[Espace IV] Défauts de jeunesse disparus ?
<123>
Message Dim 03 Juil, 2005 23:07
Chouet-Zer a écrit:
J'ai prefere pas tenter le diable...mais bon cela  n'engage que moi et je ne pretends pas tenir la verit sur ce sujet :wink:
c'est certain, on part l'esprit serain
Chouet-Zer a écrit:
La moindre réparation sur cet engin comme un turbo ou autre vaut une petite fortune
là tu me fous la frousse :? :? :? AAAAAAAAAAAmis espaciens , y 'a de la grosse casse chez renault ??? y'a du turbo fris ???
Chouet-Zer a écrit:
Oui, j'avais fait le calcul, le taux du credit etait a  6%L'ecart entre les placements actuels (genre livret) et le taux proposé est donc, grosso modo de 3,5%
drole de calcul ? pour une somme d'argent X, tu places ca te rapporte 2.5% tu pretes ca te coute 6%
la difference n'est pas a  soustraire mais a  ajouter (2.5+6)
peu importe, ta solution est la plus tranquille pour 5 ans, je telephone demain pour une estimation !
::yeah_004::
au fait le service sign ? puis je avoir qq infos ?
Nan, car la somme empruntée te permet de placer une partie du capital que tu n'as pas injecté dans ton achat, et donc de la placer.....
Espace V INITIALE PARIS
Message Lun 04 Juil, 2005 12:07
vu comme cela.... exact !
pour le service sign, il me semble que c'est réservé au haut de gamme
:arrow: quels sont les avantages ? :arrow: est ce payant ?
C'est gratuit, et réservé au possesseur d'Espace IV et Vel Satis qui sont justement le haut de gamme chez Rono.
Message Lun 04 Juil, 2005 20:07
et ça te permet d'avoir un café à l'entrée ?
non sérieux, t'es reçu comme un prince (théoriquement) mis à part ça ?
A part ça, quelques offres plus ou moins intéressantes que ton gentil facteur t'apporte....
Message Lun 04 Juil, 2005 23:07
2 places pour le grand prix de formule 1 sur les stands avec alonso
1 week end sur la côte en velsatis
etc ...
je crois que je vais la prendre cette carte :wink:
plus serieusement, par quels hp peut on remplacer les cabasses si déçu et vibrations ?
ou est située l'antenne fm ?
L'antenne FM est intégrée dans l'une des deux vitres arrières, il y a 2 fils un peu comme le dégivrage de la lunette arrière
Message Mar 05 Juil, 2005 09:07
comme sur la 607, et en zone de montagne... pas terrible
j'en reviens au capteur de pression, c'est une pièce qui se rajoute sur la valve sans fil ? ou est ce raccordé mécaniquement
(je pense à une éventuelle crevaison)
C'est un capteur électronique intégré à la valve et qui transmet les données de pression par radio à un récepteur situé sous la caisse.
L'énergie électrique nécessaire est donnée par une pile (à vie).
Ce récepteur central est relié par faisceau à l'UCH pour la transmission des données au Tdb.
Chaque valve a un code particulier qu'il faut lui "apprendre" lorsqu'on la remplace.
Pas de pb lors de crevaison. Le système l'indique et s'en affranchit après réparation.
Message Mar 05 Juil, 2005 11:07
quand tu dis intégré à la valve, tu veux dire dans le pneu ou dans la valve même ?ou juste dessus et on peut te le piquer en 5 minutes ?
interessant car si c'est dans la valve (comme je le pense), si tu fais réparer par le mécano du village du coin qui te balancent les valves comme d'hab pour les remplacer
oupppsssss...
C'est dans la valve elle-même. De l'extérieur on ne voit rien (à part la bague de couleur) et pour te piquer le capteur il faut enlever le pneu de la jante !
Même à Vizille, je pense que les garagistes savent qu'il existe des valves avec capteur. Les miennes, en 4 ans, n'ont jamais été changées et pourtant je change deux fois de pneus par an (été / hiver).
Quant à l'antenne radio intégrée, ce n'est pas ce qui se fait de mieux pour la réception mais c'est le top car rien ne dépasse de la voiture... Et puis sincèrement, les radios, il faut ne pas avoir de bon CD dans la voiture pour écouter des animateurs aussi nuls que grossiers sans parler du niveau intellectuel qui frise celui de l'abonné à TF1 ! :mrgreen:
Tux
Message Mar 05 Juil, 2005 14:07
pitié, ne me parle pas de tf1 ... la seule chaine qui montre la fermeture des magasins des services publics genre La poste / edf . dans les villages ...et qui est à donf dans l'ultra libéralisme ..
et la seule qui abrutis les français avec un niveau intellectuel à la hauteur de la ferme des connards,
oupppsss, ne dérivons pas !
(ps : il y a quand même de très bonne radios ...autres que celles à lavage de cerveau )
ok pour les valves mais c'est bon à savoir quand même, histoire de ne pas crever en plein périgord et de laisser ses valves !
Au fait une question très simple ? Comment lavez vous votre rono ???
moi j'évite les rouleaux c'est connu, mais pour le reste ? très difficile d'éviter les micro rayures ! sur une 607 bleu vernis nacré, je ne vous dis pas ...
Elephant bleu, et passage au shampoing avec un gant (genre peau de mouton retournée) après le premier coup de karsher, les jantes avec un produit abel-auto (surtout ne pas frotter avec une brosse), rincage....
Message Mar 05 Juil, 2005 23:07
et on essuie l'eau restante à la peau de chamois, ... le secret des anciens !
Pas vraiment, il y a un rinçage brillant, qui permet à l'eau résiduelle de mieux s'évacuer sans trop laisser de trace, car après un bon shampoing sur la bête à la mimine, ça casse un peu (le toit et le haut du pare-brise sont un brin pénible), alors la peau de chamois, moi j'y vais pas....déjà les mecs qui sont dernière moi et qui attendent tirent la tronche quand je commence à sortir mon sceau et tout l'attirail, si je leur fait le coup de la peau de chamois....
Message Mer 06 Juil, 2005 08:07
en fait ça depend de la couleur du véhicule, en gris ou couleur claire on ne voit pas les traces mais sur du foncé c'est autre chose ! mais j'ai la chance de pouvoir y faire chez moi, comme tu dis j'imagine pour le toit et le pare brise !
Sur ce, (je poserai la question aussi sur le forum gpspassion) je me demande comment installer un pocket pc sur le tableau de bord de l'espace !
je m'explique : la plupart des gens ont très vite compris qu'il était financièrement plus interessant d'acheter un pocket PC plutôt qu'un gps dédié (genre navman, ou gps de la marque ),Avec l'évolutivité du PPC, on a toutes les fonctions annexes en + (lecture divx, photo, mise à jour totom5 et POI, logiciel gratuits sur le net etc ... )(un conseil faites un tour sur ce forum, on en apprend beaucoup comme sur celui là ;) ) et de plus, avec les nouvelles générations 4¨, on a la possibilité d'orienter la vue en mode paysage sur un écran de toute beauté (voir hp 4700 un peu cher mais - qu'un gps seul )
mais voilà, faut caser le support de PPC, et fixer le gps bluetoth vers le rétroviseur, il me semble avoir vu que la partie non athermique (points noirs) est située très haut par rapport au rétro bien plus bas,
pour le gps : solution scotch double face ? ça ne doit pas être trop compliqué, ou alors prendre les nouveaux génération III qui passent à travers les pare brise athermique donc plus de pb de situation
Pour le PPC là c'est plus difficile, je me demande comment ne pas gacher le design et la sobriété du tableau de bord
si qqun a un retour d'experience, je vois mal le support à ventouse sur le pare brise qui est si loin .. :roll:
Message Mer 06 Juil, 2005 19:07
un grand merci à chouette zer, pour la garantie 5 ans c'est parti ! (16 euros/mois ) une info en or .
et un petit up pour le gps ... :roll:
je voudrais juste éviter cela :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Jo38.EspaceGPS.jpg
C EST PAS TERRIBLE :?
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Jo38.EspaceGPS2.jpg
A ton service ::hello_001::
Message Mer 06 Juil, 2005 22:07
par contre pour les laguna matata : ça passe mieux !
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Jo38.LAGUNA.jpg
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Jo38.LAGUNA2.jpg
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Jo38.LAGUNA3.jpg
mais bon dans l'espace, je vois la chose caché plutôt sur la gauche du volant ..
des fois si qqun a essayé ...
des fois, je vais peut être :wink: donner l'envie à ceux qui n'ont pas de GPS de s'équiper ...
Message Jeu 07 Juil, 2005 22:07
à croire que tout le monde a le carminate ! (ou un bon copilote ::auto_004::
Message Ven 08 Juil, 2005 11:07
peut on surteinter des vitres arrière qui ne le sont pas ? (sans les changer)
Oui bien sûr mais cela coute environ 500 roros pour faire faire un traitement de vitrage type glastint (film plyester collé). Cela rend très bien.
Message Ven 08 Juil, 2005 13:07
il faut voir des spécialistes ou des enseignes type feu verts / norauto
ils maitrisent l'affaire ? :?:
Il faut mieux les pendre en option dès le départ, tu en as pour 180 euros.
Carminas
Grand Espace IV Privilège 2.0T 165CV Vert Amande + 2 sièges AR + 6 stores pare-soleil + Galerie de toit (11/2003)
puis
Espace IV Expression 1.9dCi 117CV Gris Platine + 1 siège AR + 2 stores pare-soleil + Lunette AR ouvrante + Carte mains libres + Vitres AR surteintées + Régulateur limiteur de vitesse + Essuie-vitres automatique avec capteur de pluie (05/2005)
puis
Espace IV Carminat 2.0dCi 130CV Beige Angora + 1 siège AR + 2 stores pare-soleil + Lunette AR ouvrante + Vitres AR surteintées + Toit ouvrant électrique panoramique (04/2007)
Message Dim 10 Juil, 2005 16:07
je récupère la bête demain , mais j'ai appris que le renault concerné était privé et non pure renault, c'est peut être pour cela que je leur ai parlé de la carte sign et qu'ils semblaient ne pas être au courant ? d'après vous ça ne change rien pour l'acquisition de la carte ?
et si possible, je voulais avoir une estimation du 2.2 dci en boite auto ?
est ce que le fait de passer en auto au lieu "impulsions" optimise l'economie de carburant ? ou au contraire en manuel (impulsion) on peut plus optimiser sur les tours minute ?
si chouettezer peut me guider sur les benefices et les risques d'une reprogrammation (même par mp)
à propos ..
voici une photo trouvée pour le gps "rapportée sur ce même forum)
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Jo38.JuleSV.PICT5637.JPG
je ne sais pas ou il prend le 12v ..
Ce genre de sujet ne peut s'aborder que par mp donc c'est parti ici (il faut lui laisser le temps d'arriver)... -> ::forum_009::
Message Dim 10 Juil, 2005 20:07
impossible de te répondre par mp, refus administrateur ?
merci pour les conseils, livraison demain, j'essaye "sans" et après reforum pour les infos ... ;) pour peut être passer "avec"
OK, tiens mois au parf, les messages sont bien partis....
Message Jeu 14 Juil, 2005 19:07
vehicule vendu
Jo38 a écrit:
:( mauvaise nouvelle ... Livraison d'un magnifique espace 2.2 dci 150 cv LUXE PRIVILEGE il y a à peine 3 jours, mais voilà, il faut toujours tenir compte du critère WAF. Ma chère et tendre n'arrive pas à le conduire à cause du gabarit malgré plusieurs essais sur route,
Bon évidemment pour faire de la ville c'est pas l'idéal, mais à part ça il se conduit aussi facilement qu'une berline, en tout cas ma moitié passe très facilement de sa petite voiture à notre espace qu'elle trouve même plus sympa à conduire (grâce à la position en hauteur notamment). J'avoue que j'ai du mal à comprendre qu'on puisse ne pas arriver à le conduire, ça doit être une grande déception pour toi.
Olivier
FUNIX - https://www.funix.org
Mettez un pingouin dans votre PC
Blog - https://olivier.hoarau.org
C'est sûr que de prime abord, le bestiau impressionne, mais ma moitiée (modèle porte-clefs de 1,55m), s'y est quand même habituée :mrgreen:
Chouet-Zer a écrit:
C'est sûr que de prime abord, le bestiau impressionne, mais ma moitié (modèle porte-clefs de 1,55m), s'y est quand même habituée :mrgreen:
battu :D :D
la mienne 1,52 et demi ( elle y tiens ) le conduit très bien, même si elle préfère garer sa Twingo.
MEGANE II cc
:mrgreen:
Message Sam 16 Juil, 2005 23:07
1.52 m ... 1.53 ... pfffffffffff ... c'est la couleur des cheveux qui comptent... :wink:
je rajoute : il y a 4 pneus neuf michelin primacy montés)
Message Mar 19 Juil, 2005 19:07
vehicule vendu
Ta femme n'a toujours pas changé d'avis ? :mrgreen:
Et tu prendrais quoi ?
La 607 que tu avais mis en vente ? Autre chose ?
Tux (savent pas ce qu'ils veulent ces vizillois !!!)
Message Mar 19 Juil, 2005 20:07
vehicule vendu
La couleur des cheveux ? ça dépend de la saison :D
MEGANE II cc
Message Mer 20 Juil, 2005 10:07
vehicule vendu
