[Kangoo I] surchauffe ou pas ?
Probleme avec kangoo 1.2l essence 2001. Lorsque je met en marche la kangoo le matin et mm dans la journée lorsque moteur froid, l aiguille de temp. Eau monte au bout de 5mn .c est a dire que la temperature moteur est ok au bout de 5mn sans jamais depasser la zone rouge , le ventilo se declenche. Pas d huile dans eau et pas d eau dans huile, pas de mayo au bouchon huile non plus. Avons fait 900kms en 1 journee sans probleme et sans surchauffe.Durite du haut bouillante au radiateur et "normale en bas (on laisse sa main dessus)
Est ce radiateur.? Calorsta ou sonde temperature?
De plus , j ai voyant moteur allumé, code P 0443 (evaporative emission systeme purge etc..) j ai change le canister complet (boite+bobine?) Effacer l erreur (obd2) impec jusque lorsque le ventilo refroidissement s enclanche (peut etre coincidence ( 3 fois pareil) est ce lier?
Merci d avance
Message Mer 26 Sep, 2018 20:09
Moi a votre place je fais appel à un garage ou un mécanicien pour voir ce qui se passe vraiment.
