[Espace V] Couple de serrage jante aluminium
Je recherche le couple de serrage de jantes aluminium pour mon Espace 5 (235/65 R17).
Merci d'avance !
Paul G.
115N.m pour une clé dynamométrique bien étalonée. :D
Merci Totov !
C'est effectivement le bon couple (maximum) pour les jantes en alu. Pour ma part compte tenu de la marge d'erreurs des clés dynamométriques (+-4%) je prèfère serrer vers 110 nm.
Espace V INITIALE PARIS
Message Ven 29 Mar, 2019 10:03
Ha.. c'est pas "à donf sa race au pétard pour empêcher tout démontage sur le bord de la route ?" :pense:
Le nombre de garage qui te serre ça au couple max de leur pétard.. c'est affligeant.. Et sans huile sur les gougeons.. ça en fait exploser quelques uns au passage.. Et je parle pas du démontage ensuite.. en cas de creuvaison.
Je serre à la main avec environ 30kg de pression au bout de 80cm de canne .. Les roues ne sont jamais parties, et ça permet de démonter.
30 daN * 0.8 m = 240 N.m ==> c'est trop !
115 N.m c'est le nominal, et il y a une tolérance qui tient compte de la dispersion des clés. Si tu la retires justement, tu risque de serrer à 110 - 4% = 100 N.m ce qui est trop peu.
@ J2c,
Je ne mets jamais d'huile sur les vis de roues, ce n'est pas un serrage de culasse. Si elles sont oxydés je les brosse et les passe au gazole. Par contre je graisse légèrement le centrage de la jante à cause du couple électrochimique acier/alu qui colle souvent la jante ( corrosion ).
Maintenant je vous vois batailler sur le couple de serrage. Sincèrement entre 11 et 12 daN la différence est minime. De plus on lit souvent qu'un torquage trop élevé serait dangereux pour les jantes alu or le danger est davantage sur la vis ( limite élastique liée au diamètre et au pas ) que sur la jante. Pour vous en convaincre regardez les voitures ou la préconisation est à 10 daN sur jante alu et vous verrez que les vis n'ont pas le même diamètre.
Par contre ne serrez jamais les jantes tôles à ces valeurs...
Message Lun 01 Avr, 2019 21:04
Merci Totov, c'est noté, je vais donc serrer un peu plus à l'occasion :wink:
