[Scénic II] Jantes 17 pouces
Je voudrais monter sur mon scenic II confort expression actuellement monté d'origine en 15 pouces, des jantes de 17 pouces 205/55/17. Savez-vous si c'est possible (elle sont vendues en accessoires) et ce qu'il faut modifier comme paramètres.
Scenic 1.5 dci confort expression, régulateur de vitesse, carte mains libres.
Rien a modifier , juste a voir les ecrous si ils sont assé long (mini 5 filets doivent rentrer ) sinon les changers.
je pensais qu'il fallait faire des ajustement au niveau electronique sur des choses comme l'ABS etc.
barn
Message Jeu 02 Juin, 2005 19:06
Si le diamètre totale des roues ne change pas, il n'ya rien à changer.
je passe de 195/65/15 à 205/55/17 ?
C'est du 205/50/17 qu'il te faut:
http://www.webmycar.com/zonecar/home.nsf/dimension-pneu!O..freshKW_PneuRatioNew
Si tu mets du 205/55/17, tu te retrouves largement hors normes. Modifie les données dans les cases appropriées et tu comprendras.
De plus dans le cas du premier choix, il y a pas mal de concurrence et de disponibilité de marques, ce qui est loin d'être le cas pour le second.
Megane III 1.9 dCi GT Line 09/2010, noir metal
Message Jeu 02 Juin, 2005 21:06
moi sur ma mégane qui est monté en 17" j'ai du 205/50/17 je vais passé en 215/45/17 moi chere le pneu regarde si cette taille passe pour ta voiture
enfin ma Mégane 2
Je crois qu'il faut des goujons spéciaux pour les jantes alu. Quand j'ai monté les jantes alu sur ma twingo, il a fallu que j'achète les goujons en plus.
Message Ven 03 Juin, 2005 19:06
oui il faut des goujon spéciaux , mais vendu avec les jantes , mais il arrive (ce qui m'est arrivé) que les ecrous ds le pack jante soient trop court ........ donc voilou.
