vert78 a écrit:
Pour info :
Marque BRINK
idem, sauf que pour moi, c'est Norauto qui l'a posé ... moins de 230€ posé :wink:
Grand Scenic Exception - gris éclipse - 1,9L DCI - TOE - cabasse - radar de recul.
chez norotau ils ont pensé a te redonner la barre de renfort qu il on enlevé pour insttaller l attelage si jamais un jour tu decide de revendre ton vehicule et garder ton attelage?
non :?
je n'étais pas au courant.
mais le pourcentage de probabilié que je revende mon véhicule sans l'attelage est quasi nul, alors ...
merci quand même pour cette info :wink:
Message Mer 05 Oct, 2005 08:10
ocx a écrit:
non :?
Tu peux toujours demander à ton concessionnaire si il n'y en a pas une qui traine quelque part. Que ce soit chez seat ou dernièrement chez renault, il y en a à la pelle. Dans ma concession, il y a même un mécano qui a fait un support TV avec la barre d'un scenic.
Je préfère l'avoir maintenant que de la chercher plus tard. On ne sait jamais.
