[Mégane III] Pedale d'accelerateur reste bloquer sur megane III de 2010 [Réglé]
J'ai une megane III estate carminat 1,5L DCI 110CV de 2010 145000kms. Lorsque j’accélère la pédale d’accélérateur reste bloque, la voiture continu d'accélérer (aucun voyan ne s'allume sur le tableau de bord). Je suis aller voire un garage Renault qui a passer la voiture a la balise, mais aucun défaut n'est ressorti. Le garage voudrait la garder pour faire plusieur test decu, car le garagiste ma dit qu'il na jamais vue ça avant, mais j'ai pas vraiment les moyen pour qu'un garage me garde la voiture toute une journée.
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà rencontrer ce problème sur sa voiture et qu'elle en été la cause.
J'ai lu sur un autre forum que PSA avait rappelé plusieurs voiture pour un problème de pédale d’accélérateur, est ce que sa pourrait être le même problème même si c'est Renault pour moi, et est ce que quelqu'un a déjà entendu parler de sa avant?
Je pense moi que ce n'est pas un probleme éléctronique, mais plus mécanique soit sur le ressort qui renvoi la pédale ou bien le capteur, qu'en pensait vous?
Merci.
Message Dim 03 Fev, 2013 18:02
Bonjour et bienvenue
tu n'as pas de tapis de sol?
ou un bout de moquette ou de plastique décroché?
renault man
Message Dim 03 Fev, 2013 20:02
Passer la valide pour un problème de pédale qui reste enfoncé c'est fort je trouve.
Moi c'est pareil, j'avais un problème de disque de frein (vibrations), ils voulaient passer la voiture au diag. Conclusion, j'ai changé les disques et hop :)
Dans ton cas vu que la voiture n'est plus garantie (sauf si tu as pris en pack), je jetterai personnellement un oeil.
Tu as peut être bien un problème de ressort, ou en effet un bout de moquette/tapis bloquée dedans.
J'ai pas mis de tapis de sol.
Je ne sais pas si Renault n'avait pas effectué un changement de pièce à titre préventif (une OTS) sur ma megane car la pédale pouvait ne pas se remettre en place naturellement. Ça était fait des 2009 mais j'avoue que je ne sais plus si ça était fait sur la Mégane ou sur la Clio III
Il faut que le garagiste regarde avec les recommendations du réseau car si c'était bien sur la Mégane c'est une opération que Renault doit prendre à sa charge et qu'il devait faire lors des retours de la voiture en révisions
Je viens de déposer la voiture chez Renault, je verrai bien ce qui vont trouver.
C'est quoi ce garage de blaireau. Si la pédale reste bloquée on change la pédale point barre. On ne prend pas de risque sur de tel sympthome, c'est quand meme super dangereux :shock:
Message Jeu 07 Fev, 2013 08:02
sauf si le problème ne vient pas de la pédale.. :eyes:
si la pédale remonte.. mais que le moteur continue à accélérer.. quand t'es au volant.. ton ressenti, n'est pas forcément ce qui se passe en réalité.. Il faut en tenir compte quand tu fais un diag ;)
Exemple.. tu as le régulateur actif à 110 sur l'autoroute..
tu oublies qu'il est actif, tu appuies sur la pédale pour aller à 130.. à un moment.. ça ralenti devant.. tu relâches le pied.. et HEU.. la voiture ralenti.. et ré-accélère vers le point de régulation.. :peur2:
la première fois que ça t'arrive, tu as l'impression que la pédale n'est pas remontée :euh:
Je sais pas quel nom tu vas donner à ce garagiste, s'il remplace la pédale, et que le problème persiste :aieu:
personellement, ça, ça me suffit. Un coup d'oeil pour voir si rien ne peut venir coincer la pédale et c'est bon. Au jour d'aujourd'hui, il n'y as plus, ni cable, ni ressort extérieur, axe pouvant gripper etc...
Une pédale d'accélérateur est une simple pédale qui sort d'un potentiometre maintenu pas trois écrou directement sur la caisse.
Je ne dit pas que le mécano ne fait pas bien de vérifier (je le ferais aussi) mais 1 journée d'immobilisation pour ça...
En plus sur certaines meg 3 / Scenic 3, il y a un OTS pour la pédale d'accelerateur qui reste bloquée....
Le garage a changer la pédale d'accelerateur avec le potentiometre, et pourl'instant le probleme et régler.
Mais j'ai régler la facture 160 €. Renault n'a rien prit en charge et ne ma pas parlé d'OTS sur ma mégane, au contraire pour eux c'est la premiere fois qu'il voyait le probleme même en regardent sur leur ordi au niveaux national.
C'est TOUJOURS une panne qu'ils ont jamais vu :twisted: :twisted: :twisted:
Bande d'abrutis qu'ils sont :twisted: :twisted: :twisted:
:nonnon: faut une première pour tout
Je sais pas si ton post est ironique ou pas mais c'est entre autre grâce à ces "abrutis" que ce genre de forum à lieu d'être et de vivre car à la base c'est quand même des types du réseau ou du milieu de l'automobile qui sortent les infos et non pas le boulanger qui vient sur le web après sa nuit de boulot :wink: ..
Sinon desole pour toi Ben c'est que ton véhicule n'etait pas concerner par contre, tu peux toujours écrire AU SRC ça ne coute rien ;)
J'ai fais cette réflexion car il j'ai souvent entendu " a ben c'est la premiere fois que je vois ca" quand j'avais des problemes alors que la panne était archis connu dans le reseau.
En plus dans de grande concessions et surtout en période de garantie :mrgreen:
Le forum a lieux d'etre surtout pour l'entraide que les membres apportent aux personnes qui sont en rade avec leurs voiture contrairement a pas mal de garages avec un gros panneau sur la facade qui ne préconise que le remplacement de pièces :wink: :wink:
Non. Au garage, je donne les solutions que je suis "autorisé" à donner par la hiérarchie ET les remplacements de pièces préconisé sont donnés par rapport au règle de l'art. Exemple :
Plaquettes de frein hs, tu mesures les disques. Tu est à 21.7 mm. La cote d'usure est à 21.8. Tu dit au client : les disques sont mort. Mais tu sais très bien que ces disques peuvent encore faire 1 jeux de plaquette. Tu ne peut pas conseiller au client de ne pas remplacer les disques car si il y à un problème, c'est ta gueule qui va prendre. Sur ta bagnole perso, tu ne met que des plaquettes car tu sais très bien reconnaitre un disque qui est capable de refaire un jeux de plaquette ou pas. Je sais pas si je suis très clair.
Si tu as été tres clair :wink: :wink: :wink: :wink:
Mon coup de gueule vient surtout a cause des incompétents qu'il y a dans mon secteur :wink: :wink: :wink:
Je n'en fait pas une généralité, loin de la, mais suis devenu très méfiant :wink: :wink: :wink: :wink:
En fait je suis ancien mécano (qui travaillait pas mal en électricité auto) d’où mes coup de gueule fréquent contre les pratiques "entubeuses" et j'ai facilement tendance a monter dans les tours quand un garagiste tente de me la mettre a l'envers :mrgreen:
Message Sam 17 Nov, 2018 16:11
Merci.
bonjour je viens d'acheter une Megane 3 astate encore sous garantie , ma pédale fait pareil se bloque par moment elle se met a accéléré je n'ai pas de tapis de sol et je suis retourner voir le meccano qui me dit je ne trouve pas de défaut pourtant ça me la fait bien 3 fois depuis que je l'ai et cela fait que 1 mois que j'ai la voiture
