[Master II] Axe de bras de suspension inférieur sur master II
Je n'arrive pas à enlever l'axe du bras inférieur de mon Master. J'ai tout démonté, rotule inférieure, écrou de 30 devant le bras, le bloc métallique au bout du bras et les silent blocs de la barre stabilisatrice, mais j'ai beau taper il ne veut pas sortir. Est-ce que quelqu'un aurait une astuce, ou y a-t-il une manière d'y arriver? Merci d'avance.
J'ai tout essayé impossible de chasser l'axe, je vais donc essayer de changer la rotule inférieure sur le camion. L'ancienne rotule est sortie tant bien que mal, par contre pour la remettre, peut-on la renquiller en tapant dessus (elle a l'air dur à enfoncer) ou doit-on obligatoirement se servir d'une presse pour le faire? J'ai un peu tapoté, ça ne rentre pas d'un iota.
Merci.
bonsoir il faut un outil pour la remettre a +
la dictature c est ferme la la democratie c est cause toujours
reves ta vie vis tes reves
Message Sam 16 Juin, 2018 15:06
Merci Diesel, en effet si on n'a pas l'outil c'est impossible à mettre. Mais vu le prix de l'engin, j'en ai fabriqué un et c'est fait.
