[Laguna II] Problème sur essuie-glace arrière
J ai un petit prbleme avec mon essuis galace arriere car par moment il boque au 3/4 de ma vitre puis j entend un gros clac ! puis il se remet presque dans sa position initiale.
Vous avez une idee ? :(
Sort-il de la glace ?
Non il arrive au 3/4 de la vitre - clac - reviens dans sa position
C'est une Privilège, tu as donc la vitre arrière ouvrante. As-tu vérifié que le téton (du côté vitre) était bien placé par rapport à l'entrainement (du côté coffre) ?
Tux
ben oui il ne ma jamais fais ca auparavant il se mettait tout seul dans le cran, et ce probleme est aleatoire car des moments il fonctionne bien, moi aussi je croyais que ct le teton mais je n ai rien trouver d anormale
C'est peut etre un probleme dans le reducteur du moteur d'essuie glace.
Il manque peut etre une dent ce qui bloque l'essuie glace ...
Astra Break 150, ca envoie, ca envoie !!!!
Peut-être un graissage à faire?
Il faut que je le demonte alors ?
Oui, ca te permettra certainement de découvrir la source du bruit, et d'y remedier
Juste pour cultiver mon cerveau personne ne peux me faire
un schèma de ce système
Peut on trouver un shema du systeme pour savoir comment on le demonte ?
tant qu'on y est j'ai aussi un pb avec mon essuie glace arriere, il ne balaie pas le haut !
une solution ? (je précise qu'l est neuf)
Mégane CC 1.9 Dci Broadway 60 000 km & Mégane 1.6 16v Confort Expression 90 000 km
L'ancien fonctionnait Mieux?
oui moi aussi ca doit etre normal il y a un petit mosrceau qu il n essui pas
Message Ven 18 Fev, 2005 18:02
non ce n'est pas vraiment normal qu'un essuie glace n'essuie qu'une partie de la surface :wink:
réponse du mécano reno : monté à l'envers
confirmation bientot
