Accueil / Accessoires Renault
[Laguna II] Fixations ISOFIX, comment faire ?
Message Lun 21 Mar, 2005 09:03
Nous avons achete pour notre "chtouille" un siège auto Rohmer/Britax Duo Plus ISOFIX
http://www.britax.fr/coloris2006/duoisofix/Duo_plus_Jonas_2005m.jpg
Le problème se situe lors de l'installation du siège; en effet, il n'y a pas de trou/découpe/encoche dans l'assise arriere pour clipser le siège auto.
Si des possesseurs de sièges auto isofix peuvent me renseigner comment faire ? (Evidemment, dans la notice, il est écrit de se rendre chez son garagiste...mais comme j'ai acheté cette voiture d'occasion et que je n'ai pas de vendeur "préféré"...j'ai peur de devoir payer pour un coup de cutter (avec tous les risques que cette opération comporte lorsqu'elle est réalisée par un employé Renault :-( ) que je pourrais peut etre réaliser moi même avec surement plus de minutie/gratuitement.
Pour info, j'ai un intérieur cuir intégral, est ce la raison de la non prédécoupe ? Il y a une étiquette "ISOFIX" sur l'assise à une des attaches (endoit ou il faudrait découper ?" est ce un indice du bon endroit ? Vos banqeuttes(tissus / velours / tissu-cuir / cuir) sont elles pré-entaillées ?
Beaucoup de questions sans réponses...en attendant, fifille est toujours dans son Cosi tant qu'elle ne fait pas 9 kg (mais à 7 mois ses 73.5 cm ont du mal à se caser correctement sans défoncer le dossier de la lag :? : position dos à la route à l'arriere gauche)
Chichi1er....
Je peux te repondre sur ce que je connais : Scenic I et espace III
les attaches sont a la jonction de l'assise et du dossier.
Il faut appuyer sur l'assise pour pouvoir mettre les guides noir (fournis avec l'isofix Renault)
Ensuite le siege se clipse correctement...
Toon
Alors là je peux répondre !
Sur la laguna, il faut ouvrir les trous avec un bon coup de cutter !
Ayant acheté ma laguna neuve, je suis passé chez mon garagiste préféré qui n'a pas su me renseigner...
Du coup j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai coupé le fil se situant à côté de l'étiquette "ISOFIX".
Le point positif, c'est que la banquette a été correctement conçu car le "tunnel" de passage des barres ISOFIX est bien défini et on n'attaque pas directement la mousse...
L'autre point positif, c'est que sur l'estate l'assise est démontable donc tu peux travailler plus proprement en la sortant de la voiture.
Sur Scenic, les emplacements sont prédécoupés d'origine.
J'espère t'avoir aidé.
Arnaud
Scenic II - 1,9 dCi - 120 cv - Luxe Privilège - Gris Shetland
Message Lun 21 Mar, 2005 16:03
Arnaud
Je te remercie pour l'info...c'est bien ce que je craignais...va falloir trancher dans le lard !!
Il faut donc faire 2 découpes...une à coté de l'étiquette ISOFIX..et l'autre symétriquement. C'est ca ?
De combien faut il ouvrir ? 5 cm ?
Je sens que je vais faire un tour dans le 06 moi ;-)
Chichi1er...
Hello,
Du côté visible de l'assise, il n'y a qu'un seul trou à faire : prendre un cutter et couper à un seul endroit le fil se trouvant juste à côté de l'étiquette isofix (inutule de trancher comme une pièce de gigot :lol: ).
Ensuite essayer de spérare petit à petit en tirant à la main de chaque côté de l'entaille : tu verras que le fil va coulisser et le trou va s'ouvrir complètement.
Une fois que ceci est fait tu verras que les ingénieurs Renault sont sympa car le trou est correctement formé à l'intérieur (tu n'attaques pas la mousse). Il reste donc à faire rentrer ton index dans la trou :roll: pour trouver ou faire le même coup de cutter sur le côté caché de l'assise.
En gros, le truc important c'est qu'il n'y a qu'une seule entaille à faire sur la partie visible de l'assise et pas deux...
Je ne sais pas si les "têtières" étaient livrées avec ton siège, mais ensuite ces petits bouts de plastique sont vraiment utiles pour maintenir le trou ouvert correctement.
Arnaud
Message Mer 23 Mar, 2005 08:03
Nono a écrit:
Hello,
Arnaud
Qu'une entaille ? :shock: :shock: :shock: Pourtant il y a bien 2 crochets sous le sièges :shock: idem sur mon siège auto.
J'ai bien les tetieres...enfin je crois...elle y etaient au magasin...mais ce n'est pas tyrés grave car je ne compte pas l'enlever. En effet, nous avons achete un siège par voiture...
Chichi1er...
Hello,
Je me suis mal exprimé : il n'y a qu'une entaille à faire par trou...
Donc au total deux entailles pour le siège...
J'ai également deux sièges donc chacun reste à demeure dans sa voiture, mais les têtières sont pratiques quand même car sans elles, tu auras beaucoup de mal à faire coulisser les deux bras du siège auto pour le fixer.
Arnaud
Message Mer 23 Mar, 2005 14:03
Merci pour les renseignements...je pars aiguiser mon couteau ;-) et vérifier si j'ai les tetieres...
Chichi1er...
Message Lun 04 Avr, 2005 10:04
A yest !!
J'ai tranché dans le lard du siège.
Nickel
Pour info, j'avais bien les 2 tetieres...en revanche pas de signe de la sangle qui se fixe derriere le dossier arriere. Option ? Nono, tu avais cela ?
Chichi1er...
Perso, j'ai le siège d'origine Renault et j'ai bien la sangle arrière + la jambe de force pour retenir le siège.
C'est très pratique excepté que l'utilisation de la sangle rend plus compliqué le réglage du siège en inclinaison.
Nono
Vous avez des photos de la préparation et de l'installation ?
Je pense que cela pourrait aider d'autres personnes.
Tux
Message Lun 04 Avr, 2005 15:04
Nono
Je n'ai ni la sangle, ni la jambe de force, mais en revanche le siège ne bouge absolument pas !
Niveau photos, j'y ait pensé lorsque "j'opérais"...mais je n'vais aps l'appareil photo sur moi un lundi de paques...quel oeuf je suis ;-)
Chichi1er...
Loïc
Message Mar 05 Avr, 2005 08:04
+1 pour les photos chichi, tu te débrouilles, tu fais comme tu veux mais tu nous prends des PHOTOS :wink: ! BB dans 1.5 mois chez moi :) çà m'aiderait.
BMW Serie 3 GT
Voir un tutorial :D
Moi aussi, j'ai l'option bébé qui arrive en Aout, il faudra aussi que je tranche dans le siège :D
Stp chichi ::amour_000::
J'ai la sangle et la jambe de force, mais une fois le mecanisme du siège enfant comprimé contre le siège auto, ça bouge vraiment plus donc je ne les utilisent pas.
Sur ma clio je ne dispose de toute façon pas d'attache pour fixer la sangle au plancher de l'auto.
davidisa
Message Sam 30 Avr, 2005 11:04
Isofix, c'est bien beau mais il y a quand même très peu de sièges auto sur le marché qui en sont équipés et ceux là sont très chers. Nous avons le bébé confort Iseos safe side qui est très bien mais ... pas isofix :cry:
David
chichi1er,
Alors ces photos ? :wink:
J'ai mon BB qui arrive bientôt et j'aimerai m'attaquer rapidement à ça sans avoir à le faire à la dernière minute. Cela nous aiderait bien si tu pouvais faire quelques photos des encoches.
SNIF ! cela va me faire bizarre de taillader dans le cuir !!
Laguna Estate Initiale 2.0 Ide - Scenic II 2.0Dci Luxe Dyn.
glurps.... faut couper aussi dans le cuir des exceptions.... arrrgggggg :roll:
Espace 3 Expression bleu Methyl (2001-2005), Gd Scénic 1.9 DCI Exception (2005-2008) Gris Eclipse, 807 2.2 DCI 170cv bi turbo pack premium full option (2008-2013), 508RXH blanc nacré (2013-...)
En attente d'un Espace 5 Initiale pour le 04 janvier 2016... Le petit Captur vient de rentrer dans la famille... retour aux sources Renault (enfin !!! on l'aura attendu ce foutu Espace )
Tu parles de quelle auto là ?
Je crois que "Geant Vert" parle du Gd Scenic mais apparemment il ne sait pas que sur les Scenic les fixations sont apparentes... :wink:
Docn pas de découpe au programme ! :mrgreen:
ok cool, en effet je parlais de grand scenic... sorry pour la bourde :lol:
heureusement que je dois pas decouper :
j'ai aussi pris l'option bebe pour decembre :D
Si vraiment tu le souhaites tu peux toujours taillader les sièges au cutter, mais sache que ce n'est pas obligatoire :wink:
Quel cadeau !! ::amour_000::
bah personnelement on aurait aimé un peu plus tot, ou plus tard, mais la le 20 decembre c'est pas top la bonne periode...
on fera avec ... :D :D :D :D :D :D ::amour_000:: ::amour_000::
Toujours pas de photo chichi1er ??? :mrgreen:
Propriétaire d'une Lauguna II.2, j'étais un peu effrayé en lisant ce topic :shock: . J'ai couru vérifier dans la mienne : sur les nouveaux modèles un petit zip est a ouvrir pour acceder aux fixations isofix.
J'avais pas trop envi de jouer du cutter dans le cuir. Pour nous l'option bébé c'est dans 1 mois...
Laguna II(.2) - 08/2005 - Initiale - 2.2dCI - 19000 kms - Gris Hologramme
Des photos, des photos, ... ::forum_002:: svp Chichi1er ! :mrgreen:
Des photos egalement pour pmariett SVP . Je suis curieux de voir ces zips.
pas de soucis.
A droite le zip fermé, discret.
A gauche le zip entre-ouvert.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/pmariett.100_5122.JPG
Merci pour la photo...
avec un peu de retard il est vrai ;-)
Donc il faut que je découpe ma banquette de cette manière c'est ça ?
Découper ne pose pas de problème c'est recoudre lorsque tu n'en as plus besoin qui est lourd :x
Pour l'avoir pratiqué je peu xt'assurer que c'est penible. Je pouvais pas laisser ouvert , a force le tissus reste entrbaillé et tu vois clairement la moussse du siège ! BEUARK !!!!
Et pour les sièges tissu ?
Message Dim 19 Mar, 2006 18:03
Sur les assises en cuir, lorsque l'on découd on ouvre un "tunnel" qui est tout en cuir=> on ne voit pas la mousse du siège et cela ne risque pas de s'agrandir.
Chichi1er...
on a pas tous le plaisir de s'offirir une auto en peau de bete !! :lol:
tant qu'à parler bebe, on a un dilemme avec le notre, il a 6 mois, mais est tres grand, donc il depasse de la coque, et semble mal assis. Par contre c'est un petit "feneant" et il ne se tient pas encore assis, donc si on le mets dans le siege auto, il tombe en avant sur son pty bidon... Que faire ? Les sieges auto que j'ai trouvé ne se couchent pas assez à mon gout pour qu'il ne tombe pas en avant ( meme en dos à la route).
D'avance merci si vous avez eu cette experience
Dans le siege auto suitre au cosy, genre iseos de bb confort, le bebe dois etre dos à la route un certein temps encore. En fait le temps qu'il apprenne à se tenir. Et si ce siege est un peu grand il existe des reducteurs. J'ai testé tous cela avec ma fille.
Actuelles
S6 Avant Noir ébène 2002
21 Turbo Ph 2 Blanc Panda 1989
19 Cabriolet 16V Gris Argent 1994
KAWASAKI ZRX 1200S Bleu 2002
Précédentes
LAGUNA II Ph 2 Estate GT Bleu Onado 2005
LAGUNA I Ph 2 Fairway 1.8 16V Houblon 1999
VOLVO 940 GLS Gris 1991
HONDA CIVIC GL Gris1987
CITROEN Visa II Super X Vert
11 Ph 1 GTL 1.4 Blanche 1984
ça y est, j'ai franchi le cap de la découpe et je suis très satisfait du résultat :D
Il suffit tout simplement de couper un minuscule fil à l'endroit de l'étiqette Isofix et le reste de fait tout seul.
Comme par magie, la mousse s'écarte légèrement et laisse apparaître la fixation.
Aussi quand le fil est totalement coupé, ça ne laisse aucune trace d'ouverture et pas besoin de récoudre la banquette
C'est quand même bien pensé... :wink:
Voir les photos ci-dessous pour le résultat :
http://img460.imageshack.us/img460/1044/16wd3.jpg
http://img76.imageshack.us/img76/1954/25ra1.jpg
http://img334.imageshack.us/img334/8721/36xd.jpg
Bref, l'opération est toute simple avec un bon cutter et le résultat est très propre... :D
Laguna II 1.8 16V Expression vert Amande
Merci !!!
Ayant l'option bébé qui doit arriver sous 15 jours, je me suis dit qu'il fallait quand même que j'installe ce magnifique cosy Renault / Britax qui traine dans le salon depuis 1 mois.....
Et quelle surprise lorsque que je ne trouve pas les encrages sur ma Laguna Estate !!!
Un rapide tour sur ce forum de course, et hop, photos à l'appui, la solution est là.
Merci !!!
Laguna Estate Expression 1.8 16V, 2001, cabasse, radar recul, miroir electrochrome, regulateur, retro electrique, barres alu, kit GSM, lunette ouvrante et 1 siege Isofix
TheFFF a écrit:
Merci !!!
Merci !!!
A ton service :wink:
Message Jeu 11 Mar, 2010 13:03
Bonjour ...
Heureusement que ce topic existe car la doc Renault est à chier sur ce sujet ... il n'est pas fait mention de découpe dans les sièges et j'ai passé un moment pour comprendre. Pour cet été sont prévus nos jumeaux (ou jumelles, ou mix) et les coques avec supports ISOFXI des poussettes Duettes Perogo devraient s'adapter automatiquement ... je vois vraiment pas pourquoi cette découpe n'est pas faite de "série" ???
La suite quand j'aurai monté mes supports !!!
Merci encore pour ce topic ...
Renault Laguna Estate II Année 2004 120ch 1.9dCI Confort Expression "Impulsion"
TomTom Go Classic + Antenne Additionnelle
JSC-NSTC
