[Laguna II] Usure pneumatique
Mes penus avant (Pilot PRIMACY 225/45/17) n'étaient pas neufs quand jai acheté le véhicule, et j'ai maintenant 45 000 km de plus, ils sont à 3/4 usures environ; la voiture ne fait que de la route locale et de la grande route et autoroute à bonne allure.
je tracte de temps en temps une remorque non freiné et il m'arrive d'écraser l'accélérateur pour doubler si vous voyez ce que je veux dire. :lol:
Entre temps, j'ai changé les continental de derrière qui se sont bouffé vitesse grand V
Tioobs
Laguna II.2 2.0 16V de 2005
Avec une DCI 120, 50 000 Kms, et des pneus Michelin Prilmacy 205x55x16, routes nationale et autoroutes, je roule cool:
Les pneus AV feront encore 10 000 mais pas beaucoup plus.
Ceux AR sont moins usés disont qu'ils feront encore 20 000 Kms.
Pour ceux qui ont permutés leurs pneus de l'AR vers l'AV à 30 000 Kms, est-ce que cela vaut le coup compte tenu des capteurs des pressions qui ne vont pas de l'AR à l'AV.
Si je ne me trompe pas, il faut donc démonter et rééquilibrer y compris les pneus AR qui sont passés à l'AV.
Vrai ou faux ?
Avant sur mon ancienne laguna, je permutais tout les 10 000 Km mes pneus avant (de gauche à droite). A cause des rond point les pneus s'usent plus vite à droite.
Mais maintenant avec le capteur de pression, je ne peux plus le faire. Dommage
Renault Laguna III Bose 2l 130 Cv
Boufeuse de pneus ??
Voici mes photos, réalisées à 55M KM. A vous de juger.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Robocop91.Pneu_lag-1.jpg
et
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Robocop91.Pneu_lag-2.jpg
Si vous le souhaitez je refais la même avec un réglet pour mesurer la profondeur.
Laguna Estate, Aubade inside.
Là... ils sont morts...
C'est quoi comme pneus ?
Douggy
Message Mar 15 Mar, 2005 08:03
Bein.. pareil... Je dirais qu'il sont raides... :?
Futur : x5 3.5i Ici
Les bords du pneu sont complètements rapés non?
:shock:
lagunaïte aigüe enfin guérie...
Octavia 2 Elegance TDI 140 + Xénons : TDI powa!!!!!!
Message Mar 15 Mar, 2005 12:03
:shock:
Peut etre...mais à posseder une finition dénommée "Dynamique"...autant l'être un peu :wink: :wink: :wink:
Et dire que je pensais que mes pneus avants étaient morst quand je les ais changés...je n'aurais jamais cru que quelqu'un ose les monter sur sa propre voiture :roll: :D:
Chichi1er...
Se sont des CONTIS ??
Douggy
Message Mar 15 Mar, 2005 13:03
Je vais peut etre faire ca avec mes 18".. En attendant suffisamment, je vais passer au 16" :mrgreen:
Futur : x5 3.5i Ici
tom59
A ce propos,
Y a t'il une consequence de l'usure des pneus sur la precision du compteur de vitesse ? (le diametre diminuant)
et
il sont bouffés uniformement ou juste sur l'extérieur?
Mes pneus avant (les mêmes que ceux là, des conti en 225/45-17) étaient exactement dans le même état à 28000km: usure prononcée sur l'extérieur.
Info du garagiste: ce n'est pas un pb de géométrie du train avant: c'est peut être simplement dû au fait de rouler avec des pneus un poil sous gonflé: comme sur ces pneus les flancs sont renforcés, un roulage sous gonflé use plus l'extérieur que la bande de roulement elle même.
Après il y a le type de conduite, "l'attaque" dans les rond-points ...
Salut à tous,
Voici les réponses en vrac:
Conti d'origine, usés uniquement sur le bord droit mais je gonfle à 2.5 la pression autoroute en permanence. Peu gauche un peu arrondi en extérieur mais rien à voir avec le pneu droit. Chez rono, ils mon dit que c'étaient les ronds points qui donnaient cette usure irrégulière :? Je suis persuadé qu'elle a un problème dans le train AV (// isme déjà réglé) ensuite ils m'on dit de changer les bras inférieurs. A un moment il y avait un drole de clac ou kloung à vous d'imaginer, lorsque je sortais d'un créneau. J'en eu eu marre je l'ai laissée chez un ptit rono qui a tout ressérré dans le train av je trouve que c'est mieux. Peut être le moment de profiter de la promo feu vert 1 pneu acheté le 2ème offert...
Attaquer dans les courbes? une fois ou deux, mais j'ai toujours voulu les faire durer mes boudins.
Ce we je posterais d'autres photos.
lagII dci 1.9 110 mai 2001 jantes 16" pas alu (expression)
monte origine conti: 25 000 AV, 30 000AR
2nde monte michelin: 60 000 AV, 75 000AR.
trajets: route departementalea 80%, autoroute 15%, ville 5% (et encore peut etre meme pas)
pas de reglage de // entre les deux.
pas compris. j'avais eu des conti sur d'autres tutures sans pb. leur 16" 2001 devait etre destinés a des super sportives 16"
je crois que je vais rester en michelin.
un sous gonflage entraine une usure irrégulière sur les bords intérieurs et extérieurs du pneu.
R19 16s puis Laguna Estate Sport Dynamique 2.0l T
En plus avec Michelin, tu as la garantie OneWay. Pendant 2 ans après l'achat, si tu crève ou endommage ton pneu: ils viennent te dépanner et ils te remboursent ton pneu au prorata de l'usure. Tout ça gratos. Elle est pas belle la vie.
Douggy
Message Jeu 17 Mar, 2005 13:03
Bon, voici mes miens.
Conti sport contact 18*245
25000 km
A l'avant :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Douggy.Photo_0902.jpg
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Douggy.Photo_0903.jpg
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Douggy.Photo_0901.jpg
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Douggy.Photo_0906.jpg
A l'arrière :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Douggy.Photo_0905.jpg
Je pense les changer dans 5 à 15 000 maxi, et encore, parcequ'on arrive en été.
Les prochains seront des Mimich... :evil:
Futur : x5 3.5i Ici
à 600€ le train avant, ça va raquer :cry:
Douggy
Message Jeu 17 Mar, 2005 14:03
Ou alors je mets bout à bout 25 chambre à air de vélo... :evil:
Futur : x5 3.5i Ici
Donc pour conclure, on peut dire que les 12000 - 15000 kms annoncés par Auto Plus dans son article sont largement "exagéré" !!! C'est cela ?? :?
Et que dans l'ensemble les Michelin ont tendance à mieux tenir le coup... :wink:
Dans tout les cas cela me rassure et conforte mon futur choix !! :lol:
Bien sur d'autres témoignages sont les bienvenus... :arrow:
Scénic III 1.9 dCi 130 FAP Privilège - Brun Moka - Intérieur Lilox Chocolat - 05/2010
"Plus le sage donne aux autres, plus il possède." - Lao Tseu
Non, l'usure est proportionnelle à la pression de pied droit sur les pédales du milieu et de gauche. :wink:
C'est pas plutot celle de droite ??? :mrgreen:
hips, tu as raison, je me suis croisée les...
pédales.
pédales.
Voilà comment certains se plantent et accusent ensuite les régulateurs renault :wink:
Je t'ai bien tendu la perche, non ?
Bein moi je vais commencer à faire le tour des centres auto pour changer mes Michelin à l'avant qui sont pratiquement morts à 26000 km :evil:
MEGANE III 1.9 DCI 130
Février 2009
Noir Nacré , Bi-xénons directionnels
TO , vitres et lunette arrière surteintées
Plus usés que les miens ? Leur usure est régulière ou ils sont arrondis sur les bords ?
Si cela intéresse quelqu'un je peux donner l'adresse d'un garage sur goussainville ( dirigé par un collègue de travail et c'est du serieux ) qui fait des prix vraiment attractif sur les pneus . Les prix sont inférieur au feu vert, norauto midas etc.. et en plus l'équilibrage et le montage des pneus est gratuit.
Mégane II.2 Coupé Execption Noir Nacré 105 ch
Intérieur Full Led Blanche
Calandre Gt
Kit Hid H7 6000 K + Veilleuses Led Smd
https://img22.imageshack.us/img22/8176/copiededscn001z.jpg
En effet :D , énorme la perche :mrgreen:
C'est clair mais les Conti PremiumContact neufs ont également un gros demi mm de moins sur la bande extérieure. J'ai vérifié alors qu'ils n'avaient pas encore roulé.
Megane III 1.9 dCi GT Line 09/2010, noir metal
J'ai fait 102.000 km avec ma precedante laguna sans changer les pneu (enfin si je rouel en pneu hiver qd il fait froid)
disont 65.000 km avec des 225/45/17 Michelin d'orgine, j'etais pas au temoins d'usure quand je l'ai vendue (Renault ne m'a jamais conseiller de les changer)
le pneu hiver je les ai encore sur ma nouvelle laguna, il ont 10000 km de plus (soit 45.000 km) et ils sont tres loin d'etre a changer.
Je roule comme un grand pere que sur autoroute (130 km par jour, 130 km/h au limiteur)
Cordialement
Laguna 2.2dci en 225x45x17 en ContiSportContact:
30500 km sur le pneus avants où il reste 2mm avant les témoins (changement dans deux jours)
A l'arrière, usure estimée à 20%
J'aurais pu le mener plus loin si je n'avais pas fait un petit périple musclé près de Millau il y a plusieurs mois.
Pour apporter ma petite contrib. sur un sujet hautement débattu.
Laguna 2 1.9dci 110 cv pneus continental 205 /55/16 H (conti premium)
sans inversion AV/AR à 24 000 km:
Av :usure à 60 % --> donc changement prévu vers les 33000 km
aR :usure <50% ---> 48000 km
Heu mike23 .... c'est vrai ...
P.S:je ne tiens pas compte du fait que le pneu s'usera moin vite en fin de vie qu'au début ..( j'ai lu cela je ne sais plus ou ,et je sais pas si c'est vrai ??)
Bonjour à vous
Pour ma part j'arrive à 41 000 Km avec ma laguna (deja 20 000 en six mois, cela passe vite :wink: ) Je pense que mes pneus seront à changer vers les 45 - 50000 Km (il reste plus grand chose avant d'arriveé à la cote d'alerte).
Est ce que l'on peut mettre des 205 55 16 H au lieu de V. La gamme est plus dure donc le pneu s'use moins vite.... je ne pense pas pour la sécurité....
En lisant les autres propriétaire je m'en tire pas trops mal j'ai lus des pneus mort à 20 000 Km.....
Est ce qu'il faut change les valves avec capteur à chaque changement de pneus ?
Dernire question que pensait vous des pneus pas cher comme carrefour, norauto.....
Pour ma part je compte mettre des michelins energie ou exalto (quelle est la différence)
Je sais que cela fait beaucoup de question....... merci d'avance pour vos réponse
Les capteurs sont heureusement réutilisables... sauf si les mecs qui font le montage sont des sagouins et te bousillent les capteurs! (80 euros pièces dans ce cas là).
Et au sujet des pilot exalto.. la différence avec les energy ??? En plus c'est le meme prix.... 160 € le pneu
Peut on mettre du H au lieu du V.....
et aussi que pensez vous des pneus pas cher (norauto.....)
En théorie tu peux monter des pneus indice H (vitesse max 210 km/h) sur ta Laguna car sa vitesse maxi est bien inférieure (j'ai 190 dans les docs).
Pour info, indice de vitesse V : 240 km/h maxi.
Chez Michelin, pour ta voiture, il n'y a pas de pneu d'indice de vitesse H proposé...
Homologation série : 205/55/16 91 V
Proposition Michelin :
http://img91.echo.cx/img91/1154/michelinpneuslag2expr6ep.th.jpg
Tux
Attention,
si le constructeur a homologué l'indice "V" tu ne peux mettre un indice inférieur. Soucis avec l'assurance et le CT.
Ok mais quelle est la différence entre les Michelin Energy et les Exalto.....
