[Laguna III] Risque casse moteur [Réglé]
Bonjour a tous,
Etant proprietaire d'une joli Laguna 3 Estate GT 175cv, je rencontre aujourd'hui un soucis moteur ...
Ce matin j'ai rouler aucun soucis, cette apremidi j'ai voulu rouler et la BIPPP
Code voyant rouge " Risque casse moteur " avec voyant moteur.
Le vehicule a 115 000km
J'ai reussi a conduire tres peu mais la voiture ne depasse pas trop les 50kmh
Ce que j'ai fait en premier, mis sur le coté et eteindre la voiture, debrancher batterie 5 min histoire que les calculateur se reset
Nouvelle essai, toujours meme probleme.
J'ai acheter une petite valide sur internet et je l'est brancher, resultat positif :
Erreur P0191 " Fuel rail pressure sensor circuit range
Je vous joint la photo
Pour mois sa serais le capteur de pression gasoil qui se trouve sur le coté droit du common rail branché en bout,
J'ai effectuer des test sur le faisceau et ceux ci sont bon, la voiture demarre parfaitement bien malgré le code erreur.
J'aimerais commandé ce capteur mais je suis pas sur non plus a 200%
Si quelqun pourrait me confirmer que cela proviendrais surement de cela sa serais cool :)
Celui la serais t-il bon car quand je vois le prix du neuf :lol: :lol:
https://www.ebay.fr/itm/Renault-Laguna-Coupe-2-0-DCI-Fuel-..4:g:YmQAAOSwQoFWP9-s
J'ai oublier de preciser que a un moment j'ai reussi a avoir le code erreur P0193 mais celui ci est pas rester lomtemps, je l'est vu apparaitre une seule fois pendant mes 10 coup de valide parcontre le P0191 celui ci est vraiment permanent
Salut !
Pour moi c'est bon, le code produit correspond bien pour M9R800 et 809
Ok tu confirme que pour toi sa pourrais provenir de la les soucis que j'ai ?
Oui
Ok merci, je te fait confiance donc je commande la piece sans tardez, quel son les risque d'utiliser le vehicule dans ces conditions la ? car j'arrive quand meme a rouler avec
Eh bien étant donné que tu roule probablement en mode dégradé, un risque de colmatage du FAP (si tu en possède un), et une usure des organes du moteur.
Le mode dégradé avec message "risque casse moteur" indique clairement qu'il ne faut pas rouler avec le véhicule tant que la réparation n'as pas était effectué :wink:
Ok j'ai du rouler 2km en pensant que c'etais du au FAP car oui j'en possede un et je fesais pas mal de ville ces derniere semaines
Bon je vais commander cette pieces en esperant que le probleme soit reglé.
Apres avoir changer cette piece le code erreur s'enleve tout seul et tout redeviens a la normal ou doit-je l'enmener en garage pour reset avec leurs valise si je n'arrive pas avec la mienne ( valise a 20€ ) ^^
A mon avis, tu devras faire enlever le défaut avec une valise que te le permet (ou en garage) mais pas sûre à 100%, à voir une fois la pièce défectueuse changé ce que dit la voiture.
Après avoir enlever le défaut, un petit rush à 3000/3500 trs pendant 15min serait un plus
Et si j'ai toujours le default risque casse moteur afficher je tente les 15min si j'y arrive meme difficilement ?
Non, à faire uniquement si le moteur fonctionne correctement
Si je change cette pieces comment vai-je savoir si le probleme venait de la ou pas ? si le message s'affiche toujours ? :/
Tu ne peux pas, a part faire enlever le défaut ou attendre 20 cycles de démarrage
Ok donc si apres leffacement du code erreur cela ne reviens pas c'est que c'etais sa ?
C'est cela, pense à garder l'ancienne pièce s'il s'avérer que le défaut ne venait pas de là (Par prudence)
Ok merci, demain j'apelle les casse avant car par internet sa va me prendre 1 semaine
Bon bonne nouvelle ou pas,
J'avais pas trouver sur mon appli comment effacer le code erreur, ce matin je suis aller a la voiture et j'ai rebrancher la valise et j'ai trouver comment les effacer et la tadaaaaaaaa, le code reviens pas enfin n'a pas l'air, j'ai donc eteint la voiture et ralumer et il ne reviens pas alors si il ne reviens pas sans avoir changer la piece sa crain ?
AU prealable j'avais nettoyer les prise des capteurs et tout mais sans effacer les code erreur
C'est normal s'il ne revient pas immédiatement, il faut quelques cycles de démarrage également pour que le calculateur remonte le défaut.
Si le véhicule fonctionne de nouveau tant mieux, à voir si ton défaut revient malgré le nettoyage de la piéce
Message Lun 02 Juil, 2018 11:07
Je n'est rien demonter a proprement parler juste derbancher les prise, spray contact et tout remonté et voila,
J'ai rouler en tout bien 30km avec au moin 6a8 demarrage et toujours rien, tout est redevenu comme avant, je croise les doigt alors et merci a toi pour tes conseil :)
