[Mégane II] Odeurs bizarre après arrêt de la climatisation
J'ai remarqué que lorsque j'arrete la climatisation et que je repasse en ventilation normale il y a pendant un certain temps ( environ 5 minutes ) une odeur bizarre qui se dégage des aérateurs. Cela ressemble un peu à une odeur de renfermé sans toute fois être exactement cela. le seul moyen que j'ai trouvé est de mettre la ventilation a fond pendant 1 à 2 minutes afin que l'odeur disparaisse
Il est à noté que cette odeur a toujours été présente lors de l'arret de ma climatisation. Le seul moment ou cela ne l'a pas fait c'est juste après ma révision des 30 000 kms ou j'avais pris le pack air pur ( nettoyage du circuits ) et ou j'avais une odeur de fleur ( probablement l'odeur du produit ayant servi pour le nettoyage du circuit de clim
Existe t il des produits que l'on peut utiliser pour que cette odeur ne se manifeste plus??à part bien sur les truc classiques que l'on peut clipser sur l'aérateur
Mégane II.2 Coupé Execption Noir Nacré 105 ch
Intérieur Full Led Blanche
Calandre Gt
Kit Hid H7 6000 K + Veilleuses Led Smd
https://img22.imageshack.us/img22/8176/copiededscn001z.jpg
Peut etre que l odeur viens de ton filtre d habitacle. J ai aussi une odeur bizarre sur ma Meg quand je met la clim.
fiftie
Message Lun 20 Juin, 2005 19:06
j'ai le même phénomène avec les Megane I et Clio II de mes parents
::malades_008:: ::malades_008:: AUX ARMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMES!!!
il faut faire une désinfection du circuit de clim :mrgreen:
j'avais le même probléme sur ma mégane I phase II je suis aller dans un garrage spécialisé et ils m'ont fait l'entretien complet et depuis plus d'odeur ::amour_000:: ::amour_000::
et fait dans le circuit de la clim il y a de l'eau qui stagne et "pourrie" ou "fermente" ce qui fait demonter les odeurs a l'arrêt de la clim :?
il mon conseillé de le faire tout 2 ans et sa fait 1 ans et demi que je les fait et pas d'odeur donc sa ce tiens :mrgreen:
Ah oui autre chose même l'hiver il faut faire fonctionner une clim :mrgreen: tout spécialiste vous le dirons :wink: cela ne vous empéche pas de mettre du chauffage :wink:
@+ David.R
Mégane I Phase II, année 2000, RXE 1,9 D , Pack Clim,
https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?p=165800#165800
Sierra cosworth 4x4, année 1990, essence 2Litres Turbo kit 330cv
https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=10054&highlight=
ben le soucis c'est que cela a été fait lors dela révision des 30 000 kms mais cette odeur bizarre est revenue presque un mois après la désinfection du circuit de clim :cry:
Calandre Gt
alfb59
Message Mar 21 Juin, 2005 08:06
Pour bien, faîtes fonctionner la clim durant 10min tous les 15j en hiver, comme le rappelle David.R :wink:
Et puis la Clim pour désembuer les vitres l'hiver, c'est tellement plus pratique et rapide ...
tu as été chez Renault ?
va demander chez un vrai spécialiste de la clim :wink:
je viens de regarder sur ma facture et il appelle ça "traitement antibactéries", sinon tes filtres habitacles (pollen) ont été changé ?
moi je suis allez chez Marceul, mais je sais pas si il éxiste par chez toi et aprés tout dépend si il y a du personel compétent :?
c'est claire au c'est beaucoup plus rapide et de même quand il y a de la neige pour éviter de gratter et de tirer sur les éssuis glaces ce qui risque de les déchirer :?
@+ David.R
il y a là=>https://www.planeterenault.com:/forum/viewtopic.php?t=10165
Un topic sur une clilm qui ne coule pas.
On y evoque la possibilité que l'eau fermente quelquepart provoquant des odeurs ....
Si votre tuyau de vidange du dehsydrateur est bouchée, vous pourriez peut être rencontrer ce probléme et ainsi remonter a l'origine des odeurs de votre clim....
Je vous conseil de mettre en route la clim pendant 30 min (faites un tour...) et regardez s'y le tuyau de vidange du desydrateur coule si oui aller voir votre desydrateur !
Hober Mallow
Laguna II Evo Carminat 120 cv de 2004 ave le becquet ! Gris sidéral 14 000 Km | Equipée du chargeur VDO MP3
Ex Laguna II 120cv Privilége Gris Eclipse 2001 du bonheur et des em..rdes...
Clio 1.2 de 96 1 6 000 kms....
https://img248.echo.cx/img248/777/lagunaiihm2ys.gif
le tuyau n est pas bouche sur la mienne est j ai une odeur. Je me sert de la clim toute l annee et je pense que l odeur vienne de mon filtre d habitacle. J avais ce probleme sur mon ancien vehicule.
Message Mar 21 Juin, 2005 18:06
Mauvaises odeurs habitacle
CONSIGNES Ne consulter cet effet client, qu'après un contrôle complet avec l'outil diagnostic.
S'assurer que le filtre habitacle ne soit pas obstrué ou
détérioré.
Le remplacer si nécessaire.
Le problème persiste-t-il ?
OUI -> NON -> Fin de diagnostic.
l
V
S'assurer que la bague d'évacuation des condensats (eau
de l'évaporateur) ne soit pas bouchée.
Remettre en état si nécessaire.
l
V
Vérifier l'étanchéité du boîtier de climatisation.
l
V
Mettre le véhicule sur un pont.
Enlever le capot du boîtier de climatisation.
Appliquer le nettoyant.
Pulvériser entièrement l'aérosol.
Laisser le produit agir 15 minutes.
Fin de diagnostic.
APRES
REPARATION
Faire un contrôle complet à l'outil de diagnostic et s'assurer du bon fonctionnement de la climatisation.
Par ailleurs, sur les ESPACE IV, le changement de la bouteille déshydratante est préconisé tous les 4 ans (car pleine...avec les odeurs en sus)
Espace V INITIALE PARIS
