[Mégane IV] Quelles roues pour mégane4?
Propriétaire d'une M4 Estate Tce130 Intens et je tente de mettre des roues avec pneus neige de dimension 2015/55/16, roues que j'avais sur une M3 et équipées de valves électroniques qui vont bien.
Je tombe, soit sur des incompétents ou des "je m'enfoutistes" chez mon agent ou la concession de mon coin.
Ils sont incapables de me dire si il est possible de monter les valves électroniques pour M4, invoquant le diamètre de 16" alors que équipée de17" en roues été.
De visu, les 2 montes sont possibles. Mais personne ne veut essayer de monter ces valves, ne sachant pas si ça fonctionne...
Qui peut me confirmer ou m'infirmer la chose?
Bonjour quand même :mock:
2015 c'est très large comme pneu :D
Blague à part il est vrai que la référence du capteur de pression est susceptible de varier:
1° avec le diamètre de jante, à cause de la courbure
2° avec le modèle de jante, à cause du profil de jante
3° entre les modèles M3/M4, à cause du récepteur
Pour M4 le seul cas de jante 16" est celui de la roue de secours, regarde bien l'inscription dans ta portière.
Ton concessionnaire a donc raison, puisqu'il n'y a pas de valve électronique sur la roue de secours.
A moins de bricoler et prendre un risque de fuite et de casse de la valve au montage, il n'y a pas de solution officielle pour équiper tes roues de valves électroniques.
D'ailleurs as-tu vérifié que les jantes de M3 ont les mêmes caractéristiques que pour la M4 (déport etc) ?
ax04530, oui et 3 fois oui, tu as raison, donc bonjour, mais je suis particulièrement à cran contre Renault depuis 3 jours.
il est plus raisonnable d'avoir des 205/55/16
Si je comprends bien ta réponse, je pense que je suis bon pour changer pour du 17".
Je vais me résoudre à mettre tout ça sur le BC.
A moins que quelqu'un ait une autre bonne idée.
Bonne soirée à +
En fait le plus intéressant quand on met une monte hiver c'est de diminuer la largeur du pneu.
Cela permet une meilleure accroche (plus de poids au cm²) et une meilleure résistance à l'aquaplaning sur neige (le film d'eau qui se forme entre le pneu et la neige)..
Dans ton cas que ce soit 16" ou 17" tu auras des 205 de large, donc peu d'intérêt ici à diminuer le diamètre de jante.
En effet je fais pareil je crée un train de pneus hiver avec des jantes d'origine trouvées sur LBC, c'est le plus économique mais il faut avoir de la place.
D'accord sur le principe, j'ai mis le train de la M3 en vente sur LBC.
Des jantes 17" pour M4 c'est de la pure rareté. Après, c'est la jungle pour trouver des adaptables, et aussi pour les capteurs.
Je crois que je vais rouler avec l'alerte au tableau de bord.
Merci, bonne journée
ton garagiste est un idiot.
ce qui compte quand on veut monter ses roues neige, c'est que ca ne coute pas trop cher, et que ca marche. L'optimisation largeur /diamètre on s'en fout. Donc ne te laisse pas faire !
Ta valve de Mégane 3 ne marchera pas sur une Mégane 4, la référence a changé, et je crois que l'electronique est différente.
Mais une valve de Mégane 4 se montera sans soucis sur une jante de Mégane 3, qu'elle soit en 16 ou 17''. Il y a un méplat sur la jante là ou le capteur se met.
Donc si tu rachètes des valves SSPP de M4, tu peux utiliser ton couple de pneus/jantes de M3.
Salut Totov,
C'est bien ce je pensais, mais n'y connaissant pas grand chose, j'hésitais fort à engager 500€ de frais sans savoir si le résultat serait au rendez-vous.
Donc, il ne reste plus qu'à trouver les bonnes valves SSPP.
Merci du tuyau, je vais pousser plus loin.
Bonne journée
Les jantes 17" de Mégane 4 sont difficiles à trouver (tout comme les jantes 17" de Mégane/Scenic 3, à part des Bose tombées du camion) ... mais on trouve relativement facilement des jantes 17" de Talisman (puisque c'est la monte de base et que les gens ont tendance à les changer pour plus gros).
L'année dernière, je me suis trouvé 4 jantes 17" Bayadère pour 200€. Le gars les avait acheté pour son Espace 4 avant de se rendre compte qu'il y avait un petit souci de compatibilité.
Elles se sont montées sans aucun problème sur ma Mégane 3. Et je n'ai pas eu de soucis de valves puisqu'il n'y a pas de SSPP sur mon véhicule. Ca m'a fait un beau jeu de roues hiver qui m'évitent de devoir payer 100€ tous les 6 mois en centre auto pour faire permuter les pneus sur les jantes 17" d'origine de mon véhicule.
Mais du coup, si tu montes tes jantes 16" de ta Mégane 3 sur ta Mégane 4 sans y mettre de valves, il se passe quoi ? A part l'affichage d'un message pour te dire que le SSPP ne détecte pas les roues ?
En théorie, c'est un message qui te ferait rater ton CT, mais en allant faire son CT avec les roues été, le problème est réglé, non ?
Larry.kubiak, bonjour,
Voilà un post qui est plein d'espoir.
Il est bon de savoir que les roues de Talisman sont compatibles.
Toutefois, il est vrai que seul la clé sur fond orange s'allume car roues non détectées. Mais d'après ax04530, je dois pouvoir mettre les bons SSPP sur mes roues en16".
J'habite en zone montagne, mais la neige tarde à venir.
Merci pour ces bons conseils, bonne journée :D
Toutes les grandes Renault récentes (depuis les Mégane/Scenic/Laguna 3) sont compatibles entre elles, y compris les Koleos 1-2 et Kadjar.
J'ai même déjà vu un Scenic 4 avec des jantes 17 ou 18" à l'arrière, mais juste pour le déplacer entre deux bancs d'essais ... l'effet était assez étrange :crazy:
Par contre, ce n'est pas compatible avec les Renault des années 2000 (Mégane/Scenic/Laguna 2, Espace 4, Vel Satis).
s tu ne montes pas les valves SSPP, tu auras le voyant, et tu seras recalé au Controle Technique car c'est réglementaire maintenant.
Pour le contrôle technique il suffit de le passer en pneu été et l'affaire est réglée.
Pour le voyant je trouve ça personnellement plus gênant car la clé s'allume, et du coup quand tu as une vraie panne, tu ne vois pas la clé changer d'état et tu ne t'en rends pas compte tout de suite.
Message Mar 13 Nov, 2018 09:11
Salut
Bah quand tu as "une vraie panne" pas besoin de voyant pour s'en apercevoir..
(je te blague)
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
