[Scénic IV] Huile pour scénic 4 1.5 dcI 110 edc
Je dois ajuster l'huile sur une Scénic IV 1.5 DCI 110 ENERGY INTENS EDC, l'huile préconisée est de la 5W30, j'ai un bidon d'huile 5W40 de mon Ex Scénic 3, puis-je l'utiliser?
Merci,
Salut !
Non, si lors de la dernière révision de l'huile 5w30 a était utilisé comme préconisé tu ne doit pas mettre de la 5w40, 2 huiles de différent grades ne sont pas miscibles.
Merci pour l'info, c'est une voiture neuve qui aura 1 an fin septembre, je ne sais pas qu'elle huile a été utilisée.
Y a t-il un moyen de le savoir?
Si elle est neuve, l'huile utilisé est de la 5W30.
ok merci
Bonsoir à tous
Quelle est la fréquence d'entretien sur le Scenic IV DCI EDC ?
Est ce que c'est comme sur le Scenic III filtre d'habitacle tous les ans et vidange plus filtres a 30 000 kms ou deux ans ?
-Scenic EDC 11/2015
-Clio 1.9 DTI 1999-2002
-R5 GTL 1992-1997
Message Mer 23 Jan, 2019 19:01
Les huiles de grades différents sont bien miscibles. Si on mélangeait une 5W40 et une 5W30, ça donnerait par exemple :
A 100°C :
5W30 : 10.1 mm²/s
5W40 : 14.7 mm²/s
A 40°C :
5W30 : 56.3 mm²/s
5W40 : 90 mm²/s
Mélange des 2 à 50/50 :
A 100°C : 12.14 mm²/s
A 40°C : 70.86 mm²/s
D'après un outil trouvé sur le net.
Ce qui pourrait poser problème, c'est si la 5W40 ne respecte pas l'homologation constructeur, ou au minimum l'ACEA Cx demandé pour ne pas abimer le FAP.
edit : j'ai fait un graph où on voit que le mélange se situe entre les 2 :
