[Mégane II] [Topic Unique] Megane II - esp/Injection à contrôler - code df038 1.def cal
Message Jeu 20 Sep, 2018 12:09
mon problème est apparu il y a quelques semaines, c'est vraiment étrange et j'ai du mal à comprendre ...
en pleine charge du turbo (megane rs), uniquement si pédale d'accélérateur à fond, vers les 5/6000 tr/min, mon accélération se coupe et la voiture se met en mode dégradé ...
pas au 3/4 de pédale par exemple, là aucuns soucis
message sur le tableau de bord :
-injection à contrôler
-esp à contrôler (avec voyant)
je suis passé chez Renault pour la valise, ils constatent une erreur DF038 1.def : calculateur, mais sont restés flou sur ce que je devais faire
ce que j'ai déjà testé :
Lambda en amont neuve
capteur de suralimentation
capteurs sur la gaine d'admission et gaine du turbo
le boitier papillon n'est pas grippé
dois-je remplacer le calculateur ? ou pensez-vous à autres chose avant ça
merci
