[Twingo II] Installation autoratio twingo 2009
Bonjour;
J'ai acheté une Renault Twingo eco de 2009 qui n'était pas équipée d'autoradio. J'ai vu qu'il y avait 4 hauts parleurs
J'ai:
enlevé le vide poche et j'ai vu les câbles (voir photo)
acheté un cache pour autoradio twingo et un adaptateur (donc les couleurs ne sont pas au mêmes endroits que celles de la voiture.
Puis une autoradio avec une seule fiche et des fils coupés(voir photo).
Je pensais utiliser l'adaptateur, couper les fils et les joindre par couleurs à la fiche.
Mais les 2 connecteurs de la voiture ne vont pas dans les bons trous (pas les bonne couleurs) de l’adaptateur noir (où on met les deux câbles) je me demande si on sait inverser les petits connecteurs métalliques ou ce que je dois faire exactement avec ce que j'ai (si c'est possible évidement) ou si je sais acheter un adaptateur qui va directement de la voiture à une fiche blanche de 12 trous qui va dans l’autoradio. Il y a tout de même quelque chose qui est bon, c'est l'adaptateur de l'antenne.
D'avance un grand merci pour votre diligence quand à mon langage technique qui n'est pas au point, de m'avoir lue ou d'essayer de m'aider à résoudre cette énigme.
Message Ven 07 Sep, 2018 19:09
Les 3 connecteurs dans ta voiture sont un équipement standardisés chez Renault. (ISO)
La prise rectangle noire est la prise d'alimentation (tu peux trouver des adaptateurs qui permettent de te raccorder dessus)
La prise rectangle blanche est la prise pour les HP
La prise ronde est la prise antenne.. c'est une prise courte, certains autoradio necessitent une prise longue (trou profond de 4cm environ).. tu peux également trouver un adaptateur.
Il faudra recâbler des trucs
https://proxy.duckduckgo.com/iu/?u=http%3A%2F%2Fimg7.hostingpics.net%2Fpics%2F686862photo0000102_L.jpg
Message Dim 09 Sep, 2018 07:09
Et en clair, je sais faire quelque chose avec tout ce que j'ai? est-ce qu'on sait inverser les couleurs de l'adaptateur (où on met les deux fiches de la voiture) , couper les fils de l'adaptateur et les lier par couleur au fils de la prise blanche qui va à l'autoradio ? ou je dois trouver autre chose?
