[Scénic III] Sonde lambda hs? [Réglé]
Message Dim 06 Jan, 2019 19:01
après un message au tdb (contrôle pollution ) et un léger broutage j' ai fait un diag elm237 et obtenue un P0302et P0130 (bizarre car il a 1 semaine j'ai changer mes 4 injecteurs/bougie/bobine d'allumage) après je n'ai pas rouler et surtout vérifié après réparation(nouveau diag) , elle fonctionnai bien donc je ne l'ai pas refait .
mais rien concernant la vanne EGR , j'ai pris ces valeurs ohmique sur les sondes (amont aval) mais pas la tension! donc je sais pas si ces valeur donneront une indication sur leurs état mais si c'est le cas merci de me dire si je doit les changer toutes les deux ou juste une et laquelle ?
A froid Amont ; 9.2Ω A chaud :16Ω
A froid Aval ; 10.8Ω A chaud 11.8Ω
ps: problème résolut en changeant l'amont et l'aval , il ce peut que vous vous retrouver aussi avec une erreur P0135 et P0141 ce que je n'ai pas eu .
