[Scénic II] Chaine neige et pneu conti
Ql chaine à neige mettre sur mon scenic II (205/55/r16 en continental)
L'adhérence de ces pneus sur le neige (j'ai toujours utilisé que des michelin primacy avant)
le diametre des chaines(hauteur maillons) 10 - 11 ou 12mm.
et quel système pour ne pas fragilisé et rayé mes jantes alliages.
Merci, A+
Tes pneus doivent être du 205/55/17 et non 16 en option sur Cnic II
Hélas ces jantes ne sont pas chainable. Et je profite de ce post pour poser une question cruciale : POURQUOI.
Pour la question de la tenue de route sur neige, j'ai testé l'année dernière et je suis satisfait, aucune perte de contrôle malgré les tentatives, gros freiange, braquage du volant brutal, ESP + ABS + ASR font bien leur travail.
Megane E-Tech EV60 techno optimum charge (2022...) 😜
Zoé 2 Intens R110 (2020-2022)
Zoé Intens (2015-2020)
Scenic III Alyum depuis décembre (2013-2022)
Scenic II Dynamique Luxe 1.9 Dci 120 Ch. (10-2003/01-2013)
sur scenic II c'est bien du 16", le 17" étant une option
Grand Scénic 1.9 DCi Luxe Privilège Gris Shetland avec lunette arrière ouvrante et aide au parking.
mais en 60.
205/60/16
Les 205/60R16 et les 205/55R17 sont tout à fait chainables!!!
J'ai cette dernière dimension et les chaines qui vont avec...
Es tu sûr que ce sont bien les même jantes, Nervasport, sur Cnic II ?
Chez Rono, il est certifié que les jantes 17" en option montées en Conti Premuim contact 205/55/17 ne se chainent pas. Mais je n'en connais pas la raison.
Bizarre.
Qqu'un pourrait eclairer ce point d'ombre par lequel ces jantes sur Cnic II ne sont pas chainables ?
Tchusse :wink: .
ya une histoire avec le passage de roue limité en place et donc incompatible avec l'ajout de chaines.
A confirmer, je ne sais plus s'il s'agit du Scénic2
Je crois qu'il ne s'agit pas que du scénic mais desjantes en 17" montées en 205/55/17 ...
A vérifier
MeganeII Estate 1.9L DCI 120CV Luxe Privillège + ESP, ASR, Contrôle Sous Virage + Bébé à Bord + Shar-Pei + GPS VDO Dayton MS5100 + Ecran Couleur 16/9 + TMC
Les Photos ici: https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=5923
Non non mes pneus sont bien des 205/55/r16v sur scenic 1.6 16v sport privilege (sur scenic possible selon marque pneu et dispo : 205/60/16 ou 205/55/16)
Alors chainable ou pas et quel hauteur de maillon !!!
Oui c'est chainable et c'est du 205/55R16 sur le scénic II 1.6 16v et 1.5dci (205/60 sur 2.0 16v et 1.9 dci)
Pour les chaines, prendres celles en accessoire chez rono (c'est pas bcp plus cher qu'en centre auto est c'est prévu pour la voiture)
et pour le 205/55 R17?
Au sujet des 205/50/17 et après avoir posé la question au service clientèle Renault et à mon concessionaire. Ceux-ci m'ont répondu et sans aucune autre explication que cela était impossible et qu'il fallait redescendre en 205/55/16 pour chainer :evil: . Je vais donc opter pour ceci en achetant 3 jantes toles (4 avec ma roue de secours est en 16", et oui faut pas chercher à comprendre ...) et faire monter dessus des Pilot Alpin ... ça fait beaucoup à sortir d'un coup mais en faisant un roulement (6 mois hiver, 6 mois été), c'est plus supportable.
En ce qui concerne les chaines, celles vendues en accessoires par Renault sont des König. J'ai lu qqpart que Renault n'accepte que des maillons 9mm sur ses véhicules (passage de roue je pense), j'en ai trouvé chez Norauto (et marque Norauto) à 59€ et elles sont fabriquées par ... König. A noter qu'elles peuvent s'adapter aussi bien sur les 205/55/16 que les 205/50/17 (normal puisque l'équivalence est respectée), mais attention sur les 17" (pour ma part je préfère suivre les recommandations de Mr Rono :) )
Monsieur : Megane Estate 1.9 Dci - Sport Dynamique - Beige Angora - Régulateur de vitesse
Madame : Toyota Yaris 1l 65cv - Creative - Gris Racing
Après pêche au infos, les 17 (et supérieure) ne sont pas chainable sur Cnic II, passage des roues insufisant.
Merci pour l'info Nikkos.
J'ai fait un essai de montage sur mes 17" : pas de problème de passage de roue, mais je pense que ça risque de toucher si la route est cabossée ou autre truc dans ce genre, je ne prendrai donc pas de risques. :?
Oublie la taille 55 réservée uniquement aux 1.6 16V et 1.5 dci.
Il te faut du 60 en 205/16 pour un 1.9 dci et il a en outre l'avantage de coûter une vingtaine d'euros moins cher par pneu chez Michelin.
Megane III 1.9 dCi GT Line 09/2010, noir metal
En fait, je me suis inséré dans ce topic que j'avais un avis à donner sur les pneus hiver/chaines mais je possède en fait une MegII Estate et la taille préconisée par Renault en 16" est la 205/55/16 (équivalence avec mes 17" qui eux sont en 205/50/17).
Message Ven 05 Nov, 2004 10:11
Ok j'ai compris.
Mais par contre toujours pas pourquoi Renault s'est amusé à ne pas respecter le même rapport pneumatique entre Mégane Berline/Estate et Scénic dans les versions dci 1.9, 2 litres atmo et turbo ce qui crée de réels soucis à ceux qui sont montés en 17' et exprimés sur d'autres topics.
