[GPS/Navigation] Détails sur navigation informée .
Message Sam 06 Nov, 2004 22:11
Le Carminat navigation informée dans les moindres détails:
Branchements de l'unité centrale de communication
Connecteur (1) 15 voies (rouge) (au dos de l'appareil à droite)
Voie Désignation
1 Non utilisée
2 Non utilisée
3 Non utilisée
4 Non utilisée
5 Non utilisée
6 Non utilisée
7 Non utilisée
8 Non utilisée
9 Satellite de commande
10 Satellite de commande
11 Satellite de commande
12 Satellite de commande
13 Satellite de commande
14 Satellite de commande
15 Non utilisée
Connecteur (1) 30 voies (gris) (au dos de l'appareil à gauche)
Voie Désignation
1 Non utilisée
2 Sortie amplificateur d’antenne
3 Liaison multiplexée (multimédia) vers le calculateur
4 Liaison multiplexée (multimédia) vers le calculateur
5 Non utilisée
6 Non utilisée
7 Sortie marche / arrêt calculateur (par l’unité de déploiement)
8 Liaison audio calculateur (par l’unité de déploiement)
9 Liaison audio calculateur (par l’unité de déploiement)
10 Non utilisée
11 Non utilisée
12 Non utilisée
13 Non utilisée
14 Non utilisée
15 Non utilisée
16 Non utilisée
17 Non utilisée
18 Non utilisée
19 Non utilisée
20 Non utilisée
21 Non utilisée
22 Non utilisée
23 Non utilisée
24 Non utilisée
25 + éclairage
26 Liaison radio (voie 6) (radio bas de gamme
27 Marche / arrêt (voie 5)
28 Liaison radio (voie 3) (radio bas de gamme
29 Liaison radio (voie 1) (radio bas de gamme
30 Liaison radio (voie 2) (radio bas degamme
Connecteur (3) 30 voies (vert) (en dessous du C1)
Voie Désignation
1 Non utilisée
2 Non utilisée
3 Non utilisée
4 Non utilisée
5 Non utilisée
6 Liaison multiplexée (véhicule)
7 Liaison multiplexée (véhicule)
8 Non utilisée
9 + accessoires
10 + avant contact
11 Commande sourdine radio
12 Masse
13 Non utilisée
14 Non utilisée
15 Non utilisée
16 Non utilisée
17 Non utilisée
18 Non utilisée
19 Non utilisée
20 Non utilisée
21 Non utilisée
22 Sortie haut-parleur
23 Sortie haut-parleur
24 Non utilisée
25 Non utilisée
26 Non utilisée
27 Non utilisée
28 Non utilisée
29 Non utilisée
30 Non utilisée
Connecteurs (4) et (5)
entrée et sortie d’antenne radio.
Connecteur clavier
Voie Désignation
1 Bouton rotatif
2 + éclairage
3 Commande touche
4 Commande touche
5 Masse clavier
6 Contact validation
7 Bouton rotatif
8 + bouton rotatif
9 Masse bouton rotatif
10 Masse clavier
11 Commande touche
12 Commande touche
Branchements du calculateur
Connecteur 18 voies (2) vers véhicule (à droite)
Voie Désignation
1 + avant contact
2 Non utilisée
3 Liaison audio unité centrale de communication
4 Non utilisée
5 Non utilisée
6 Entrée marche / arrêt calculateur
7 Non utilisée
8 Non utilisée
9 Liaison multiplexée (multimédia)
10 Masse
11 Non utilisée
12 Liaison audio unité centrale de communication
13 Non utilisée
14 Non utilisée
15 Information vitesse véhicule
16 Non utilisée
17 Non utilisée
18 Liaison multiplexée (multimédia)
Connecteur 16 voies (3) vers écran (au milieu)
Voie Désignation
1 Non utilisée
2 Masse
3 - signal vidéo
4 Signal vidéo rouge
5 Signal vidéo vert
6 Signal vidéo bleu
7 Masse
8 Signal de synchronisation vidéo
9 Masse
10 Réglage luminosité
11 Non utilisée
12 Marche / arrêt afficheur
13 Non utilisée
14 Non utilisée
15 + avant contact
16 + avant contact
Connecteur (1) (à gauche):
Connexion antenne GPS
Branchements de l'écran
Voie Désignation
1 Non utilisée
2 Masse
3 - signal vidéo
5 Signal vidéo vert
6 Signal vidéo bleu
7 Masse
9 Masse
11 Non utilisée
13 Non utilisée
14 Non utilisée
15 + avant contact
16 + avant contact
Blindage Masse blindage
Menu mode expert
Code : 4112
Voilà!
